 Системы безопасности / Расчет оповещения
 areswest   27 Марта 2008
 Здравствуйте всем!
Народ, может кто поделится (даст содрать) как делается расчет речевого, по возможности и звукового оповещения.. Надо сделать СО в детском саду.. ТКП я думаю мало говорит, или весь расчет сводится к определению звукового давления?
Маловато будет.. В общем кажется я запутался совсем.. Мыло : zabudowa@yandex.ru
 Помогите разобраться плиз...
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2008
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Сча отправлю страничку с рассчетом - там я отбивался от эксперта, но все ссылки есть - можно разобраться..
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Марта 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
ALEXTAL перешлите и мне плиз такое ematrix@tut.by
ВСЕ! - Всем кто просил - отправил...
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  28 Марта 2008
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
**Затухание сигнала при прохождении через препятствие (A) (стандартная деревянная дверь) составляет 10 дБ. (см. ТКП/ОР/ 45-2.02-22–2006 П 7.11 б)
на каком основании принято затухание 10Дб??
дай плз сылку, все методики что я видел - деревянная 20Дб, противопожарная двери 30Дб.
или ту была отписка просто от экспертизы?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Марта 2008
насчет затухания...так как мы стремимся к европейским норам (как сказал г-н Пукач), то взглянув в эти самы нормы видим то , что и сказал Фокс - противопожарные двери -30дБ, стандартные двери -20дБ
про 10 тож не видел
Valina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 153 ,  Belarus
насколько я поняла автора данного расчета, получается:
ТКП 45-2.02-22–2006 П 7.11 б
Допускается не размещать звуковые оповещатели в помещении, если смежное с ним помещение оборудовано звуковыми оповещателями и имеет сообщение через одну последовательно расположенную дверь, при этом уровень звукового давления следует увеличивать согласно требованию 7.10 как для случая учета шумового фона;
смотрим :
п. 7.10
—   превышение уровня звукового давления над шумовым фоном: для звуковых оповещателей — на 10 дБ, для речевых — на 15 дБ;
так?
так?
Валина, а кчему вы ведете сейчас?? дайте поясниение к вашему высказыванию в теме....
предполагаю ответ на ваш вопрос : "на каком основании принято затухание 10Дб?"
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  28 Марта 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
превышение уровня звукового давления  и затухание звука при прохождении преграды  -  разные вещи. Мы уже не раз сталкивались с некоректностью норм. Читать нужно не только действующие нормативы, но и другую литературу. Иногда полезно обратьться к опыту соседей. Двери бывают разные, как минимум: стандартные, противопожарные, звуконепроницаемые )), а вы ляпаете 10 дБ. Хотя если эксперт доволен, то так ему и надо.
p.s: я не высказывала согласия с автором расчета...  я предположила откуда у автора взялась цифра 10 дБ исходя из приведенных ссылок расчета
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2008
Совершенно верно Valina 10дБ я взял из ТКП.  То что наши нормы не совершенны, это понятно, но они НАШИ и в ТКП написано: Допускается не размещать звуковые оповещатели в помещении, если смежное с ним помещение оборудовано звуковыми оповещателями и имеет сообщение через одну последовательно расположенную дверь, при этом уровень звукового давления следует увеличивать согласно требованию 7.10 как для случая учета шумового фона. ВСЕ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ!
 Кому не нравиться расчет - я не виноват....
хорошо, а если читать пункт 7,10 и 7,11 не выходит случаем 10+10?
 che81   28 Марта 2008
про 10 дБ написано очень куцо, с первого раза ни до кого не доходит. но если читать много раз подряд, то понимаешь чего авторы имели в виду:
... согласно требованию 7.10 как для случая учета шумового фона - т.е. при наличие двери уровень звук. давления надо повышать так же, как и при шумовом фоне, т.е на 10дБ для звуковых.
но шумовой фон уже не учитывать?!
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Марта 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Вот оно - "я не виноват, если что". А думать надо о жизни людей!!! Господа проектировщики - не расписывайтесь прилюдно в собственной некомпетентности. Голова человеку дана, чтобы думать, а не только есть в нее...
Сорь за офтоп.
ща опять скажут что модераторы злые...
тоже офтоп
Лех, модеры не злые. Просто последнее время часто сталкиваюсь с такими позициями проектировщиков:
1. Я свою систему спроектировал, а как она будет взаимодействовать с другими системами - пусть думают те, кому это нужно.
2. Я нормы выполнил а дальше плевать.
Это в корне неправильно.
 che81   28 Марта 2008
Сорь за офтоп.
это не офтоп, это похоже на истерику.
зачем пристали к человеку??? человек сделал расчёт основываясь на нормах. вопрос в том, как кто трактует пункт об ослаблении звук.давления на двери. он высказал свою точку зрения, кому не нравится - излагайте свою.
и где он расписывается в СВОЕЙ некомпетентности? - в том, что он "не виноват"
так в этом случае, он скорее говорит о ВАШЕЙ некомпетентности - он "не виноват" что вы не способны понять его трактовку норм.
