 Системы безопасности / Система цифрового видеонаблюдения TRASSIR.  (Прочитано 3111 раз)
Система цифрового видеонаблюденияTRASSIR – это не только одна из самых функциональных систем видеомониторинга и архивации, но и уникальный инструмент интеллектуального видеоанализа и распознавания. Функциональные возможности системы заложены в ее программном обеспечении, которое едино для всех моделей и регулярно обновляется на бесплатной основе. Вся структура и возможности TRASSIR ориентированы, прежде всего, на профессиональное применение в системах безопасности объектов различного рода деятельности. Остановимся на каждой из возможностей.
Оперативность и удобство работы с системой.
Какой бы функциональной и сложной ни была система видеонаблюдения, она должна легко и быстро управляться. Именно этим принципом руководствуются разработчики системы TRASSIR.
Интерфейс системы интуитивно понятен и осваивается за несколько минут без подробного изучения инструкции. Установка проста и автоматизирована. Управление просмотром может осуществляться только манипулятором типа мышь или сенсорным экраном. Архив за любую дату и время вызывается двумя-тремя кликами.
В программе создана эргономичная двухуровневая система настроек, предназначенная для пользователей с разным уровнем подготовки и полномочий. Все настройки системы сгруппированы по уровням сложности.
Основной уровень для оператора.
Предназначен для пользователя ПК, обладающего навыками работы со стандартными приложениями Windows и не имеющего полномочий администрирования системы. Преимуществом этого уровня является мгновенный доступ - для открытия панели настроек этого уровня достаточно щелкнуть правой клавишей мыши по нужному окну видеоканала. Оператор может регулировать разрешение записи, уровень сжатия, задать скорость ввода, настроить яркость, контрастность и освещенность.
Расширенный уровень для администратора и инсталлятора TRASSIR.
Опытный пользователь, обладающий статусом администратора системы, имеет доступ к системным настройкам и полной информации о работе системы. А инсталлятор, осуществляющий монтаж видеонаблюдения, настройку и дальнейшее сопровождение продукта, использует этот расширенный уровень как встроенный инструмент диагностики работы системы. Здесь доступны следующие возможности: расширенное управление настройками видеозаписи, мониторинг и диагностика системы в сети, Одновременное управление настройками всех каналов, статистическая сводка о состоянии архивов и емкости хранилищ, отладочный журнал.
Многозадачный режим работы.
Есть системы дуплексные, есть триплексные или даже пентаплексные, а TRASSIR можно назвать мультифункциональной системой: все операции, включая мониторинг, запись архива, просмотр архива, настройки, доступ по сети, просмотр архива по сети, а также взаимодействие с интегрированными системами безопасности осуществляются параллельно в едином интерфейсе. А это значит, что пользователь может выполнять все необходимые ему действия одновременно не останавливая работы других!
Синхронная запись звука.
Все модели систем TRASSIR, кроме линейки с программной компрессией, оснащены высококачественной синхронной аудиозаписью по каждому каналу, а некоторые модели семейства IP-видеосерверов TRASSIR Lanser и IP видеокамеры поддерживают дуплексную аудиосвязь.
Удаленная работа по сети.
Сетевая архитектура ПО TRASSIR позволяет строить распределенные системы любого масштаба – к одному серверу может подключиться неограниченное количество сетевых клиентов – как по локальной сети, так и по глобальной сети Интернет. Система обеспечивает не только просмотр текущих событий, но и полноценный доступ к архивам, отвечающий требованиям безопасности данных. В системе реализовано удаленное администрирование и управление поворотными камерами. Программа «Клиент», обеспечивающая доступ к видеосерверу с удаленного рабочего места, распространяется бесплатно и предусматривает неограниченное количество сетевых клиентов.
Детектирование движения.
В арсенале пользователя системы целый набор детекторов движения и фильтров. В TRASSIR предусмотрены два детектора: базовый Generic Detector и специальный детектор объектного трассирования SIMT (Simple Intelligent Motion Trassir).
Возможности Generic Detector: детектирование медленного и быстрого движения, выставление произвольных зон детектирования, детектирование лиц, детектирование расфокусировки, детектирование сдвига, ослепления видеокамеры, закрытия её рукой. Все эти функции создают события в журналах TRASSIR, тревожные сообщения оператору и по ним в дальнейшем можно осуществлять поиск.
Детектирование лиц, другие специальные детекторы.
TRASSIR предлагает бесплатно уникальный функционал – детектор лиц в поле зрения камеры, а так же специализированные детекторы смещения, засветки и закрытия (саботажа) видеокамеры.
