 Системы безопасности / Разводка подъездной видеокамеры по квартирам для подключения видеодомофона
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
На каком оборудовании можно реализовать разветвление-усиление видеосигнала для разводки подъездной видеокамеры по квартирам многоэтажки для подключения вместо стандартной аудиотрубки видеодомофона?
 строймир   08 Мая 2011
Используя наши платы согласования, которые имеют электронное усиление - разветвители применять не требуется.
Название продукта
Блок сопряжения Digital , Coordinate.
Назначение*
Предназначен для встраивания в видеодомофоны, или использования в выносном варианте и осуществления возможности работы ВДМФ с подъездными домофонами.
Особенности
Работает с любыми координатными и цифровыми домофонами.
Электронное меню настроек.
Возможности
Характеристики
Подключение 3-х ВП,1-й ВК
Гальваническая развязка с подъездом
Встроенный видеоусилитель 4эк.меню
Регулировка числа вызывных сигналов
Регулировка звука с подъездом,2регулятора
Выход на ТВ и ПК ( с программным режимом),автосвитчер
Напряжение питания 12 В.
Система защиты от помех и КЗ
Защита монитора от бросков в линии ДМФ
Max число мониторов на одном подъездном ДМФ (домофоне)160
см на сайте по ссылке: https://www.stroymir-company.by/catalog/10/644/
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Мая 2011
Вы бы лучше не рекламу выкладывали, а поделились готовыми решениями, выполненными проектами, схемами подключений.
Картинка то это хорошо, но это не ответ на вопрос темы.
 строймир   10 Мая 2011
Добрый день! А по ссылке вы не нашли схемы? Могу выслать на любой интересующий видеодомофон. Мы применяем Цифрал и Smartel в основном. Паспорта на оборудование Smartel - вы можете найти в разделе техническая документация.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2015
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 792 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите -видеодомофон относится к системам видеонаблюдения или контроля доступа?
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 131 ,  Искатель приключений, Belarus
По функционалу скоро будет относиться и к охранной сигнализации)
А вообще все идет к тому, чтобы в будущем называться всем разделам в общем как "техническое обеспечение безопасности" или еще как-то так
Спасибо. Ну понятно, что эта система выполняет функции и охранной сигнализации, и контроля доступа, и видеонаблюдение осуществляется в т.ч. Я наверное не в той ветке уточняюсь-мне в контексте осмечивания ПИР по СНЗТ 24-2014
Видео как и аудио домофон относите к системе контроля и управления доступом
я тож склоняюсь к этой версии-всё таки основная задача-контроль доступа-видео это уже доп.функция устройства.
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Контроль доступа чистой воды.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2851, всего 40768(+11) пользователей |
