/ Системы пожаротушения - мировые стандарты.
(Прочитано 260 раз)
Админ
28 Ноября 2021
382
11 271
, Администратор Proekt.by, cтаж: 17 лет
Как от результата работы проектировщика зависят размеры страховых выплат международных инвесторов рассказывает инженер компании Wilo.
В последнее время среди заказчиков, проектировщиков и строительных компаний все чаще можно услышать аббревиатуры NFPA, FM, UL. Эти термины с каждым днем все плотнее входят на рынок систем пожаротушения и пожарной безопасности России и стран ЕАЭС.
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) — международная некоммерческая организация по обеспечению пожарной, электрической безопасности и безопасности строительства. Её основной миссией является снижение риска возникновения пожаров и других стихийных бедствий по всему миру путём разработки стандартов, а также проведению исследований, тренингов и обучений.
FM Global – коммерческая организация, глобально работающая над вопросами противопожарной защиты, рисков и страхования. FM Global имеет свою собственную испытательную и научно-исследовательскую базу, что позволяет производить тестирование и сертификацию (устанавливать клеймо FM) различного противопожарного и электрооборудования.
Аналогичной сертификационной организацией является корпорация UL (Underwriters Laboratories Inc). Она также проводит тестирование и сертификацию различного противопожарного оборудования и средств индивидуальной защиты.
Можно ли считать наличие у оборудования сертификата и клейма UL и FM показателем качества? В каких ситуациях наличие сертификатов является обязательным требованием заказчика? Есть ли у концерна Wilo оборудование, соответствующее требованиям NFPA, FM, UL?
Все больше иностранных компаний приходят на наш рынок с инвестициями в производство, коммерческое (гостиницы, торговые центры, бизнес-центры) и жилищное строительство. Так как инвестиции поступают из зарубежных стран (США, Великобритании и т. д.), то эти инвестиции должны быть хорошо защищены — это важное условие, которое предъявляют инвестиционные компании. Для защиты иностранного капитала привлекаются зарубежные страховые компании, которые в свою очередь, определяют размеры страховых выплат при наступлении страхового случая, а также ставку страховых взносов. Одним из наиболее вероятных страховых случаев для здания является пожар и для расчета коэффициентов так называемой "защищенности" объекта страхования применятся внутренняя методика страховой компании, которая учитывает применение международных стандартов пожарной безопасности, применение того или иного противопожарного оборудования. И чем ниже соответствие требованиям стандартов и доля использования сертифицированного оборудования, тем выше страховая ставка и ниже страховые выплаты.
Концерн Wilo предлагает заказчикам, проектировщикам и строительным компаниям специальную
серию насосных установок для пожаротушения Wilo FireSet
производительностью от 113 до 568 м3/ч и напором до 179м, соответствующую стандарту NFPA 20 и имеющую международные сертификаты UL и FM.
Насосные установки
Wilo FireSet
производятся на европейской площадке WILO SYSTEMS ITALIA – Bari, гидравлическая часть SCPFF, которая является частью насосной установки Wilo FireSet, производится на площадке Wilo Mather & Platt - Mumbai. Для прохождения сертификации насосное оборудование должно соответствовать жестким требованиям, которые распространяются на материалы каждого элемента насоса, крутизну характеристики насоса, запас мощности и т. д. Согласно методике получения сертификатов UL и FM сертифицируется не только выпускаемое оборудование, но и площадка, на которой производится данное оборудование.
Насосные установки Wilo FireSet доступны с электродвигателями (модель E) до 200 кВт или дизельными моторами (модель D) до 224кВт. Гидравлическая часть со встроенным автоматическим развоздушником и двигатель монтируются на заводе на общей раме со шкафом управления Tornatech и кабелями. Передача крутящего момента от вала электродвигателя к валу насоса осуществляется через гибкую пальцевую муфту. Насосы имеют бронзовое рабочее колесо и сальниковую набивку в качестве уплотнения вала. Это позволяет гарантировать запуск насосов даже после длительного простоя.
При невозможности обеспечения на объекте электроснабжения по I категории надежности необходимо применять насосную установку с дизельным приводом. В такой насосной установке передача крутящего момента от вала двигателя к гидравлической части осуществляется через муфту карданного вала. Дополнительно в комплекте поставки идет система охлаждение с использованием водо-водяного теплообменника, топливный резервуар с датчиком уровня и объемом, достаточным для восьми часов автономной работы, а также двумя аккумуляторами на опорной раме с зарядными устройствами к ним. Инженеры Wilo помогут разработать и реализовать на объекте систему охлаждения машинного зала, а также систему удаления выхлопных газов.
Модель E с электродвигателем и модель D с дизельным двигателем оснащаются контроллером WiZiTouch от Tornatech, сертифицированным по NFPA20, FM Global (класс 1321/1323), UL (UL218 и CSA C22.2 №14). Прибор управления поставляется в корпусе из листовой стали с классом защиты IP54. Контроллер „WiZiTouch“ оснащен 7"ЖК-индикатором, с сенсорным экраном и кнопками для быстрой настройки параметров. Также в шкафу управления предусмотрена возможность передачи данных на диспетчерский пункт.
На заводе перед отгрузкой все насосные установки
Wilo FireSet
проверяются на безотказность работы и герметичность, что дополнительно гарантирует заказчику высокое качество приобретаемого оборудования.
А
втор инженер по продажам Краско Артем, компания WILO.
Админ
29 Ноября 2021
382
11 271
У кого возникнут вопросы по теме - пишите здесь. Команда Wilo следит за темой!
29 Ноября 2021
291
6 706
, гл. спец., гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, всё одновременно, cтаж: 40 лет
у Wilo и вебинары есть ->
ссылка
и правильно было бы эту тему перенести в раздел ВК, потому что это водяное пожаротушение и проектируют его специалисты ВК.
Админ
02 Декабря 2021
382
11 271
А ведь согласитесь интересная взаимосвязь между качественным проектом(с реализацией) и страховщиками. Вот не задумывался на эту тему.
Maksim_p
03 Декабря 2021
108
, Главный специалист, cтаж: 8 лет
Взаимосвязь реализации (эксплуатации) со страховщиками у нас существует давно. Правда она не такая гибкая, как "за бугром", так как идет учет только наличия и состояния противопожарных систем, начинка не важна.
Указ от 25.08.2006 №530 О страховой деятельности, пункт 434. Стоимость страхования зависит в т.ч. от состояния пожарной безопасности.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Системы безопасности (в разделе 2147 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
В перечень входят обязательные для исполнения требования по обеспечению пожарной безопасности, содержащиеся в законодательных актах,...
На сайте РУП "СТН" выложили проект изменения №2 и уже готовится изменение №3 по информации с последнего семинара.
Разъяснения МАиС по СН Противодымная защита и Пожарная автоматика.
Очередное письмо-разъяснение от МАиС полученное нашим форумчанином. На этот раз вопросы были заданы по...
Укомплектованные шкафы для видеонаблюдения. Давайте обсудим!
В процессе работы над проектами систем видеонаблюдения мы регулярно сталкивались с тем, что требуется собирать и конфигурировать практически одинаковые шкафы...
В РФ вводятся новые Своды правил по противопожарной защите с 01.03.2021.
МЧС РБ отвечает на вопросы (2019-2020гг).
Методика расчёта системы питания на солнечных панелях.
Система противопожарного нормирования и стандартизации. Обсуждение до 9 февраля.
