 Системы безопасности / РПИ в туалете для инвалидов.
radaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
На АЗС  существует туалет для инвалидов с отдельным входом с улицы. При реконструкции пожарной сигнализации, проектировщик предусматривает установку РПИ в данном помещении, ссылаясь на ТКП 45-2.02-317-2018, примечание 1, приложение Р. В данном помещении кнопка вызова не устанавливается.Можно ли как-то обосновано отказаться от установки РПИ в данном помещении и повлияет ли это на результаты экспертизы?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2020
Репутация: 55  [+] , сообщений: 279 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Что значит "В данном помещении кнопка вызова не устанавливается."?
В ТКП четко написано " В местах постоянного или временного пребывания инвалидов следует предусмотреть дополнительные места установки РПИ". Его нужно ставить по проекту и нормам.
Либо недопонял Вашу ситуацию, либо Вы пытаетесь выдумать что-то на ровном месте.
radaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2020
РПИ относится к системе пожарной сигнализации АЗК, при его нажатии на прибор и пульт МЧС приходит сигнал "Пожар", отключаются топливо-раздаточные системы. А кнопка вызова- это устройство вызова помощи при необходимости (человеку стало плохо или он упал). Вопрос:1. относится ли санузел для инвалидов к месту временного его пребывания и нужно ли там устанавливать ручник ПС?
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
Не четко сформулирован пункт... Я так понимаю, авторы имели ввиду помещения где инвалид может находиться один, тогда логика есть. А так любое помещение куда может попасть инвалид следует оборудовать РПИ....
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
есть разъяснение маис: установка РПИ не требуется в с/у.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2020
Выложите, пожалуйста... Если не сложно..
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2020
выложил бы но сейчас не на работе (( если завтра коллега найдет выложу
radaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2020
Может у кого есть ответ МАИС по этому поводу? Очень нужно
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2020
см. почту
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2020
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Yahho:
см. почту
А на всеобщее обозрение можно?
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2020
Цитата Jackal:
Цитата Yahho:
см. почту
у меня не загружает( сбросил бы сюда
radaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2020
Цитата Yahho:
см. почту
Ответ МАиС
*  IMG-80042bc1369cf846d1155f1d9026e878-V.jpg (228.49 Кб, 1600x900 - просмотрено 104 раз.)
*  IMG-a499c89ede4f06f42f70a4882a6ae59c-V.jpg (142.77 Кб, 900x1600 - просмотрено 94 раз.)
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 702, всего 41039(+35) пользователей |
