/ Расчет площади пожарной нагрузки.
patron1980
19 Ноября 2021
доброе утро, подскажите: площадь помещения 100м2, на полу лежит линолеум, площадь пожарной нагрузки брать 100м2, есть еще деревянные верстаки и стулья, техническая документация в железных стелажах
sava.by
19 Ноября 2021
33
, НЭФОКС ПЛЮС, Руководитель отдела,
Если линолеум как отделка пола, то в расчете его учитывать не нужно. И площадь пожарной нагрузки будет равна площади размещения верстаков и шкафов
patron1980
19 Ноября 2021
Спасибо, а не подскажите на что можно сослаться что линолеум не включать в нагрузку
sava.by
19 Ноября 2021
33
п. 3.11 ТКП 474-2013. Там указано определение временной пожарной нагрузки. В расчете категории именно временная учитывается
А.Н.
19 Ноября 2021
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
согласно ТКП - 474 для определения категории помещений А и Б рассчитываем избыточное давление, а помещений категории В1-В4 временную пожарную нагрузку, в соответствии с п.3.11 ТКП 474 можете посмотреть что относиться к временной пожарной нагрузке
patron1980
19 Ноября 2021
Спасибо, может я неправильно думаю, удельная временная пожарная нагрузка 86,18 мдж/м2, пожарная нагрузка 4826,20 мдж, площадь общая 98,45м2, площадь размещения 56,3м2. Под "Д" не подходит, так как пожарная нагрузка выше 1000 мдж, под В4 не подходит так как площадь размещения больше 10м2, получается В3, или я не прав
patron1980
19 Ноября 2021
спасибо
sava.by
19 Ноября 2021
33
Все правильно, получается В3
patron1980
19 Ноября 2021
Спасибо, переходим на участке все на железную мебель и тару, единственный выход с ситуации
19 Ноября 2021
7 501
Цитата TDM:
к какой категории относится помещение трансформаторов в ТП
по российским нормам подробности если интересно ->
ссылка
BPI
22 Ноября 2021
62
1 363
Деревянные верстаки и шкафы с документацией не учитываются при расчете переменной (временной) пожарной нагрузки на участке сборки
BPI
22 Ноября 2021
62
1 363
п.3.11 ТКП 474: переменная (временная) пожарная нагрузка: Часть пожарной нагрузки, которая изменяется
в процессе эксплуатации помещения, здания, сооружения (по СТБ 11.0.03).
BPI
22 Ноября 2021
62
1 363
А вот средства пакетирования (поддоны) учитываются
patron1980
23 Ноября 2021
Добрый день. Еще один вопросик появился, если был расчет по НПБ 5-2005 всех помещений, нужно ли пересчитывать по ТКП 474, функционально помещения не изменились, ив них идет тот же самый технологический процесс
BPI
23 Ноября 2021
62
1 363
Цитата patron1980:
Добрый день. Еще один вопросик появился, если был расчет по НПБ 5-2005 всех помещений, нужно ли пересчитывать по ТКП 474, функционально помещения не изменились, и в них идет тот же самый технологический процесс
Вы проектируете что-то? Тогда нужно, см. п. 1.4 ТКП 474 "Требования настоящего технического кодекса должны учитываться в проектах на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также при изменениях технологических процессов и при эксплуатации помещений, зданий и наружных установок."
При этом понятно, что если ничего не поменялось, то и расчёт по НПБ 5-2005 вы возьмёте за основу и пересмотрите с его учётом особенностей ТКП 474. Понятно, что если у вас здание не Ф5.1- Ф5.3, то вы будете считать не категории, а временную пожарную нагрузку. Для помещений, для которых её нужно считать согласно СН 2.02.05
patron1980
23 Ноября 2021
Мы хотим установить новую пожарную сигнализацию, проектант запросил категории помещений, по нпб расчет есть на все помещения, а по ткп 474 получается на порядок выше категории чем по нпб вот и думаем че делать
BPI
23 Ноября 2021
62
1 363
Какой класс функциональной пожарной опасности здания?
