 Системы безопасности / система оповещения
irinka-ova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 34 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте! есть проект магазина с торговым залом с естественным освещением площадью 1000 м2. в соответствие с ткп-279 требуется СО-2. в здании существует  коридор без естественного освещения длиной 50 метров, в нем выполнена так же СО-2. при проверки МЧС потребовала выполнение в здании СО-3 из наличии данного коридора.  Правомерны ли их требования?
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2019
Репутация: 18  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
ТКП 45-2.02-317-2018 приложение С.
С.2 Тип СО выбирают с учетом функционального назначения здания и одного из нормативных показателей (площади этажа здания, вместимости, этажности) в соответствии с [8].
Литература: [8] СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре.
Сайт МЧС система противопожарного нормирования и стандартизации п.72 табл.
72. СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре пункт 5.10.
СНБ 2.02.02-01 п.5.10 Выбор требуемого типа СО следует определять по таблице 13 и с учетом приложения Б.
п.5 табл.13 Здания торговых предприятий, магазины, рынки
5.1 В общем случае (площадь пожарного отсека, м2)   До 500 - СО-1, 500-3500 - СО-2, Более 3500 - СО-3 (говорится о площади пожарного отсека а не площади зала)
5.2 В том числе при наличии торговых залов без естественного освещения   Независимо от вместимости и этажности         СО-3
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2019
И насчет коридора он идет как отдельное помещение или нет (либо как зона в торговом зале, например возле арендных помещений). ТКП 45-1.01-4-2005
3.3.7 помещение (premises): Замкнутое пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное оформление и ограниченное строительными конструкциями.
Т.е со стенами и перекрытием (замкнутое и ограниченное строительными конструкциями).
Если он идет как составная часть торгового зала и от него до проемов более 15 м то торговый зал не является помещением с естественным освещением.
irinka-ova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2019
в моем случае, даже если магазин рассматривать как один пожарный отсек при общей площади 1500м2. проходит СО-2. или я что не понимаю?
Посмотрите какие площади включает в себя торговый зал согласно определения выше. Пример: торговый зал в нем часть площади выделена в арендуемые площади ограниченные перегородками из многослойного безопасного стекла, идущими не до перекрытия. Этими перегородками отделена часть зала между арендными площадями, являющаяся по сути проходом в торговом зале но не коридором.
план
*  мазагин.pdf (1150.66 Кб - загружено 55 раз.)
арендных помещений нет
А у вас зал точно помещение с естественным освещением? согласно ТКП 273
Если окна только в наружных стенах, то до правого нижнего угла зала на плане от них более 15 м и соответственно зал у вас помещение без естественного освещения.
Кэтти ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Или СО-3 или зенитный фонарь для освещения правого угла. а в коридоре дымоудаление, если потолок не стеклянный
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2019
Репутация: 72  [+] , сообщений: 932 ,  ГИП, Belarus
Если у Вас отсутствуют зенитные фонари - то торговый зал без естественного освещения и следовательно надо делать СО-3 и дымоудаление из зала.
Если есть зенитные фонари - то Вы подпадаете под систему СО-2, независимо от наличия коридора с дымоудалением.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 446, всего 41669(+24) пользователей |
