/ СН 2.02.03 2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
BPI
14 Января 2022
34
911
Цитата shurup:
Т.е. если в зданиях ф 1.3 есть помещения с пожарной нагрузкой более 2000 МДж, то в них требуется спс.
Типовая панелька - 9 этажей. Дымоудаления нет. Требуется ли спс в общих коридорах???
В каких помещениях в здании Ф1.3 вы собираетесь считать временную пожарную нагрузку?
BPI
14 Января 2022
34
911
Цитата А.Н.:
в данном пункте речь про коридоры не идет, там идет речь про встроенные помещения хранения горючих и трудногорючих материалов, а так же помещения мастерских по обработке этих материалов с пожарной нагрузкой более 2000 МДж
..., не относящиеся к классу Ф1.3
BPI
14 Января 2022
34
911
Цитата shurup:
Возможно я запутался....Но разве коридор не является встроенным помещением как и другие в общем объеме здания....
является, конечно, но относящимся к классу Ф1.3, а речь в пункте 1 идет о других помещениях, не относящихся к этому классу
Montana
24 Марта 2022
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Вы будете несказанно удивлены (как и мы в свое время), но по определению коридор не является помещением.
BPI
24 Марта 2022
34
911
Помещение - замкнутое пространство... Конечно, является, но видимо в контексте каких-то требований - нет?)))
BPI
24 Марта 2022
34
911
Точнее, на коридоры не распространяются некоторые требования, да?
Montana
24 Марта 2022
72
1 456
Если нужно будет - поищу. Но что-то у нас было связано с коридорами и оказалось, что коридор - НЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Мы тогда очень сильно ох... удивились.
BPI
24 Марта 2022
34
911
Не, не нужно, спасибо
savara
20 Апреля 2022
Помогите определиться. Торговый центр (Ф3.1) оснащен УП. В последующем устанавливается холодильная камера.
Необходимо ли установка УП внутри.
По приложению Ф, критерии к которым относится холодильная камера соответствует только п.13, а именно «иные здания классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4, Ф5.4 или помещения в данных зданиях, а также встроенные в здания класса Ф1.3 оборудуются только системами СПС.
Вопрос: только СПС или +УП?
iScrag
20 Апреля 2022
28
589
, Инженер-проектировщик,
посмотрите п.19.2. Может, ваша холодильная камера подпадает под перечень помещений, не обязательных к защите СПС и УП.
А.Н.
20 Апреля 2022
32
500
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
а почему холодильную камеру вы рассматриваете как помещение с пожарной нагрузкой?
savara
20 Апреля 2022
К сожалению, температура от -5 до +5
savara
20 Апреля 2022
Без пожарной нагрузки
BPI
20 Апреля 2022
34
911
Все верно, если внимательно читать п.19.2, холодильники и холодильные камеры с температурой среды превышающей 0 градусов, подлежат оборудованию УП и СПС (естественно, только в том случае, если здание подлежит оборудованию), и при этом даже не важно, что там хранится и сколько....увы
То есть, конкретно в Вашем случае, если здание оборудовано УП, то и данное помещение тоже подлежит оборудованию УП.
Но думаю, если вы напишете письмо в МАиС, то получите ответ, что холодильные камеры не подлежат оборудованию УП и СПС независимо от температуры или подлежат, но при определенной временной пожарной нагрузке.
Просто при написании документа что-то пошло не так
savara
20 Апреля 2022
Благодарю...понимала это, но надеялась на лазейку)
BPI
20 Апреля 2022
34
911
Пишите письмо МАиС и, возможно, будет вам счастье. Логики никакой нет в оборудовании УП, особенно, учитывая, что холодильная камера без пожарной нагрузки. Что там тушить? Только потом выложите ответ сюда, когда получите)
AndrewBelik
21 Апреля 2022
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
В проекте изменения 1 к СН 2.02.03 в п.19.2 не подлежали оборудованию холодильные камеры ниже +5 градусов. Что было бы весьма логично и снимало бы большинство вопросов. Но в данный момент по приложению Ф подлежит оборудованию здание (!) категории Ф3.1, а не отдельные помещения внутри здания, соответственно, все здание и надо защищать пожаротушением. Далее чтобы попытаться не защищать определенные помещения пожаротушением идем в п.19.2 -19.3. И там для холодильников есть отдельный пункт, по которому в вашем случае надо защищать. И попытаться обосновать даже как помещение с нагрузкой менее 2000 МДж не получится, потому что в этом пункте конкретно указано, что он не распространяется на холодильные камеры ("кроме холодильных камер"). Категории в непроизводственных зданиях не присваиваются, на В4/Д не получится кивать. Можно попробовать говорить об особо сырых помещениях , но тут на усмотрение МЧС и экспертов, и я сомневаюсь что пройдет, потому что для холодильных камер есть отдельный пункт! Разве что попадете на здраво мыслящих людей.
