 Системы безопасности / Система оповещения в производственном цехе
JuggernautXXXX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте! Если производственных цех размерами 49х18 м с уровнем шума 86 дБ и по данным там люди работают в наушниках. Даже при установке самых мощных оповещателей с уровнем сигнала 110 дБ дальность около 5м в цехе. Можно ли расставить светозвуковые оповещатели вдоль длинных стен и сделать упор на свет, а не на звук?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
СН 2.02.03-2019 п.12.12.9:
д) в защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или в помещениях с уровнем фона шума более 95 дБ звуковые оповещатели необходимо комбинировать со световыми (мигающими) оповещателями. Предельно допустимый уровень звукового давления звуковых оповещателей в таких условиях не должен превышать 120 дБ.
Расставляйте световые оповещатели в прямой видимости людей и вблизи рабочих мест. Но и звуковое оповещение тоже нужно, при ваших данных расстояние между оповещателями - не более 10м.
Значит, чтобы оповестить весь цех, мне надо постараться закрыть все оповещателя на дальности звука?
Значит нужна примерно такая расстановка
*  расстановка.PNG (47.27 Кб, 911x367 - просмотрено 20 раз.)
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
Кто как считает падение уровня звукового давления в зависимости от расстояния? Может есть какие программки?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2024
Рисунок 12.1 СН 2.02.03-2019
*  рис. 12.1.jpg (126.91 Кб, 803x597 - просмотрено 11 раз.)
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3283, всего 41463(+12) пользователей |
