/ Размещение пожарных извещателей
ansmi2007
30 Января 2017
Здравствуйте! Помогите разобраться! Нет возможности установить пожарные извещатели на потолке, необходима установка на стенах. Как рассчитать количество извещателей (ИП 212-141М)? Для примера размер комнаты: длина 6м, ширина 5 м, высота 3 м.
boomiva
31 Января 2017
Всего 2 шт. Я бы поставил в центре 6-метровых стен. Между ПИ было бы 5м (ширина помещения), от ПИ до стены - 3м (6м/2). ПИ ставим на стене на расстоянии 0,1..0,3 м от потолка. Но это в РБ.
ALEXTAL
31 Января 2017
72
929
, ГИП,
Хватит 2-х - напротив друг друга посередине стены...
Karter
31 Января 2017
307
3 939
а почему нет возможности на потолок?
iScrag
07 Августа 2019
28
585
, Инженер-проектировщик,
Коллеги, нуждаюсь в помощи относительно п. 12.3.16 ТКП 45-2.02-317-2018:
При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и от плоскости пола — не менее 1,3 м, под ними необходимо дополнительно устанавливать ПИ.
Работаю над объектом, где заказчик изготовил потолок Грильято с мудреными разноуровневыми гипсокартонными площадками. Эти площадки отстают от потолка более, чем на 0,4 м, но зачастую соседствуют друг с другом через небольшие участки грильято.
Вопрос в чём: необходимо устанавливать извещатели прям на каждой площадке (прикрепленный вариант 1), либо достаточно рассредоточить извещатели, покрыв площадь имеющихся площадок (вариант 2).
Стоит отметить, что над всей этой конструкцией расположен потолок в виде 15 двухметровых железобетонных складок, в каждой из которых запроектировано еще по 2 извещателя. Хотя, не думаю, что это как-то влияет на п. 12.3.16
(70.26 Кб, 1230x665 - просмотрено 55 раз.)
(62.75 Кб, 1216x646 - просмотрено 42 раз.)
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Ни на первом ни на втором рисунке Вы не выполнили требование пункта..
iScrag
07 Августа 2019
28
585
А можно подробнее =) в чем моя ошибка? Уровень потолка считать от уровня грильято, а не от потолка над этой конструкцией?
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Во всех местах где ширина более 0,75 надо под потолком доставлять извещатели...
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Вы же на одном уровне расставляете?
iScrag
07 Августа 2019
28
585
ну, в первом варианте я во всех и расставил.
не совсем. там участки с разной высотой: от 2,40 до 3,25 м.
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Заштрихованные участки - это подвесной потолок ниже уровнем, чем основной?
iScrag
07 Августа 2019
28
585
нет, заштрихованные - это грильято, за которым потолок только на высоте около 5 метров. поэтому я принял. что все площадки из гипсокартона шире 0,75 подпадают под п. 12.3.16.
На чертеже (да, извиняюсь, ошибся впопыхах) слева только не совсем понятно - там углубление прямоугольное 1,2х7,84 глубиной 20 см. я в нем разместил извещатели с уменьшением площади на 25% (ну, как в наивысшей точке того участка потолка).
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Немного не разобрался...
Тогда, если выполняется п. 12.3.10 про перфорированный потолок, Вы правильно сделали в первом случае - все части надо контролировать, потому что на них может задерживаться дым...
ALEXTAL
07 Августа 2019
72
929
, ГИП,
Цитата iScrag:
На чертеже справа только не совсем понятно - там углубление прямоугольное 1,2х7,84 глубиной 20 см. я в нем разместил извещатели с уменьшением площади на 25% (ну, как в наивысшей точке того участка потолка).
Это Вы правильно сделали... Только участок расположен вроде как левее....
iScrag
07 Августа 2019
28
585
ну да, я из подобных размышлений склонялся к первому варианту. Спасибо большое, а то я немного загнался =))
