 Системы безопасности / Система дымоудаления связь с автоматикой
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Цех производства пластмассовых изделий. Заказчик выполняет разработку автоматического открытия фасадных окон в случае задымления цеха.
Подрядная организация выполняет разработку раздела пожарной автоматики. Вопрос: подпадает ли автомат. открытие окон под систему дымоудаления? и соответсвено в разделе пожарной автоматики привязку-ТКП 45-2.02-190-2010 п. 15.6
Для формирования команды управления УП и (или) системой дымоудаления в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее:
— двух ПИ — если они являются адресными и включены в адресные шлейфы СПС;
— трех ПИ — при включении их в шлейф ППКП, определяющего сработку двух ПИ в шлейфе;
— четырех ПИ — при включении их в два шлейфа (по два ПИ в каждый) ППКП, определяющего сработку одного ПИ в шлейфе.
 masanya.vac   25 Января 2013
в ТКП 45-2.02-190-2010 п.14.1.1 дается ссылка на документ СТБ 11.14.01. Почитайте в терминах "объект управления". Возможно найдете ответ.
я с таким не сталкивалась
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2013
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Если я чего-то не упустил, то дымоудаление через окна предусмотрено только п.8.10 (второй абзац) СНБ 4.02.01. В этом случае для окон (как системы аварийной противодымной вентиляции) предусматривается автоматическое, дистанционное и ручное управление (п.12.3). Автоматическое управление осуществляется сигналами от СПС. Таким образом при проектировании СПС следует учитывать п.15.6 ТКП 45-2.02-190.
 vavkhachev   28 Января 2013
Да попадает. Белорусские стандарты не знаю, но сам делал удаление дыма из детского садика и черех автоматические фрамуги.
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2013
Цель вопроса состояла в следующем: если на объекте автомат. отрывающиеся окна и это подпадает под систему дымоудаления. согласно п.15.6 ТПК 45-2.02-190-2010 (пожарная автоматика)и  спроектировав ПС согласно этого пункта, чтобы не получилось по итогу что установл.только окна это не вся система дымоудаления и соответственно подрядная организация завысила вдвое кол-во извещателей и работ ?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2013
Окна должны открываться в автоматическом режиме минимум от двух ПИ, при этом и каждая точка контролируемого помещения должна контролироваться минимум 2 ПИ  (ТКП 45-2.02-190 п.15.4). В п.15.6 дополнительно установлены требования увеличению ПИ для различных устаревших морально типов ППУ.
 Gipra   02 Апреля 2015
А разве речь идет не о п. 6.1 ТКП  45-4.02-273-2012:
Системы  вытяжной   противодымной  вентиляции  для   удаления  продуктов   горения   при   пожаре
следует  предусматривать:
а)  из  каждого   производственного   или   складского  помещения  с   постоянными  рабочими  местами
без   естественного   освещения  или   с   естественным   освещением   через   окна  и  фонари,  не  имеющие
механизированных  ( автоматически   и  дистанционно  управляемых)  приводов  для   открывания  фрамуг
в  окнах,  расположенных  на  уровне 2,2  м  и  выше   от  пола  до  низа  фрамуг  и  проемов   в  фонарях  ( в  обоих
случаях   площадью ,  достаточной   для   удаления  дыма  при   пожаре),  если  помещения  отнесены  к  катего -
риям:  А,  Б  и  В1 –  В3 — в  зданиях  I–VI cтепеней   огнестойкости,  а  В4, Г1, Г2  или   Д —  в  зданиях  VII,
VIII  степеней огнестойкости;
То есть получается если есть фрамуги, то дымоудаление делать не надо. А сами фрамуги к дымоудалению не относятся? Или я  неправильно понимаю?
Блин, кто-нибудь что ли дал бы определение этим фрамугам, окнам и фонарям.....
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
