 Системы безопасности / Сдача объекта по оптике на ПЦН ДО МВД РБ
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, на сегодняшний день возможна сдача на ПЦН ДО МВД РБ по оптике через абонентский терминал промсвязи (который в квартирах ставиться https://www.promsvyaz.by/rus/catalog/item/DD13BD71-9312-49A0-A561-5F0DD054E024) с помощью блока сопряжения «Аларм-ПКП-Ethernet"? каким образом резервируете по питанию сам терминал?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Февраля 2016
Питание от прибора охранной сигнализации. Перепаивают шнур по месту.
На сайте промсвязи написано, что Потребляемая мощность терминала 12 Вт. Для резерва на 24 часа в нужна АКБ как минимум 24А*ч, если с коэффициентом на старение 1,25 -  то 30А*ч.
Из сертифицированных ББП только с подключением АКБ 18 А*ч.
Да я все понимаю, но есть несколько непонятных вопросов: нет паспортного тока модема, не понятно должно ли быть требование к нему как к прибору приемо- контрольному.
Что вы имеете ввиду?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Есть много ББП с АКБ более 30 А/ч - ББП-7/12У, ИРПА124.01/3-6-12.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2016
указанные вами ББП не имеют действующих сертификатов ДО МВД РБ.
VVPominov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Унибелус,cтаж: 21 лет Belarus
а какие ББП имеют действующий сертификат ДО МВД РБ?
для использования достаточно сертификата соответствия, которые ИРПА и ББП имеют.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2016
3. Извещатели тревожной сигнализации, магнитоконтактные и омические (фольга, провод ПЭЛ и т.п.) извещатели, блоки питания (аккумуляторы) ПКП и охранных систем,  оповещатели (СЗУ) разрешается применять на охраняемых объектах и квартирах (помещениях) физических лиц  при наличии сертификата соответствия Республики Беларусь.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2016
Сертификат соответствия какого органа по сертификации? ДО МВД РБ?
Вот единственный действующий сертификат.
*  Сертификат соответсвия ББП.JPG (149.98 Кб, 656x933 - просмотрено 36 раз.)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2016
Читайте внимательно - сертификат соответствия РБ - это может быть любой, как МВД, так и МЧС, БелГИСС, БелГИМ
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2016
ДО МВД РБ проверяет соответствие требованиям одних ТНПА, МЧС - соответствие требованиям других ТНПА. Сравните сертификаты.
*  sert_by_00155_bbp_3_12_u.pdf (3318.19 Кб - загружено 13 раз.)
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3310, всего 40768(+11) пользователей |
