/ Расширен перечень НПА РБ, образующих систему противопожарного нормировании.
(Прочитано 833 раз)
dmitryolego
13 Августа 2022
76
639
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
В перечень входят обязательные для исполнения требования по обеспечению пожарной безопасности, содержащиеся в законодательных актах, постановлениях Совмина, НПА и ТНПА МЧС.
Постановлением Совмина от 11.08.2022 № 520 внесены изменения в перечень НПА (их структурных элементов), в т.ч. обязательных для соблюдения ТНПА (их структурных элементов), международных договоров Республики Беларусь (их структурных элементов), технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза (их структурных элементов) и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь (их структурных элементов), образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации (далее – перечень). Указанный документ утверждён постановлением Совмина от 31.08.2020 № 516.
Так, с 16 августа 2022 г. из перечня исключаются постановления МЧС:
- от 20.04.2018 № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;
- от 26.04.2018 № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения веществ и материалов»;
- от 28.04.2018 № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»;
- от 02.05.2018 № 29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах»;
- от 02.05.2018 № 30 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума»;
- от 15.05.2018 № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения»;
- от 18.05.2018 № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;
- от 22.05.2018 № 36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»;
- от 24.05.2018 № 37 «О теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, теплоемких печах».
Перечень дополняется следующими ТНПА и НПА:
- СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СН 2.02.06-2020 «Склады лесных материалов»;
- СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»;
- СН 3.01.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий»;
- СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»;
- СН 3.02.05-2020 «Складские здания»;
- СН 3.02.09-2020 «Сельскохозяйственные здания»;
- СН 3.02.10-2020 «Производственные здания и сооружения»;
- СН 3.02.14-2020 «Автозаправочные станции»;
- СН 3.03.05-2020 «Метрополитены»;
- СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения»;
- постановление Совмина от 18.05.2020 № 296 «О внештатных пожарных формированиях»;
- постановление МЧС от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».
Источник:
www.smetnoedelo.by
Тема получила развитие. Сегодня опубликовано изменение в ПСМ № 516, которое вступило в силу сегодня же.
И что там интересного (самое основное, на мой взгляд):
во-первых, в системе остаются давно отмененные ТНПА:
НПБ 14 Лифты
НПБ 15 Пож автоматика
СН 2.02.01 Отсеки
ТКП ТКП 45-2.02-84 Склады лесных материалов
ТКП 45-3.02-90 Производственные
ТКП 45-3.02-95 Складские
ТКП 45-3.02-108 Высотные
ТКП 45-3.03-115 Метрополитены
ТКП 45-3.01-116 Градостроительство
ТКП 45-3.02-141 Животноводческие
ТКП 45-3.02-151 Холодильники
ТКП 45-2.04-153 Освещение
ТКП 45-3.02-246 Мин удобрения
ТКП 45-3.02-248 Зерно
ТКП 253 АЗС
ТКП 45-4.02-273 ПДЗ
ТКП 45-2.02-315 ПБ.
Во-вторых, в систему не включены отдельные пункты пожарных СН.
Например, п. 9.2.12 СН 2.02.05 (определение разрывов между наружными установками). Теперь МЧС разрывы по нормам технологического проектирования принимать не будет? Только расчет согласно п. 9.1.2?
Или п. 4.2 СН 2.02.07, что системы противодымной вентиляции д б автономными для каждого пожарного отсека. Их это теперь не интересует? или п. 4.4 (встроенно-пристроенные части до 30 м, выделенные преградами) - теперь они им не руководствуются, и требуют ПДЗ на общих основаниях? или как это все понимать?
thesubj
13 Августа 2022
109
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет
НПБ 14 Лифты
СН 2.02.01 Отсеки
ТКП 253 АЗС
ТКП 45-4.02-273 ПДЗ
ТКП 45-2.02-315 ПБ.
Возможно, там такая же ситуация как с Постановлением МЧС "Об обеспечении пожарной безопасности", которое датировано декабрем 21 года, а опубликовано в апреле 22г. Видимо, 4 месяца где-то согласовывалось. Может и тут: подготовили проект изменения, отправили на согласование, пока его согласовали, уже куча всего поменялось.
Что касается п. 9.2.12, то в этом плане ничего не изменилось: пункт с разрывами между технологическим оборудованием не входил в систему и по ТКП 315.
BPI
15 Августа 2022
62
1 363
Стыдно должно быть руководству МЧС за такую подготовку документов на подпись в Совет Министров) Да похоже, что и там особо не читают документы)
Особенно удивительно в перечне - к п. 64 ТКП 45-2.02-315 добавился п.66 СН 2.02.05, отменивший ТКП 45-2.02-315. Ну как это можно было не заметить???)
Kisha1
15 Августа 2022
102
1 749
, Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет
Цитата B.P.:
руководству МЧС
Мне кажется проблема не только в МЧС, а в согласованности действий между министерствами и нормального разделения ответственности. Короче дирижёра бы им с палкой)
BPI
15 Августа 2022
62
1 363
Возникла мысль, а может отмененные НПБ и ТКП не исключили из перечня специально? Ну, допустим, это может быть актуально для долгостроев, приостановленных объектов, "старых" нереализованных проектов...Других причин оставлять их там не вижу
Kisha1
15 Августа 2022
102
1 749
Я помню что была какая-то канитель с 315 , МАИС его пропихнуло без согласования с МЧС и им это не понравилось, так что возможно это все с тех пор продолжается. МАИС устанавливает свои требования а МЧС свои.
Maksim_p
16 Августа 2022
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Цитата B.P.:
Допустим, это может быть актуально для долгостроев, приостановленных объектов, "старых" нереализованных проектов...Других причин оставлять их там не вижу
Мысль верная. Общался на эту тему с "куратором" изменений. Смысл сохранения старых норм в ПСМ был в том, чтобы долгострои смогли ввестись в эксплуатацию и получить заключение МЧС. Ведь заключение выдается на соответствие объекта требованиям ТНПА СПНиС. А как сдать объект, если твои нормы отменены и не входят в перечень противопожарного нормирования?)
А.Н.
16 Августа 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
А почему тогда не оставили старые ТКП, -92,-142,-242,-279 ведь есть проекты которые реализуются на данный момент но были выполнены по тем ТКП?
dmitryolego
16 Августа 2022
76
639
они в СовМиновскую систему не входили )
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Системы безопасности (в разделе 2240 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
