 Системы безопасности / Считыватели СКУД
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте. Вопрос следующий:
заказчик хочет систему доступа в отдельные помещения с одной стороны оборудованной считывателями с бк-картой, а при выходе из данного помещения - просто открытие двери без препятствий (это административное здание). Помогите, пожалуйста, найти способ реализации такой системы. Не могу понять, как организовать беспрепятственный выход.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Февраля 2014
просто кнопка открывания двери
Спасибо.
А может существуют какие-л. защелки или контакты в двери?
или что-нибудь вроде системы, используемых в номерах гостинец?
электронная защелка - исполнительный механизм контроля доступа, которая управляется через контроллер.
Буквоед ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 124 ,  Проектировщик, Belarus
C одной стороны, там где считыватель применяешь ручку без управления языком двери, с обратной с управлением. Как следствие - кнопка на выход не нужна.
Подробнее с картинками здесь - https://markevich.by/kontrol-dostupa/skud-bez-knopki-otkrytiya-dveri.html
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
с одной стороны - считыватель, с другой - магнитоконтактный извещатель и кнопка выхода. Замки - вариантов несколько: электромагнитные защелки на верхней части двери или же электромагнитный замок (CISA к примеру)
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Прислушайтесь к Буквоеду. Кнопка - это самый простой, но далеко не самый элегантный вариант. Организуйте выход по нажатию дверной ручки.
Bloshka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2014
Всем большое спасибо за дельные советы!
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2904, всего 40768(+11) пользователей |