Возможности детектора объектного трассирования SIMT: показывает отличные результаты при уличном применении и в сложных погодных условиях, эффективно фильтрует случайные шумы, селектирует объекты по размерам, направлению, скорости движения, обеспечивает детектирование только объектов с заданными параметрами и аналитическое предсказание дальнейшей траектории движения объекта с помощью вектора скорости, применяется в автоматическом режиме работы функции ActiveDome+. Также предусмотрены дополнительный детектор медленного движения и детектор оставленных предметов.
Запись по расписанию.
Командная структура записи по расписанию позволяет задать интервалы записи в произвольном порядке и с дополнительными параметрами. Расписание устанавливается на календарную неделю и будет циклично повторяться каждую неделю.
Многоуровневый доступ.
В программном обеспечении TRASSIR реализована многоуровневая система распределения прав доступа – возможность создания пользователей с различными правами доступа (например, только просмотр текущих событий, просмотр + просмотр архива, возможность менять настройки системы и т.д.) Эта функция позволяет предотвратить несанкционированный доступ к системе.
Журнал событий.
Журнал событий предоставляет операторам и администраторам возможности по просмотру и поиску системных тревожных и информационных уведомлений. Все события сохраняются в БД TRASSIR для дальнейшего их поиска и анализа, пользователи журнала могут сохранять собственные фильтры как для online режима, так и для поиска в БД. С помощью гибкой системы фильтров каждый оператор журнала TRASSIR сможет найти важную для себя информацию согласно собственным критериям.
Архивирование видеоданных.
Запись видеоданных на внутренние дисковые накопители производится по циклическому принципу, когда текущие данные заменяют самые старые. Используется прогрессивная технология "MultiStor": при наличии нескольких накопителей запись с каждой камеры ведется одновременно на все, повышая надежность и снижая нагрузку на каждый накопитель в отдельности. За счет этого в случае выхода из строя одного из накопителей, информация на других сохраняется. В настройках записи в архив можно указывать объем оставляемого места на диске, какой объем информации удалять за один раз, какой объем места может занимать архив, а также предусмотрена система диагностики и статистики свободного места на каждом из накопителей. Каждый пользователь сможет оценить мгновенный доступ к архиву. Фрагменты из архива можно просматривать в любом порядке, прокручивать вперед и назад, увеличивать и уменьшать скорость просмотра, просматривать покадрово, создавать снимки в форматах *.BMP или *.JPG. Осуществляется запись по расписанию и по детекции, предусмотрена предзапись и дозапись.
TRASSIR поддерживает неограниченное количество жестких дисков для записи - вы можете создавать архивы емкостью в десятки терабайт! Системой поддерживается горячее отключение и подключение цифровых носителей. в том числе и такие популярные и недорогие как CD, USB-накопители и Fire Wire. Можно копировать отдельные кадры или целые фрагменты видеозаписей.
Просмотр архивов без TRASSIR.
Вы можете использовать 3 способа внешнего просмотра архивов. Во-первых, в комплекте с системой бесплатно поставляется внешний плеер архива (несколько вариантов для разных систем).
Во-вторых, вы можете установить специальный кодек для основного формата системы – H.264 и проигрывать видео со звуком в Windows Media Player.
И, в-третьих, с помощью TRASSIR можно сконвертировать H.264, mjpeg, mpeg4 файлы системы в .avi формат, читаемый на любом компьютере как с помощью Windows Media Player, так и другими средствами просмотра.
Встроенные в систему и поставляемые в комплекте внешние плееры, позволяют вырезать нужные части из видеофрагментов, делать скриншоты и проверять сохранность H.264 видео (для защиты от редактирования – проверка на watermark).
Редактор шаблонов.
Расположение видеоканалов на основном мониторе можно создавать произвольно, используя редактор шаблонов. Вы можете создать неограниченное количество шаблонов – различных комбинаций как локальных, так и сетевых каналов, ip-видео каналов и планов помещений. Каждому отдельному окну можно самостоятельно задать свою камеру путем её перетаскивания в форму окна (drag&drop) при редактировании. На дополнительных мониторах можно комбинировать любые IP системы, программные системы и планы. На MDI мониторах – только H.264 видео (1 канал на монитор) или до 16 каналов предпросмотра несжатого видео с аппаратных плат.
Правила.
В системе TRASSIR предусмотрена возможность задания реакции на определенные события. Благодаря этой возможности, пользователь может установить на любое событие индивидуальную реакцию или несколько типов реакции: включение/выключение записи, изменение скорости записи, звуковые сигналы, отправка СМС, наведение поворотных видеокамер на объект и т.д. Поддерживаются каскадные правила – множественные реакции с заданной задержкой на одно событие.