Если вот рассматривать магазины встроенные в здания иного назначения, то там идет речь об оборудовании УП только торговых залов, что уже лучше.
Письмо в МАиС может помочь, а может и нет. Скорее всего они отпишутся со ссылкой на пункт о холодильных камерах, дескать, выбирайте по этому пункту. Если так, то далее надо писать письмо о согласовании отступления от норм с компенсирующими мероприятиями. Ну либо просить в ТХ, чтобы указывали что такие камеры все ниже 0 градусов.
savara
21 Апреля 2022
Написала запрос в МАиС... а вдруг. Результат скину.
Maksim_p
21 Апреля 2022
125
, Главный специалист, cтаж: 10 лет
Как раз получили недавно разъяснение МАиС по данному вопросу.
В Вашем случае только просить установить (хотя бы по проекту) температуру камер менее 0 С, чтобы исключить УП и СПС.
File.pdf
(663.27 Кб - загружено 68 раз.)
Запрос.pdf
(277.44 Кб - загружено 43 раз.)
BPI
21 Апреля 2022
34
911
Не согласен, они ответили, что по п.1 и п. 14, то есть в зависимости от временной пож нагрузки (для общественных) или категории (для производственных), почитайте сами, они ссылаются на п. 1 и п. 14 таблицы Ф. 1.
А в ней п. 1 - это более 2000 МДж
BPI
21 Апреля 2022
34
911
Но за письмо спасибо)
BPI
21 Апреля 2022
34
911
Считайте нагрузку в камере и с помощью письма обосновывайте исключение УП
Maksim_p
21 Апреля 2022
125
Действительно, не обратил внимание на условие более 2000 МДж.
Но вариант с температурой менее 0 С также имеет место быть)
BPI
21 Апреля 2022
34
911
Согласен, но технологи не всегда согласны)
savara
18 Мая 2022
Получили ответ....К сожалению, не радует.
Ответ МАиС по вопросу холодильной камеры в торговом зале.pdf
(547.8 Кб - загружено 74 раз.)
BPI
18 Мая 2022
34
911
Когда мы дискутировали по данному вопросу, имели ввиду холодильные камеры без доступа покупателей, размещенные в административно-производственной части торгового объекта, где товар хранится, а не выложен на продажу. У вас совсем другая ситуация (и дверных полотен в камерах наверняка нет, вместо них шторы из ПВХ)... МАиС так и ответило, что такие камеры следует рассматривать, как часть торгового зала. И на мой взгляд их ответ логичен
Maksim_p
19 Мая 2022
125
Ответ логичен, но с точки зрения законодательства немного неверный.
В соответствии с ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) п.3.3.7 помещение -
замкнутое
пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное оформление и
ограниченное
строительными конструкциями.
Теперь представляем холодильную камеру в торговом зале. Перегородки - есть, перекрытие - есть, двери предположим, откатные - тоже есть. Полностью соответствует определению помещения и можно рассматривать данную камеру отдельно от торгового зала.
Далее обращаемся к п.3.101 СН 2.02.03 или сразу к ГОСТ 24393 и читаем определение: Холодильная камера - камера с искусственным охлаждением.
Осталось разобраться с определением "торговый зал". В настоящее время толкование дано в Законе Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания". Торговый зал – часть магазина, павильона, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания и прохода покупателей,
проведения денежных расчетов с ними.
Условие по расчету с покупателями в холодильной камере не выполняется, следовательно относить такое помещение к торговому залу неправомерно.