но зачем гнать про жизни людей? мы что на митинге или на встрече идеологов с ветеранами???
а как правильно? поделитесь рецептом всеобщей гармонии и согласованности..)
В личку. Здесь беседовать не буду. Топ не для того.
 areswest   28 Марта 2008
 Вот е-мае, и не думал, что этот ворос вызовет такие страсти.. Наверное проще все, помог чел и спасибо ему за это..
 Кстати проверьте кому не лень, расчеты по сложной формуле с логарифмами совпадают с данными диаграммы в ТКП, ну а насчет затухания сигнала... методом тыка надо смотреть, если уж очень точно надо, а остальное по нормам... я в данный момент так думаю...
Да все намана, у мну сення настоение поспорить было.....
1) если читать ТКП нашь то я бы суммировал 10+10, противопожарные двери вылетели оттуда вообще, это уже трабла разработчиков ТКП.
2) если брать росийские методикки... сопроводиловку к оповещению производителей то там везде берется 20-30 дБ взависимости от типа и материала дверей.
диаграмма в целом совпадает
вот, многим поможет, все легко и удобно))))
мне по плюсику
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  инженер-проектировщик, Belarus
ALEXTAL, пришли и мне, а то вчера эксперт прислал замечания, в которых просит предоставить расчет оповещени
 Znich008   31 Марта 2008
Пожалуйста и мне пришлите на sirogaok@rambler.ru
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Поскажите в туалете, который состоит из тамбура(умывальная и т.п.) и другого помещения в котором находятся кабинки, необходимо устанавливать звуковой оповещатель? Ведь если оповещатель поставить в коридоре , то дверь между тамбуром и вторым помещением будет считаться 2-ой смежной.
Dimon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2008
Репутация: 15  [+] , сообщений: 116 ,  SSA, директор, cтаж: 39 лет Belarus
АГА! И еще если кабинки изолированные, то при СО-3 надо в каждую кабинку оповещатели ставить......
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Апреля 2008
короче если по нормам, то ставить вроде все таки нужно))))
но никто не ставит и, вроде как, никто не требует))))
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2008
Да не требуют это точно, но вдруг попадетсся вредный пожарный
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2008
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Вот вы смеётесь про оповещатели в туалете, а мне только что инспектор написал замечания по этому поводу, мол туалет - помещение не техническое, следовательно необходимо обеспечить слышимость. А дверей аж 3 штуки, значит ставь в смежное помещение оповещатель... И что делать?
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  08 Мая 2008
ыыыы... вообще если со3 и выше то в каждую кабинку уж тада;)))) во жесть будет
 Contras   19 Мая 2008
Почитал я тут умные ответы от умных людей... Скажите мне, господа хорошие, такую вещь, раз уж назвались груздями: каким образзом можно просчитать звуковое давление от нескольких оповещателей в произвольно взятой точке пространства? Скажем, в простейшем случае мы имеем два оповещателя (100 дБ у каждого). Каково быдет звуковое давление в точке, находящейся посередине, есл между ними 5 метров? А если 30 метров? А если оповещателей несколько и у всех разное звуковое давление? Как вы можете доказать инспектору правомерность расстановки вами в проекте оповещателей? Был бы я инспектором - вот бы поиздевался!:) Кстати, простое суммирование не подходит: Если положить на столе 10 оповещателей по 100 дБ и включить их одновременно, то получится никак не 1000... Кстати, этот вопрос я задавал в НИИ МЧС, никто мне так и не смог ответить на него... Всем спасибо!
 Contras   19 Мая 2008
Кстати, вдогонку ещё вопросик: в многоэтажных общежитиях квартирного типа с системой СО-3 динамики ставятся где? (видел несколько вариантов, как вариантов в виде проекта, так и уже принятых в эксплуатацию) Варианты:
1. Один динамик в коридоре.
2. Динамики в каждой жилой комнате (кроме коридора).
3. Динамики везде, в том числе и на кухне.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  20 Мая 2008
на расстоянии 5 м от оповещателя звуковое давление падает примерно на 14 дБ. Так как оповещателя 2, то их мощность не суммируется, а увеличивается на 3 дБ. То есть если у вас в комнате стоят друг напротив друга 2 оповещателя, то к их начальному звуковому давлению (единичному) надо добавить 3 дБ и отнять 14. вот и звуковое давление в точке.
Ставить оповещатели разного звукового давления не разумно. Такой вариант и наталкивает инспектора пораспрашивать вас о расчётах.
 andre1985   23 Мая 2008
Извините, не могли бы вы выслать мне растет (методичку) для определиния числа речевых оповещателей и и на какую их мощность ставить?
andrex290785yandex.ry
заранее спасибо!
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  30 Мая 2008
 andre1985   01 Июня 2008
Не могли бы подсказать,
как вы думаете в момещении поста охраны  нужно ли  устанавливать речевой оповещатель (при СОУЕ 3-го типа)?
