 Системы безопасности / Система бирюза.
фёдор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2024
Пропадает связь с ВПУ-40 от Бирюзы. Адреса выставлены правильно, но держит связь примерно 30 минут, потом приходится отключать и заново запускать.
Может проблема в сервере? Как его проверить?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 283 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Канал технической поддержки в Telegram:
https://t.me/rovalant
на мой вопрос нет ответа
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
ВПУ-40 выносная? В соединительных линиях нет скруток с образованием окислов? Кабель точно соответствующий, с пропуском всего спектра сигнала без внесения затуханий, вплоть до 5-й гармоники? Какая скорость выставлена (на повышенной сбои часто)? Электромагнитные помехи не возникают? Согласующие резисторы на концах линии установлены? Есть ли дисбаланс в форме сигнала относительно нуля? Вот это следует проверить.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1006, всего 42193(+19) пользователей |
