/ Расчет категорий помещений, зданий и наружных установок. Помощь
sava.by
01 Октября 2016
33
, НЭФОКС ПЛЮС, Руководитель отдела,
Добрый день. Окажу консультативную помощь по расчетам категорий. Пишите, будем разбираться вместе
TDM
11 Октября 2016
19
390
, проектировщик,
необходим пример расчета или помощь в расчете категории подземной автостоянки.
sava.by
11 Октября 2016
33
Добрый день! Пример расчета, к сожалению, предоставить не смогу, но на вопросы отвечу. Задавайте
TDM
11 Октября 2016
19
390
, проектировщик,
ну, вот есть подземная автопарковка на нее надо посчитать категорию, как это сделать?
sava.by
11 Октября 2016
33
Если расчет рассматривать в разрезе белорусских норм, и считать на общих основаниях, то расчетной аварией нужно считать разгерметизацию топливного бака одного из автомобилей. Считаете на взрыв, далее, если величина избыточного давления взрыва не превышает 5 кПа, считаете на пожароопасную категорию.
sava.by
11 Октября 2016
33
Цитата _Arh:
исходя из опыта расчетов (для бензина в качестве топлива) это реально?
В зависимости от объема помещения.
Но, гаражи-стоянки закрытого типа допускается относить к категории В при выполнении условий п.5.2.8 ТКП 45-3.02-25-2006
TDM
11 Октября 2016
19
390
, проектировщик,
1) нужны нормы РФ
2) я не силен в данном разделе, поэтому и написал в эту ветку, тем более, что у Вас ветка называется Помощь! прошу помощи по расчету, как, с чего начать, какие исходные данные нужны и т.д.
sava.by
11 Октября 2016
33
Насколько мне известно, в РФ категории считают по СП 12.13130.2009
Разницы между методиками в РБ и РФ практически нет, за исключением мелких моментов. Для начала нужно собрать исходные данные:
1. Геометрические параметры помещения (высота, размеры)
2. Максимальное кол-во авто в помещении
3. Максимальное кол-во топлива в одном баке, а также какое топливо
Далее по методике изложенной в документе считаете категорию
TDM
12 Октября 2016
19
390
, проектировщик,
Другой вопрос: к какой категории относится помещение трансформаторов в ТП-10/0,4кВ вариант А) с масляными трансформаторами, вариант Б) с сухими?
sava.by
13 Октября 2016
33
Если считать на общих основаниях, то учитывайте всю пожарную нагрузку находящуюся в помещении. Смею предположить, что в случае с вариантом А) - это категория В1, в случае с вариантом Б) - В4. Но опять же, все зависит от количества веществ и материалов в помещении, а также размеров самого помещения