Требования определений по холодильной камере соблюдены, и я считаю, что данный случай нужно рассматривать именно как холодильную камеру, а не как часть торгового зала. Возможность только доступа посетителей не делает камеру торговым залом.
BPI
19 Мая 2022
34
911
То есть пожаротушение там не нужно?)))
BPI
19 Мая 2022
34
911
Или там меньше 2000 МДж?)))
BPI
19 Мая 2022
34
911
В законодательстве все не учтешь. Не вижу проблем сделать АУПТ в холодильной камере, если торговый зал уже оборудован
Maksim_p
19 Мая 2022
125
На существующем объекте проблемно, особенно если АПТ устарело. Его никто не примет.
Пожаротушение не нужно, только СПС, если нагрузка более 2000.
BPI
19 Мая 2022
34
911
В данном случае разработчик документа сказал, что это торговый зал, так что АУПТ.
И да, кстати, если магазин состоит из нескольких торговых залов, то отсутствие в одном из них кассового аппарата при наличии всех прочих составляющих (доступ, выкладка товара) не превращает его в склад, например)))
alesyapip
10 Октября 2022
54
Добрый день! Подскажите как правильно читать п. 19.2 СН 2.02.03 касающийся технических помещений? В непринятом до сих пор изм. 2. убрали часть про горючие материалы. Это значит, что все технические помещения не подлежат защите СПС?
BPI
10 Октября 2022
34
911
Пока (на сегодняшний день) это ничего не значит.
После введения в действие изм. 2 СН 2.02.03 в той редакции, о которой идет речь - да, в зданиях Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4, Ф5.4 технические помещения не будут подлежать обязательной защите. Но не будем торопить события
alesyapip
10 Октября 2022
54
А как бы Вы поступили сейчас согласно СН? Есть объект Ф1.2 (детский санаторий). Раньше по НПБ-15 оборудовали электрощитовые, РУ, трансформаторные и компрессорные, и не оборудовали венткамеры, насосные и тепловые узлы.
BPI
10 Октября 2022
34
911
На сегодняшний день, согласно СН 2.02.03, все эти технические помещения (кроме РУ и ТП) не подлежат
обязательной
защите (если, конечно, Вы не предусмотрели в данных помещениях хранение (переработку и т.п.) горючих веществ и материалов)
По РУ и ТП смотрите табл.Ф.1, п.29 и ниже
BPI
10 Октября 2022
34
911
Не подлежат обязательной защите - это не значит, что Вы не можете их оборудовать, вот только экспертиза может быть против (типа, удорожание)
А.Н.
11 Октября 2022
32
500
так в соответствии с п.6.4 НПБ 15-2007 технические помещения так же не подлежали обязательной защите СПС
BPI
17 Октября 2022
34
911
Коллеги, кто каким образом выполняет требование п. 19.2 СН 2.02.03 "Не подлежат обязательной защите СПС и УП:"?
Допустим, помещение не подлежит обязательной защите, но здравый смысл подсказывает, что оборудовать его необходимо.
Например, техническое помещение, типа серверной, насыщенное коммуникационным оборудованием...
И что вообще значит фраза "не подлежит обязательной защите", типа на усмотрение (кого?, кто решает?, заказчик?, а если это бюджетный объект и заказчик не в теме вопроса, говорит "делайте по нормам, я ничего решать не буду")...
AndrewBelik
17 Октября 2022
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
Если бюджетный объект - идет на экспертизу. Соответственно, эксперт выдвинет замечание об обоснованности. Обосновать - записать в задании на проектировании. Однако, некоторые эксперты все равно на это смотрят не очень хорошо (дескать, заказчик подписал, не разбираясь в сути вопроса). Хотя как по мне - нормальное обоснование.
И поговорите со своим здравым смыслом - зачем там защищать если гореть нечему? Техническое помещение типа электрощитовой - гореть нечему. Серверная... местами соглашусь из-за количества кабелей. Если какой-дь узел ввода - тоже незачем.
А если заказчик говорит делайте по нормам - значит делайте по нормам. Решать Вам как проектировщику и отвечать как проектировщику. Если видите что не надо и можно обосновать этим пунктом - пожалуйста. Если же видите что в реальности все по другому (например, в электрощитовой стоит деревянный шкаф, который сразу превращает это помещение минимум в В3 по категории), обосновывайте и защищайте.