patron1980
23 Ноября 2021
Ф 5.1
BPI
23 Ноября 2021
62
1 363
Для разработчика раздела пожарной автоматики нужны актуальные категории, боюсь, что если вы передадите категории по отмененному НПБ 5-2005, это его не устроит. Актуализируйте их, сделайте сопоставительную таблицу, чтобы не пересчитывать. Хотя при наличии расчёта по НПБ, не проблема и пересчитать по ТКП
patron1980
23 Ноября 2021
Вот и мы так думаем, а по подсчетам ( даже без верстаков и шкафов) все равно логически на в3 выходим, а это уже совсем другой уровень, спасибо за консультацию
BPI
23 Ноября 2021
62
1 363
В1-В3 для участка сборки (мебели?) - это нормально
patron1980
23 Ноября 2021
Сборка идёт промышленных товаров, по нпб везде в4 было, лвж и гж ничего нет только горючие материалы
BPI
23 Ноября 2021
62
1 363
Если дело только в СПС, то даже без расчёта категории понятно, что в таком помещении она скорее нужна, чем нет)
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
В1-В3 для участка сборки (промышленных товаров) - это тоже нормально)
patron1980
24 Ноября 2021
Добрый день, вопросов конечно много, а примерно какая информация надо для расчета стоимости проекта на установку СПС, походу надо процедуру закупки делать, проводить маркетинговые иследования
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
Создайте новую тему с этим вопросом, тут могут не прочитать
henk
24 Ноября 2021
50
, ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 41 лет
Отделка и строительные конструкции не относятся к временной пожарной нагрузке. В вашем случае я взял бы площадь размещения пожарной нагрузки 10 м.кв.
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
Почему 10? Помещение (участок сборки) - 100 м. кв, временную пожарную нагрузку в помещении, насколько я понял, составляют горючая тара и горючие материалы для сборки промышленных товаров. Сколько их и как они размещены - никто не знает: на 1 участке 2 м.кв. или на 5 аналогичных участках. Варианты для категории В4 могут быть такие:
- если в помещении не более 2000 МДж, то материалы могут размещаться либо на 1-м участке не более 10 м.кв, либо на нескольких - каждый площадью не более 10 м.кв на расстоянии не менее 1 м друг от друга (если ближе, то площади участков нужно просуммировать, что может привести к превышению критического значения в 10 м.кв).
- если в помещении более 2000 МДж - необходимо выдерживать и удельную нагрузку (не более 200 МДж/м.кв) на участке, и предельное расстояние между участками по п.5.3.4 ТКП (что нереально для невысоких помещений небольшой площади)
henk
24 Ноября 2021
50
Как раз потому, что никто не знает как размещена временная ПН, предложено выбрать наихудший вариант 10м.кв. И как бы по В4 разговор пока не идет., более того площадь размещения ПН не может быть меньше 10 м.кв (вернее может при условии что помещение меньше 10 м.кв, но это явно не тот случай).
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
вы хотели написать "не может быть больше 10 м.кв" (мы же говорим о В4)
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
Мы же говорим о фактическом размещении, а не цифру 10, на которую нужно делить, если площадь размещения нагрузки на участке меньше 10 м.кв
henk
24 Ноября 2021
50
Человек задавал вопрос про площадь размещения пож нагрузки, про В4 вопроса не было. По ТКП 474 площадь размещения нагрузки д.б. не менее 10 м.кв., но не более площади помещения. Поэтому и ответ был что раз не ясна фактическая площадь размещения нагрузки я рекомендую поставить 10 м.кв. Более, того если все таки идти на В4, то априори надо ставить площадь размещения 10 м.кв.
Про фактическое размещение пожнагрузки менее 10 м.кв, вообще смысла говорить нет ни в каком случае если помещение более 10 м.кв.
