/ Система передачи извещений "Фобос-3" "СПИ "Фобос-3""
Мишаня
26 Декабря 2012
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Требуется разработать на заводе систему передачи извещений пожаро-охранной сигнализации по телефонной линии. Хочу выполнить на базе Системы передачи извещений "Фобос-3". Удаленных от центрального пульта объектов будет порядка 30шт на расстоянии до 3км до центрального пульта. Подскажите какое оборудование надо будет применить (состав оборудования, где устанавливается и для чего)? Если можно примерную структурную схему и схему подключения приборов. Заранее благодарю.
З.Ы.: сайт болида не рекомендуйте пожалуста. Я там был. Не особо понятно там описана вся эта система.
drdrdr
31 Декабря 2012
28
680
Тем не менее, порекомендую именно их.
Там ещё имеется техподдержка, где можно задать вполне конкретный вопрос. Мне отвечали.
https://www.bolid.ru/support/tech/