Возможность подключения тревожных входов и выходов.
Используя в качестве аппаратной платформы IP-видеосерверы Lanser4M/4HDD/1Real, IP-камеры, можно с минимальными затратами дополнить имеющуюся систему видеонаблюдения охранно-пожарной подсистемой путем подключения датчиков к тревожным входам и выходам. При больших системах становится рентабельным использование интегрированных систем типа Болид в качестве тревожных входов и выходов.
Informer – сервис оповещения о тревожных событиях.
Где бы вы ни находились, TRASSIR обеспечит Вас оперативной информацией о зарегистрированных событиях. В программе предусмотрено несколько каналов оповещения: индивидуальные звуковые сигналы для каждого типа событий, отправка писем по электронной почте, отсылка SMS на мобильный телефон. Пользовательский интерфейс функции максимально прост для понимания, не требуется настройка внешних почтовых программ. Информер так же отвечает за проигрывание звуковых сообщений, которые можно задавать индивидуально для любого события.
Управление телеметрией (PTZ).
TRASSIR поддерживает управление любыми моделями поворотных камер, которые поддерживают наиболее распространенные протоколы Pelco-P или Pelco-D, а так же видеокамерами таких производителей как Lilin, Samsung, Pelco, CNB и Hitron, Infinity и Tedd. Если модели камер других производителей поддерживают любые из выше перечисленных протоколов, ими также можно управлять. Для удобства пользователей предусмотрено управление с помощью цифровой панели компьютерной клавиатуры. Кроме этого, TRASSIR обладает уникальной патентованной системой управления скоростными поворотными камерами – ActiveDome.
Регулирование качества архивного видео - степени компрессии видеоинформации.
Вы можете задать оптимальное соотношение объема и качества видеозаписи и занимаемого ею объема, выбирая степень компрессии из десятков вариантов, делая это двумя способами – простым (выбирая по принципу лучше-хуже) или настраивая максимально подробно в системном меню (для системных администраторов системы).
Поддержка многомониторного режима работы.
Базовая бесплатная поддержка до 8 VGA мониторов.
Интеграция TRASSIR с ОПС и СКД:
Возможность совместной работы системы видеонаблюдения TRASSIR с системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа АРМ «ОРИОН» и ПК «APACS»позволит Вам построить комплексную систему безопасности в одном ПК, управляемую из единого интерфейса.
Поддержка IP-устройств других производителей:
Программное обеспечение TRASSIR — самый мощный по функциональности и технологиям софтверный продукт для IP-видеонаблюдения . Это программное обеспечение обеспечивает полноценную работу с IP-видеоустройствами производства как DSSL, так и других производителей. Список поддерживаемых марок и устройств расширяется каждый месяц.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ TRASSIR:
Функция интерактивного управления поворотными видеокамерами Active Dome и функция роботизированного управления поворотными видеокамерами Active Dome+.
Новая разработка компании - функция автоматического управления поворотными видеокамерами TRASSIR ActiveDome+, создана как результат тандема двух передовых технологий. Совместная работа технологии объектного трассирования SIMT (Simple Intelligent Motion Trassir) и функции управления телеметрией ActiveDome™ делает Вашу систему видеонаблюдения по-настоящему интеллектуальным инструментом!
Основные преимущества:
- Ускоряет работу оператора в 20 раз;
- Увеличивает эффективность использования поворотных видеокамер в 5 раз;
- Управляет камерами автоматически, сопровождая цели;
- Базируется на уникальной технологии детектирования SIMT;
- Работа на аппаратных платах;
- Монтаж осуществляется быстро и без труда. Не требуется строгое взаиморасположение обзорной и поворотной камер.
- Позволяет оператору одним кликом мыши увеличить нужный объект в 15-20 раз, не прерывая общего наблюдения.
https://www.youtube.com/watch?v=yTKV9MRjxt8
https://www.youtube.com/watch?v=B7Xp-p_SSxU
Описание работы Active Dome и Active Dome+:
Применение функции ActiveDome+ предполагает наличие в системе TRASSIR как минимум двух видеоканалов (двух окон с видеосигналом). Одна видеокамера должна быть стационарной и обзорной с общим видом на охраняемый участок, другая – поворотной, имеющая объектив с трансфокатором. В окне обзорной камеры задается область, которая путем несложной процедуры калибровки создает связь координат с поворотной видеокамерой. При этом информация об объектах на изображении с обзорной видеокамеры используется для управления поворотной видеокамерой без учета их взаимного размещения. Могут применяться различные комбинации обзорных и поворотной камер в зависимости от расположения зон видеонаблюдения. Количество обзорных видеокамер может быть неограниченным и связано с размером контролируемой зоны. Например, чтобы обеспечить обзор в 360°, рекомендуется установить 4 обзорные и одну поворотную камеру. Также в одной системе видеонаблюдения TRASSIR может быть несколько независимых групп камер - «обзорная» плюс «поворотная».
