/ Система оповещения типа СО-1 на складе
warlock91
28 Августа 2017
21
Имеется склад зерна категории В2 (размеры 8 х 60 м), не подлежащий оборудованию пожарной сигнализацией. Тип системы оповещения согласно пункта 20.1 таблицы 13 СНБ 2.02.02 вроде как СО-1. По характеристике системы типа СО-1 согласно таблицы У.1 ТКП 45-2.02-190 очередность оповещения
рекомендуется
выполнять "всех одновременно" и наряду с этим же "только в одном помещении (части здания). Вопрос можно ли ссылаясь на очередность оповещения "только в одном помещении (части здания)" установить только один звуковой оповещатель в части склада, не обставляя при этом всю площадь склада? Может у кого-нибудь встречалась подобного рода ситуация...
Karter
29 Августа 2017
307
3 939
а для чего это вам?
Barabym
29 Августа 2017
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
warlock91
из Вашего сообщения не совсем понятно сколько помещений есть в здание склада. Всего одно?
Если Вы подтвердите расчетом, что звукового давления от одного оповещателя хватает, чтобы в самой дальней точке от этого оповещателя было не менее 10дБ (п.У.14 ТКП...190) выше чем шумовой фон (п.У.15, п.У.16 ТКП...190), а также выполните требования п.У.5(-б) ТКП...190, то может этого одного оповещателя и будет достаточно для оповещения всего склада. По крайней мере Вам будет что сказать МЧС.
P/S/ Не совсем понятен Ваш мотив - Вы хотите сэкономить 2-3 оповещателя и 100м кабеля? Мне кажется что такая экономия может выйти боком при сдаче объекта МЧС. Хотя решать конечно Вам.
warlock91
29 Августа 2017
21
В принципе да, хочется сэкономить в оборудовании, кабеле и соответственно в монтажных работах!
Просто интересно как правильно нужно интерпретировать рекомендуемое "только в одном помещении (части здания)", если "всех одновременно" не обязательно, а "сначала обслуживающего персонала, затем всех остальных" не требуется?
PS А как интересно определить шумовой фон для склада зерна по таблице У.2 ТКП ... 190 когда нет данных!?)
Karter
30 Августа 2017
307
3 939
Замеры
warlock91
12 Сентября 2017
21
А есть ли
методика измерения
уровня шумового фона? А то написать написали пользоваться натурными замерами, а как их проводить? В условиях когда этот шум максимальный или минимальный...
ALEXTAL
14 Сентября 2017
72
929
, ГИП,
ТКП "Автоматика" У.15 Шумовой фон в зданиях следует определять расчетным путем либо соответствующими
натурными измерениями. При отсутствии данных допускается использовать уровень фона шума, при-
веденный в таблице У.2.
Конечно, в этой таблице нет именно склада, но если Вы возьмете, например, более жесткое - супермаркет - 65дБ - то возможно...
Ну не будет в складе шумнее чем в супермаркете. (это из объяснеия одного инспектора).
warlock91
14 Сентября 2017
21
Это конечно все логично, но с такими успехами можно вместо положенных к примеру 2-3 оповещателей поставить 10 и в результате получить значительно большую стоимость системы и техническую нецелесообразность данного решения. Это не корректный выход из ситуации. Должна быть какая-то методика измерения или подробная таблица в которой можно будет найти соответствующий объект с уровнем шума.
ALEXTAL
14 Сентября 2017
72
929
, ГИП,
Посмотрите - разница между коридором и супермаркетом - 10Дб - это грубо - разница в 3 метра!!!
3 метра - вдумайтесь!! А Вы хотите и сдесь съэкономить?
Напишите - какие размеры склада хотя бы - а мы уже подскажем сколько оповещателей...
