/ Система оповещения на УК/ВК-2
rerta
02 Марта 2015
Вопрос, собственно в том, что есть прибор А16-512 производство большое и корпуса далеко друг от друга, поэтому рассматривается возможность установки для системы оповещения и отключения вентиляции устройства коммутационные УК/ВК-2. Кто сталкивался подскажите, у меня получается в одном корпусе 12 линий оповещения+отключение лифта+отключение вентиляции. УК/ВК каждый забирает по 2 линии, то есть получается мне нужно их 6 шт+1 (лифт+вентиляция)=7 шт, питаются они от блока, который я могу поставить тут же.
Вопрос №1 Блок питания нужен один? или необходимо для каждого УК/ВК ставить его
Вопрос №2 от прибора необходимо подать 12 V, достаточно ли будет завести от прибора один кабель или мне тянуть их 7 или 14? не могу разобраться со схемой
Barabym
02 Марта 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
Схему, которую Вы описали, я честно говоря не понял. Для чего Вы применяете УК/ВК в данном случае? Где расположены УК/ВК – рядом с А16-512 или распределены по объекту? Как используя УК-ВК, Вы планируете контролировать шлейфы на КЗ и обрыв?
И главный вопрос - зачем такая экзотика? Может проще выполнить оповещение на Танго или др. специально предназначенных системах? Ну если не хотите отдельный прибор на оповещение, то примените ППКП-128 от Новотеха - там реализована модульная система шлейфов сигнализации и оповещения.
Странствующий
02 Марта 2015
11
106
Поддерживаю. Не понял зачем городить схему оповещения на силовых (!) реле?! Система оповещения должна быть отдельно реализована, а система управления вентиляцией и лифтами - отдельно, как раз на Укашках.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