В автоматическом режиме мощный аналитический детектор SIMT на базе информации от обзорных видеокамер выделяет и трассирует объекты, передавая их координаты в комплекс ActiveDome, который управляет видеокамерами SpeedDome. Скоростные поворотные видеокамеры обеспечивают максимально крупное изображение объектов (оптическое увеличение до 36 раз) и отслеживают их перемещение, переключаясь между объектами в зависимости от приоритета. При этом полученное видеоизображение записывается в архив с максимальным разрешением. Таким образом, система TRASSIR, оснащенная ActiveDome+™, позволяет не только всегда регистрировать ситуацию с помощью обзорных видеокамер, но и без участия оператора (автоматически) получать детализированную запись тревожных объектов. Система видеонаблюдения, оборудованная комплектом из двух видеокамер, становится эквивалентом видеокамеры с разрешением в 380 Мегапикселей с записью только движущихся объектов, что существенно экономит дисковое пространства.
Помимо роботизированного режима в системе TRASSIR предусмотрен ручной (интерактивный) режим работы, значительно ускоряющий работу оператора с устройствами телеметрии.
Сфера применения Active Dome и Active Dome+:
Автоматический режим ActiveDome+ прежде всего идеально подходит для охраны периметров, открытых территорий с небольшим количеством движения, таких, как склады, охраняемые базы, станции обслуживания и малонагруженные порты в ночное время. Даже без участия оператора система цифрового видеонаблюдения TRASSIR поможет зафиксировать все подозрительные движения и перемещения, эффективно отсекая ложные тревоги типа погодных факторов (снега, дождя, ветра), изменений освещенности, шума видеокамер. Администратор системы может задать реакцию на объекты, обладающие только определенными характеристиками, такими, как направление движения, скорость и размеры объектов, пройденный путь.
В ручном режиме технологию рекомендуется применять на объектах, где движения очень много и видеонаблюдение осуществляется под постоянным контролем оператора, который с помощью ActiveDome™ может приближать и сопровождать интересующие объекты гораздо удобнее и быстрее, чем с помощью пульта управления или стандартного программного интерфейса. Такие объекты, как стадионы, вокзалы, порты и аэропорты, парковки у гипермаркетов, внутренние открытые залы гипермаркетов, площади и оживленные улицы получают инструмент, позволяющий одним кликом получить детальное изображение интересующей ситуации или объекта.
Возможность контроля огромного количества устройств с помощью специализированного программного обеспечения TRASSIR CMS.
В отличие от CMS - охранных пультов, здесь идет речь о станции мониторинга оборудования видеонаблюдения и интегрированных с ним охранных систем.
TRASSIR CMS – это более высокий уровень развития программного обеспечения для контроля и управления оборудованием, установленном на распределенных объектах. В отличие от стандартного программного обеспечения, способного нормально контролировать лишь единицы или десятки систем видеонаблюдения и охраны, установленных на удаленных объектах, TRASSIR CMS способен управлять сотнями и даже тысячами видеорегистраторов, базирующихся на автономных (Non-PC) или компьютерных комплексах.
Уникальность TRASSIR CMS заключается в 3-х основных моментах:
1. Специальное программное обеспечение с возможностью контроля огромного количества устройств.
2. Только в TRASSIR предусмотрены модули MDI и xScreen – поддержка до 32 аналоговых мониторов 8 и более VGA мониторов в одной станции-компьютере. Объединение нескольких подобных станций позволяет создавать видеостены и центры мониторинга на тысячи видеоканалов.
3. Специальные программируемые функции оборудования (поддержка банкоматов и других функций, которые можно заказывать).
Многофункциональный охранный комплекс на базе TRASSIR CMS может включать в себя 3 типа оборудования, установленного на распределенных объектах:
- Стандартные системы TRASSIR на базе плат видеоввода;
- IP-видеосерверы семейства Lanser;
- Non-PC DVR;
Для работы с распределенными устройствами мы создали в ПО TRASSIR CMS три режима:
- ProActive: постоянный онлайн-мониторинг с непрерывной (или по детектору) записью видео и другой информации в центре наблюдения. В данном режиме одна станция способна обслуживать и записывать до 128 удаленных видеоканалов с максимальным разрешением.