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Согласно СНБ 2.02.02-01 таблБ1 СО-3 предусматривает очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, затем остальных. Так что устанавливать нужно обязательно, причем надо предусматривать оповещение как минимум 2-х зонное, отдельно для обслуживающего персонала (к которому охрана естественно относится), отдельно для остальных с разбежкой по времени. Подробнее - читайте СНБ 2.02.02-01 и ТКП 45-2.02-22-2006
 dim_   01 Июня 2008
Если приборы и панели управление ПС и СО стоят на посту (что скорее всего), то я бы не оповещал данное помещение. Ведь во-первых там и так будут реветь все эти зумеры, а во-торых, если нужно изменить план оповещения о пожаре, или оповещение происходит в ручном режиме, или еще чтото, а в комнате арет сигнал "покинет помещение", что в свою очередь может привести к ошибкам персонала несущего круглосуточное дежурство.
 andre1985   02 Июня 2008
А вот еще вопрос, нужно ли ставить настенные динамики на лестничных клетка и в тамбурах ?
К примеру идет речь о подземной автостоянки- 3 штуки  лестничных клеток, при входе в лесничную клетку, сначало попадаешь в тамбур !
 Зараннее спасибо за консультацию .
 Evka   01 Февраля 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с расчетом речевого оповещения. ПС на болиде, посмотрела на сайте в типовых решениях советуют Рупор и к нему АМ исп. 01. Здание три этажа, офисы, каждый этаж площадью 520 кв.м. Заказчик хочет речевое оповещение (по СП там 2 тип), модули устанавливаются в каждом помещении(офисе), сколько модулей можно подключить к одному прибору (Рупор), может есть расчет мощности системы оповещения?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Февраля 2013
Математика проста, если выходная мощность 1 канала усилителя 10 Вт, значит на него можно подключить 10 1-ваттних, 3 3-хваттних, 1 10-ваттний.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Февраля 2013
Выделяемая акустическая мощность зависит от удаления речевых оповещателей от прибора "Рупор" (длина кабеля), а также типа используемых оповещателей и их КПД. Для помещения выполняется акустический расчёт в соответсвии с требованиями НПБ. Также есть зависимость от места установки: потолок или стена.
У прибора два выхода, каждый по 10 Вт, объединять их нельзя (это два разных усилителя), выдаётся на эти выходы одно и тоже речевое сообщение выходы эквивалентны).
Приблизительное количество оповещателей для для 20 Ватт прибора "Рупор" при заданной длине провода, равномерном распредении оповещателей по всей длине и 10%-ной потере мощности на проводах приведено ниже:
для сечения провода 0,5 кв.мм (ШВВП, ПВС):
    20 шт. АМ (акустических модулей) по 1 Вт при длине провода 210-220 м;
     7 шт. АМ по 3 Вт при длине провода 190-210 м;
     4 шт. АМ по 5 Вт при длине провода 180-200 м;
для сечения провода 1 кв.мм (например, ПВС):
    20 шт. АМ (акустических модулей) по 1 Вт при длине провода ~450 м;
     7 шт. АМ по 3 Вт при длине провода ~420 м;
     4 шт. АМ по 5 Вт при длине провода ~400 м.
взято (скопировано) с сайта Болида
alexsys74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 54 ,  ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 33 лет Russian Federation
Если Вы никогда не считали оповещение как вы собираетесь это делать. Там нужно для каждого помещения определить уровень шума, затем с помощью выбора АС и места ее установки получить в нужной расчетной точке, необходимый уровень оповещения (обычно на 15 Дб больше). Для расчета есть специальные методики. И еще не забывайте про инвалидов, что за здание???
 Evka   05 Февраля 2013
Офисное или что Вы имели ввиду? Нашла методику расчета, маленько запуталась...по пунктам как я поняла: 1. нужно выбрать схемы озвучивания по всем параметрам у меня получается сосредоточенная система (выполняется условие ширина/длина > или = 0,5; помещения площадью до 100-140 кв.м)...но вроде подходит распределенная система типа"одинарная настенная цепочка"...маленько не понимаю отличие их. 2. нужно рассчитать высоту подвеса, для сосредоточенных представлена формула для расчета мин. подвеса, но формула для расчета расстояния между динамиками нет (написано что следует располагать ввиде цепочки, т.е брать формулы из распределенной системы "одинарная настенная цепочка"?),  в схеме типа "одинарная настенная цепочка" расчет представлен...3.определяем кол-во громкоговорителей (опять же для сосредоточенной схемы нет расчета, считать на аналогии с настенной цепочкой?)4. считаем расчет мощности громкоговорителей. Я все правильно описала  или что-то все таки не так? Большое спасибо за ответы.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Февраля 2013
Evka
Почитайте Неплохова, все считается через логарифмирование
Цитата Water:
Еще темы были тут
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/opoveshenie_v_shkole-t2051.0.html
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/opoveshenie_yavlyaetsya_li_rech_zvukom-t2883.0.html
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2900, всего 40768(+4) пользователей |
