/ Schrack и Smartec
I.N.D.Y.
30 Мая 2019
105
, ведущий инженер,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Нужна консультация по кольцевым шлейфам. В систему ПС построенную на оборудовании shrack нужно установить электромагнитный фиксатор двери smartec. Как его правильно подключить? Напрямую в шлейф, через модуль BX-IOM или реле BX-REL4.
Заранее спасибо за ответ!
Montana
05 Июня 2019
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Есть дельный совет. Обратиться напрямую к кому-то из дистрибьюторов. И быстрее и точнее информация.
ALEXTAL
10 Июня 2019
72
929
, ГИП,
Так как электроуправляемые фиксаторы открытых дверей (например ST-DH605U) удерживают створку до тех пор, пока не будет прервана подача питания, Вам можно установить и модуль BX-IOM (он имеет релейный выход) и реле BX-REL4. Но целесообразней с питанием у фиксатора 24В, и необходимости использовать только 1 реле (на BX-REL4 их 4 и силовые 2А, 220В) установка BX-IOM.
I.N.D.Y.
11 Июня 2019
105
, ведущий инженер,
Благодарю за дельный, подробный ответ