- ReActive:  постоянный онлайн-мониторинг состояния с возможностью просмотра и записи видео по требованию оператора. В этом режиме TRASSIR CMS способен контролировать несколько сотен удаленных объектов.
- On-demand: мониторинг, просмотр и запись информации осуществляется только по запросу оператора. В режиме On-demand TRASSIR CMS может работать с тысячами удаленных объектов.
Естественно, что каждый сервер или клиент в составе системы видеонаблюдения TRASSIR может быть подключен к большому числу любых других систем TRASSIR, как программных бюджетных так и высокоскоростных и наиболее мощных аппаратных с поддержкой записи на платах до 64 каналов или более с применением IP устройств.
Для расширения возможностей системы TRASSIR CMS мы также включили в нашем программном обеспечении поддержку Non-PC DVR (видеорегистраторов на базе не-компьютерных систем). На некоторых объектах могут потребоваться устройства видеозаписи с количеством каналов более 4-х в одном корпусе. Компания DSSL, в составе единого комплекса может поставить 8-ми и 16-ти канальные видеорегистраторы с синхронной аудиозаписью по каждому каналу и разрешением записи 704х288 при 25 кадрах в секунду на канал.
Active Search основанный на «интеллектуальном» объектном детекторе SIMT (Simple Intelligent Motion TRASSIR ) и интерактивном инструменте визуального поиска, открывает новое измерение для доступа к данным.
С помощью интеллектуального поиска в архиве, TRASSIR открывает возможность мгновенного путешествия во времени с целью получения нужной вам информации. Основанный на «интеллектуальном» объектном детекторе SIMT (Simple Intelligent Motion TRASSIR ) и интерактивном инструменте визуального поиска, ActiveSearch открывает новое измерение для доступа к данным. Везде, где обеспечение безопасности, охранное телевидение и качественный контроль — не пустые звуки - ActiveSearch принесет ощутимую пользу, давая новый уровень возможностей вашей системе видеонаблюдения TRASSIR.
ActiveSearch обеспечивает:
- Сбор всех характеристик всех объектов в поле зрения видеокамер (скорость, направление, размер) и запись их в базу данных.
- Поиск движения в определённой зоне с заданными параметрами.
- Возможность просмотра архива в окне поиска.
- Удобный интерактивный поиск. Возможность поиска по типовым шаблонам или по конкретному временному интервалу.
Принцип работы ActiveSearch:
В современных цифровых системах видеонаблюдения уже достаточно много разнообразных «интеллектуальных» детекторов, однако, назвать это видеоаналитикой нельзя. В системе цифровой видеорегистрации TRASSIR детекторы движения типа SIMT выполняют двойную работу. Во-первых, по заданным параметрам объектов и зонам детектирования вызывает тревогу в реальном времени (то есть в момент наблюдения сцены). Во-вторых, поставляет так называемую «мета-информацию» для сохранения в базу данных, по которой в любой момент времени вы можете осуществлять поиск. В базу данных, как и в архив, записывается любое движение и параметры всех объектов, которые детектор движения зафиксировал в поле зрения видеокамер.
https://www.youtube.com/watch?v=0yTEek3p5CQ
Основной инструмент поиска - ActiveSearch — дает возможность создать новые параметры тревог для объектов с характеристиками, которые так же задаете вы,  исходя из вашей текущей задачи. Просто выделите область на экране в поле зрения видеокамеры и задайте параметры объектов, которые вы хотите «поймать» - результат будет получен за секунды.
1.SIMT выделяет объект и измеряет его параметры.
2.Трассируется путь и вектор.
3.Каждый объект уникален и имеет собственный ID.
Программное обеспечение ActiveSearch:
ActiveSearch это модуль, входящий в состав системы видеонаблюдения Trassir. Несмотря на огромные функциональные возможности, модуль не требователен к ресурсам компьютера и выделяется:
• Высочайшей скоростью поиска по архиву.
• Дружелюбным интерактивным интерфейсом.
• Область выделения поиска непосредственно на изображении.
• Гибкой настройкой по заданным параметрам (скорость движения, размер объекта, направление движения, точное время).
• Низкой требовательностью к ресурсам ПК.
• Работой в составе полноценной профессиональной цифровой системы видеонаблюдения Trassir с огромным количеством дополнительных функций (управление PTZ камерами, возможность создавать сценарии, работа клиент-серверной архитектуры и многими другими).
• Возможностью использования на IP устройствах третьих производителей: Axis, ACTi, ArecontVision, Vivotek.
• Возможностью использования для хранения как встроенную базу данных, так и внешнюю БД PostreSQL.
www.dssl.ru
 Размещено: 28-10-2013
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3314, всего 40768(+11) пользователей |
