 Системы безопасности / Шкаф системы безопасности
 Ротор   24 Октября 2012
Есть ли у кого-нибудь опыт установки оборудования ОПС в телекоммуникационном шкафу 19". Существуют какие-нибудь дополнительные аксессуары для размещения оборудования на боковых стенках и т.д.?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  24 Октября 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
У Болида есть возможность установки их оборудования на DIN-рейку. Про остальных - не встречал.
уже есть напольный шкаф 19". несколько юнитов уже занято под СКС. заказчик хочет уплотнить его. Поставить туда же С2000М, КПБ, КДЛ И СКАТ. Но я ж все это не положу на полку..
Может есть какие-нибудь стандарнтые элементы или аксесуары для  расположения внтури приборов другого назначения.
Я же написал - на DIN-рейку. Она замечательно в 19" шкаф монтируется.
arbuz17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 142 ,  Russian Federation
Шкаф с пожарным оборудованием должен размещаться на высоте 0,8 - 1,5 м от пола, какой тут к чёрту напольный шкаф !?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Октября 2012
Вы может перепутали с органами управления?
И не ругайтесь тут на форумчан. Выражайтесь яснее – и технически грамотным языком, желательно с ссылками на пункт ТНПА, это будет понятнее тысячи чертей.
Например:
СП 5.13130.2009
13.14.7 Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
13.14.9 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики.
arbuz17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Я выразился литературным языком и нечего дуться, возмущает нежелание тех формучан, которые не обременяют себя прочтением нормативной документации прежде чем задать вопрос  !
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Октября 2012
Все мы разные, не все знают нормы ввиду выполнения своего первого объекта, кто-то стареет, кто-то заработался и забыл, кто-то закопался во множестве файлов и журнальных вырезок. Форум для того и существует, что помогаем друг другу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3057, всего 40768(+4) пользователей |