BPI
17 Октября 2022
34
911
Да, эксперты часто любят думать за других и фантазировать. Но оговорюсь, не все эксперты такие)
max__2003
25 Октября 2022
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
А кто что скажет насчет венткамер в админ зданиях (в производств проще- там категория стоит )? Если читать дословно- то как бы нужно защищать пожарной сигнализацией.
BPI
25 Октября 2022
34
911
Венткамеры в зданиях Ф1-Ф4, Ф5.4 не подлежат обязательной защите СПС, п. 19.2 СН 2.02.03.
max__2003
25 Октября 2022
60
19.2 20 подпункт (за исключением помещений для оборудования вытяжных систем вентиляции);
Т.е тех помещения защищать не нужно.. кроме вытяжных вент камер.
BPI
25 Октября 2022
34
911
Нет. Они хотели написать, что помещения вытяжных систем вентиляции тоже не подлежат, в том числе при наличии горючих материалов в оборудовании (фильтрующих элементов и др.). Но написали с двойным отрицанием и, соответственно, с двояким смыслом. Получено разъяснение МАиС, что не подлежат. Под рукой сейчас нет
max__2003
25 Октября 2022
60
Если не трудно - вышлите пожалуйста
alesyapip
22 Ноября 2022
54
Добрый день, пришло такое замечание от экспертизы: "Обоснуйте отсутствие АПС в лифтовой и венткамерах с указанием пожарной нагрузки". Разве из 19.2 не следует, что в тех. помещениях и венткамерах не нужна АПС?
BPI
22 Ноября 2022
34
911
Следует при определённых условиях, прописанных в п. 19.2. Видимо, эксперт хочет, чтобы вы доработали пояснительную записку раздела проекта ПС
BPI
22 Ноября 2022
34
911
они же пишут - обоснуйте, т. е. покажите , что вы читали и знаете этот пункт) пропишите в ПЗ
А.Н.
22 Ноября 2022
32
500
добрый день! а здание общественное или производственное? к какому классу относится здание?
А.Н.
22 Ноября 2022
32
500
только что получил
ответ.docx
(238.74 Кб - загружено 73 раз.)
BPI
22 Ноября 2022
34
911
странный ответ МАиС, без ссылки на пункт СН 2.02.03
alesyapip
22 Ноября 2022
54
Общественное здание, Ф1.2
А.Н.
22 Ноября 2022
32
500
тогда п.19.2, но может эксперт еще и хочет письмо заказчика либо отразить в задании на проектирование, что технические помещения не следует оборудовать системами СПС и АУПТ
alesyapip
22 Ноября 2022
54
В записке написано, что технические помещения не оборудованы согласно 19.2 СН. Может написать, что пожарная нагрузка меньше 2000? (В лифтовой нет лифта (приложено письмо о демонтаже) и она заварена, а венткамерах только улитки нерабочие стоят)
BPI
22 Ноября 2022
34
911
там сказано о горючих материалах, кроме материалов в оборудовании. напишите, что их нет (если их нет)
BPI
22 Ноября 2022
34
911
пожарная нагрузка для технических помещений не рассчитывается
А.Н.
22 Ноября 2022
32
500
поддерживаю полностью коллегу
1313iaa
01 Декабря 2022
52
, cтаж: 15 лет
Добрый день, а можете письмом поделиться?
А.Н.
09 Декабря 2022
32
500
Добрый день всем! может кто сталкивался и подскажет, либо имеет разъяснения МАиС по такому вопросу: имеется здание Ф5.4 высотой в 5 этажей, в здании имеется лестница которая в пределах 2-5 этажей выгорожена как лестничная клетка, на 1 первом этаже лестница открыта и имеет выход в вестибюль, по сути получается лестница 2 типа а помещение вестибюля в месте установки лестницы имеет высоту 5 этажа, возникает вопрос необходимо ли в соответствии с требованиями СН 2.02.03 в данной лестнице поэтажно, либо на каждом этаже предусматривать систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре? в п.19.2 СН речь идет только про лестничные клетки.
