 Системы безопасности / Разные типы пожарных извещателей на одном шлейфе
 dalexeus   28 Февраля 2013
Где-то давно читал что нельзя на один шлейф подключать дымовые и тепловые датчики. Так ли это?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Февраля 2013
Если шлейф адресный, то можно.
А вообще - читайте ТТХ вами принятого приемо-контрольного оборудования
Supermaksik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
Не так.
Например, из руководства на прибор Сигнал-20П для шлейфа "пожарный комбинированный":
В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально-замкнутые) извещатели.
А вообще – вам в помощь пункт 13 СП 5.13130.2009
Прибор будет Гранит. Шлейф безадресный. В ТТХ прибора так и не понял почему нельзя.
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ооо АРИСТОЛЬ, гл. инженер по системам безопасности, Belarus
можно - дымовые нормально-замкнутые как обычно- последовательно шлейфу (например ип212-5му), а тепловые нормально- разомкнутые -параллельно, и конечно и те и другие с шунтом
 drdrdr   14 Марта 2013
ДИП-5 - нормально замкнутый? Их, конечно, уже лет 15 не применяют, но таки помнится, что включаются в параллель к шлейфу. И применяются с нормально разомкунутыми не шунты, а добавочные сопротивления.
Присоединяюсь. Тем более, что там ясно написано:
13.1.8 В том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.
Т.е. не только возможно, но в отдельных случаях, выходит, даже рекомендуется. Только о расстояниях и необходимости ставить пару датчиков на помещение не забывать (если не самотестирующиеся).
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
допускается в одном шлейфе ПС использовать  дымовой оптический точечный и дымовой ПИ со встроенным звуковым оповещением ?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
С нормативной точки зрения, по-моему, препятствий нет.
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2013
смотрю, люди собрались достаточно скурпулёзные,(похвально, но тогда будте до конца конкретны и отпишите человеку на поставленный вопрос, а не разводите демогогию, в конце концов задавая вопрос такого плана, хочется ответ услышать здесь и сейчас) можно датчики мешать в шлейфе, главное, чтобы Вы смогли организовать правильную схему - норма, внимание, пожар
 bazil   17 Марта 2013
Категорически-можно. Главное не напутайте в подключении и шунтировании. Объединяете 2 схемы и вперед...
*  Схема.bmp (1329.43 Кб, 640x709 - просмотрено 164 раз.)
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3547, всего 40768(+11) пользователей |
