 Системы безопасности / Речевое оповещение в каждом помещении, если нет дверей
thehawk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ОДО "Спецзащита", Инженер-проектировщик, Belarus
Вот такая ситуация: на объекте много помещений состоящих в паре: мелкий коридор+ещё какое-то помещение, между которыми нет двери и не будет: просто сделан портал.
Система оповещения СО-3. Вопрос: надо ли в каждое такое помещение ставить колонку или достаточно 1 колонки на 2 помещения?
Я увидел в нормах только "оповещатели следует устанавливать во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Не требуется оборудовать звуковыми оповещателями помещение, если смежное с ним помещение оборудовано звуковыми оповещателями и имеет сообщение через одну дверь, при этом уровень звукового давления следует увеличивать на 10 дБ"
Дверей у нас нет, а что понимать под местом пребывания людей (1 или 2 помещения) разъяснения нигде не видел.
Поделитесь своим опытом как быть в данной ситуации?
*  pic.jpg (72.75 Кб, 1061x502 - просмотрено 24 раз.)
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Достаточно одного динамика, это одно помещение
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3415, всего 41463(+12) пользователей |
