 Системы безопасности / Сгорел ППКП
butukir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день.
Сгорел у меня на работе ППКП   ППК-2а   2001 года производство Элат и/или ярприбор.
Кто в Беларуси отремонтирует данные вещи???
А если нет ремонта, какие ППКП подскажите с добавочным R=11kOm, неадресные, емкость за 30 шлейфов сигнализации???
Заранее спасибо.
p.s. Вот так это счастье выглядит.
*  image.jpg (18.74 Кб, 294x196 - просмотрено 36 раз.)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Это сколько лет уже пожарной сигнализации? 14! И после 5 лет вы постоянно освидетельствование проводите? А на молнию сигнал передаете? Может пора модернизацию провести?
butukir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2015
Может быть и пора. Но для начала обоснование необходимо,почему прибор не ремонтируется.
А зачем сразу модернизацию, может быть текущий ремонт?
Потому, что ремонт предполагает замену аналогичных материалов и деталей. Очень сомневаюсь, что Вы найдете аналог извещателям, которые у Вас применялись. ПКП точно надо будет другой - а это другие токи, другие напруги, другие резаки + нормы поменялись, где у Вас тепловые стоят, надо уже дымовые и т.д.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  18 Декабря 2015
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Эту древнюю ...ню надо менять ради СВОЕЙ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Или заказчик сам не поинмает простых вещей?
Насчет замены резаков согласен.
Насчет норм:
ТКП 316-2011
4.3 Различают следующие виды технического обслуживания:
- плановое;
- внеплановое;
- ремонт.
4.6.2 Средний ремонт систем проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса систем, как правило, после проведения ремонтов в отдельных помещениях, объектов, оснащенных системами, сопровождавшихся повреждениями проводов и кабелей СПС, УП, ПДЗ, СО, а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс с составлением акта согласно (Приложению Е).
При средних ремонтах систем производится частичная замена проводов соединительных линий, шлейфов, электропитания, выключателей, ответвительных коробок, оконечных устройств, а так же замена отдельных технических средств (извещателей, приемно-контрольных приборов, мониторов и т.д.).
Средний ремонт СПС, УП, ПДЗ, СО проводится в условиях мастерских с целью восстановления исправности и частичного восстановления их ресурса путем замены отдельных деталей, узлов и блоков.
3.28 текущий ремонт: Ремонт, выполняемый на месте эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности СПС, УП, ПДЗ, СО, и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (деталей).
И почему если поменялись нормы Заказчик должен ставить дымовые ПИ вместо тепловых.Подскажите пожалуйста где есть данное обязательство закона.
Заказчик, как всегда "понимает простые вещи" насчет денег.
Насчет для собственной безопасности - согласен.
Но, до момента поломки система прекрасно справлялась со своими функциями.
Вот как-то так...
Corem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по обслуживанию ОПС, СУОЭ и пожаротушения, Belarus
"узнаю брата Колю" =)
Ваш динозавр - потомок приборов РУПИ (или РУОП-1) и ППС-1, которые еще очень даже исправно работают кое-где в нашей стране (у них тоже 11 кОм доп. резистор).
"Сгорел" - понятие очень растяжимое. Проверьте предохранители и электролиты.
На сайте производителя пробовали искать схемы электрические принципиальные?
https://www.yarpribor.ru/    https://www.yarpribor.ru/docum/doc35.pdf
Этот прибор должен быть простой как трехлинейка, починить смогут в любой "радиомастерской", если мастера нормальные.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  19 Декабря 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Цитата butukir:
Добрый день.
Заранее спасибо.
Давно такие поменял на бывшей работе Что думает Ваша обслуживающая организация?
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3372, всего 40768(+11) пользователей |
