 Системы безопасности / Расчет времени заполнения сухотруба.
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2008
Репутация: 17  [+] , сообщений: 261 ,  ОДО ЭНЭКА, руководитель группы, Belarus
Здравствуйте. Есть вопрос, считал кто-либо время заполнения сухотруба? Есть ли у кого "Рекомендации по гидравлическим расчетам заполнения трубопроводов (инерционности) автоматических установок водяного пожаротушения" (М., 1988, Гидропроект)?
Нужно подтвердить расчетом инерционность системы.
Буду благодарен за любую помощь.
 Nabludatel   24 Сентября 2008
Magny, формула есть !
Скачай на этом форуме в разделе Пожаротушение / Учебники / пособие: «Проектирование_водяных_и_пенных_АУП».
Пособие российское, но формула там есть.  Находится в Разделе 4. «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УСТАНОВОК
ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ» в самой концовке  пункта 3. «НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ».
По этому пособию: « Продолжительность выхода насоса на рабочий режим на участке от насоса до "диктующего" оросителя для трубопровода одинакового диаметра в сухотрубных
установках с достаточной для практических целей точностью может быть
определена по формуле:
T =L/ 2,2*V,    где L-длина тр. от насоса до «диктующего оросителя», V – скорость воды в трубе.
Ну скорость  понятно имеет формулу:    V=4Q / 3,14*d*d.
Вот.  Но так как обычно питающий трубопровод  может состоять  из нескольких разных диаметров труб плюс еще свой диаметр у распределительного рядка, то нужно еще дополнительно рассчитывать средний диаметр трубопровода на пути от насоса до дикт.  оросителя. Соответственно и среднюю скорость движения воды в трубах и соответственно  среднее время заполнения. Формула среднего диаметра - в пособии (отношение сумм).
   Все формулы вполне реальны для расчетов и сложностей особых не вызывают.
Вот, пользуйся.
Вообще это пособие довольно интересное, хоть и российское.  Там очень много по нашему делу написано и расписано НАМНОГО больше чем у нас в СНБ.  Я многие моменты, которых раньше не понимал после этого пособия понял. Но в российской «нормотивке» есть  и некоторые  отличия( например применение сеток оросителей  4х4)  и более жесткие требования (например в проектировании подводящего тр-да в насосной, например требования к расчетам  вспомогательного водопитателя,...), оформление документации в Москве немного отличное от нашего, а вообще почитать стоит.
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2008
Спасибки, Наблюдатель.
Хм , вот то то и оно. Я всегда так считал, одна из первых книжек была у меня эта 3 года тому.
 а в РД российском, по которому сейчас работаю - формула четырехэтажная, с параметрами насосов, местными сопротивлениями, потерями на трубе, временем открытия запорного устройства и т.д. и т.п.,
а ссылка, откуда эта формула - смотри мой первый пост.
Загнал эту формулу в Маткад, посчитал, укладываюсь в 180с. Просто не сходятся результаты, что по упрощенной формуле, что по сложной. Имел бы эти "Рекомендации..." может понял бы откуда ноги растут.
Упрощенную формулу тоже можно оспорить - время=путь/скорость - простая механика. А откуда 2,2? В 2,2 раза быстрее чем обычное механическое тело?
В самой физике движения водяного потока в трубе есть много особенностей, которые выражаются через определенные коэффициенты (размерные, безразмерные, модули расхода, коэффициенты трения, число Рейнольдса, коэффициент Шези,.... и другая хрень, которой полно в любом учебнике по гидравлике). Так вот для упрощения конечных расчетов, отношения этих коэффициентов наверное и могут давать например число 2,2.  Главное, что формула есть и что пособие вроде не старое - примеры рабочих проектов от 2001года.
 Повторюсь, формула конечно для среднего значения времени (какие-то местные потери на напоре могут быть не учтены), но учесть в формуле абсолютно все и выдать время с точность до секунды, думаю никто не сможет. (Как в принципе и очень точное значение расчетного напора)
К чему мы пришли. Делаем упрощенные расчеты и делаем поправки.
На приемку пойдем с секундомером и проверим.
Спасибо большое Наблюдателю за поддержку и помощь.
Да незачто. Потом расскажешь, сколько у тебя насчиталось...
Кстати, по то му же пособию: При экспертизе проектных материалов для
АУП проверке подлежат следующие позиции:
7) инерционность воздушных АУП. ... Короче для взрывоопасных помещений инерционность срабатывания - до 30 сек;
а для не взрывоопасных инерционность - до 180 сек.
Вот и считай )))).
Кстати, а кто считать то тебя это заставил?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  24 Сентября 2008
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
В моем волшебном сейфе (остался от предшественников) лежат проекты и нормативная документация (рекомендации и пр.) с советских времен (с 80г.г.), там должно быть более доступнее написано, будет время, пересмотрю старые рекомендации и пособия.
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2008
Заставило заявление монтажника, что при приемке может быть инерционность - 10 минут (!). Система уже собрана. Вот я и начал вспоминать, копаться и считать. Потому что ооочень настораживает такое отношение к системе.
 Nabludatel   25 Сентября 2008
Интересно, откуда у монтажников такие данные имеются?!
Чувствую, что в вашем споре поможет только секундомер!
 Viktorino   23 Января 2013
Всем доброго времени суток! Осмелюсь "поднять тему", потому что по ней возник вопрос:
T =L/ 2,2*V - я так понимаю, что занижение в 2,2 раза связано с тем, что происходит заполнение связывающих трубопроводов оросительной системы, пока вода "добегает" до крайнего оросителя, начинается тушение в предыдущих и проч.?
Вопрос в том, стоит ли использовать формулу для расчёта времени заполнения сухотруба с пожарными кранами? Т.е. до пожарного крана идёт сухотруб неменяющегося диаметра, тушение, если и начнётся, то из конкретного крана.
Будет ли справедливой формула: T = L/v?
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2965, всего 40768(+4) пользователей |