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
Вы пишете про формулу 13 из ТКП 474 для расчета удельной пожарной нагрузки, это вообще никак не связано с фактической площадью участка размещения нагрузки в помещении, которая может быть любой (но не более площади помещения, естественно). Смысл формулы в том, что для небольших участков площадью менее 10 м.кв. делить нужно на 10
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
А кто сказал, что она не ясна? Автор об этом не писал
BPI
24 Ноября 2021
62
1 363
В общем, закроем эту тему, а то автор молчит, а мы фантазируем)
patron1980
24 Ноября 2021
Извините, отвлекся, в принципе все пока ясно, если считать по ткп то только два варианта: либо считать как есть, а там половина помещений под в3 попадает, либо брать 10м.кв пожарной нагрузки и считать все на в4. На в3 сильно много условий к помещениям, не потянем по деньгам,
patron1980
24 Ноября 2021
Все равно мучают сомнения, верстаки железные с деревянными крышками, мебель, тех. документацию брать в расчет площади нагрузки, если честно уже сам запутался
maisenya
25 Ноября 2021
108
, cтаж: 15 лет
Согласно п. 3.13 ТКП 474 мебель(шкафы, стулья и столы и др.) входит в переменную нагрузку.
Maksim_p
25 Ноября 2021
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
А где можно почитать по расстояние не менее 1 метр между участками пожарной нагрузки при Q<2000? В ТКП ничего такого не нашел, есть разъяснение?
henk
25 Ноября 2021
50
Изм 2 к ТКП 474
alesyapip
30 Ноября 2023
68
Добрый день, подскажите, по каким ТНПА рассчитать величину переменной пожарной нагрузки в помещениях кладовых в здании общежития (Ф1.2)?
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
кладовых проживающих в общежитиях?
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
а так для общественных здания применяют СТБ 2129-2010
alesyapip
30 Ноября 2023
68
А есть разница чьи кладовые?
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
в изменении №1 к сн 2.02.05 в п.8.1.6 внесли изменения про кладовые жильцов в зданиях класса Ф 1.3 и Ф 1.4, есть резон задать вопрос в МАиС о необходимости расчета пожарной нагрузки в кладовых проживающих в общежитиях!?
alesyapip
30 Ноября 2023
68
Общежитие Ф1.2. Расчет переменной пожарной нагрузки такой же как расчетной пожарной нагрузки, только постоянную принимаем равной 0?
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
п.8.1.6 СН 2.02.05 требует расчет переменной пожарной нагрузки в помещениях хранения горючих и трудногорючих материалов, исходя из чего принимается решения по выделению данных помещений противопожарными преградами со всеми вытекающими последствиями
alesyapip
30 Ноября 2023
68
У меня предписание МЧС с требованием рассчитать переменную пожарную нагрузку в помещениях хранения горючих материалов (кладовых) и по результатам расчета предусмотреть противопожарные кабельные проходки (проект пожарная сигнализация)
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
так вопрос: "кладовых жильцов?" если да и есть время на ответ на предписание МЧС, то можете спросить у МАиС: необходимо ли в соответствии с требованиями п. 8.1.6 СН 2.02.05 делать расчет переменной пожарной нагрузки в кладовых жильцов здания общежития ?"
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
а если будите делать расчет и переменная пожарная нагрузка составит менее 2000 МДж, для чего тогда нужны проходки???
А.Н.
30 Ноября 2023
45
800
а еще покажите сотруднику МЧС разъяснение МАиС, может и не будет Вас заставлять делать расчет пожарной нагрузки
разъяснения.doc
(274.5 Кб - загружено 42 раз.)
alesyapip
30 Ноября 2023
68
Спасибо за разъяснение, он на словах сказал, что хочет чтобы из проекта убрали противопожарные кабельные проходки. Но расчет все равно написал сделать. В кладовых вроде комендант что-то хранит.
BPI
01 Декабря 2023
62
1 363
каким образом вы собрались считать ВПН в кладовых жильцов))))) хотя бы в теории расскажите, какие вещества и материалы собрались учитывать и откуда сведения об этих материалах будете брать?
alesyapip
01 Декабря 2023
68
Запросила письмо от Заказчика.
А.Н.
22 Декабря 2023
45
800
не получили разъяснения МАиС? поделитесь, если не секрет
alesyapip
08 Января 2024
68
Разъяснения не получали. Инспектор принял расчет пожарной нагрузки по данным заказчика.
BPI
08 Января 2024
62
1 363
Вы на всякий случай предупредите заказчика, что на приемке инспектор может проверить этот момент))) придется выносить мебель
alesyapip
10 Января 2024
68
Сдали уже! По расчету нагрузка получилась больше чем 2000 МДж, а проходки не нужны т.к. суммарный диаметр кабелей не превышает 20 мм.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
