 Системы безопасности / система оповещения на танго
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
помогите разобрать. в паспорте зонального коммутатора есть схема параллельного подключения нагрузок.  ниже(на зеленом фоне) пример линии на объекте.  как правильно считать в таких случаях сечение кабеля? и на практике,работают ли нормально в таких ситуациях таблички либо же оповещение( зос к примеру)
*  Безымянный.jpg (65.84 Кб, 552x442 - просмотрено 52 раз.)
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июня 2020
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Сечение считаете, как обычно, но не забывайте про ток выхода. На выходе, все те же 24В. Несколько объектов реализовано по такой схеме, все работает. Единственное, одним выходом, контролируется сразу три линии. Проверяйте оповещатели на наличие сертификата, т.к. есть производители, которые не сертифицируют 24 В оповещатели, в связи с низким на них спрос.
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2020
я обычно считала через программу авангарда,но когда одна линия. не понимаю немного как в данном случае. какое сечение должно быть на участке до ответвлений
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 468, всего 41019(+32) пользователей |
