 Системы безопасности / Система оповещения в зданиях где нет ПС
Kavalergrad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  Russian Federation
Делаем проект капитального ремонта общественного  туалета заглубленного типа. Вопрос: есть ли надобность установки в нем системы оповещения? Это здание я отношу к помещениям с мокрым процессом. Значит пожарная сигнализация там не нужна. А раз нет ПС то я не вижу необходимости в оповещении. Или я неправ?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Повесьте ручник у выхода и светозвуковой указатель "выход" (я бы так сделал). Если там одно помещение, правда. Может там есть еще коридор, помещение кассира (если туалет платный)?
 1-strelec   07 Апреля 2014
Площадь туалета - 250 кв. м.; Основных помещений 2 - мужское отделение и женское. Есть помещение дежурных уборщиков. Естественно все это соединено коридорами. Прикладываю файл с планировкой. Туалет общественный, т.е. бесплатный и находится на территории парка отдыха
*  Туалет.jpg (1430.44 Кб, 3341x2595 - просмотрено 36 раз.)
*  .jpg (1430.44 Кб, 3341x2595 - просмотрено 20 раз.)
 wersk   14 Апреля 2014
2 таблички выход по сторонам выходов и пара сирен  будет достаточно
 1-strelec   14 Апреля 2014
Зачем сирены-то? Ведь пожарной сигнализации нет и ненужно!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2014
а сирены - это не ПС, это - оповещение.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
Ок! А кто и как будет её включать?
в данном случае  тк нет источника естественного освещения, табло "выход" должно быть включено постоянно  включите его от ската , либо истока , установите его в помещении  дежурного персонала , тк вы не оборудуете пожарной сигнализацией  здание , те не устанавливаете прибор ПКП сирены думаю  можно не ставить
 drdrdr   19 Апреля 2014
Оповещение о чём? О пожаре в туалете? Или о том, что его закрывают? Тогда уж можно обратиться к N 123-ФЗ ст. 83 п. 4, 10 (написано, чем управляется оповещение и ссылка на нормативы) и  СП 3.13130.2009 п.7 - где написано, что отдельные здания туалетов надо оборудовать оповещением, и каким?
Светящиеся таблички можно ставить, почему бы и нет, только они не будут иметь отношения к оповещению - просто элемент удобства на случай выключения эл. энергии.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2851, всего 40768(+11) пользователей |
