 Системы безопасности / СН 2.02.03 2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
Страницы: 1 [2] 3
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2022
Репутация: 34  [+] , сообщений: 910 ,  Belarus
Цитата shurup:
Т.е. если в зданиях ф 1.3 есть помещения с пожарной нагрузкой более 2000 МДж, то в них требуется спс.
Типовая панелька - 9 этажей. Дымоудаления нет. Требуется ли спс в общих коридорах???
В каких помещениях в здании Ф1.3 вы собираетесь считать временную пожарную нагрузку?
Цитата А.Н.:
в данном пункте речь про коридоры не идет, там идет речь про встроенные помещения хранения горючих и трудногорючих материалов, а так же помещения мастерских по обработке этих материалов с пожарной нагрузкой более 2000 МДж
..., не относящиеся к классу Ф1.3
Цитата shurup:
Возможно я запутался....Но разве коридор не является встроенным помещением как и другие в общем объеме здания....
является, конечно, но относящимся к классу Ф1.3, а речь в пункте 1 идет о других помещениях, не относящихся к этому классу
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  24 Марта 2022
Репутация: 72  [+] , сообщений: 1 456 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Вы будете несказанно удивлены (как и мы в свое время), но по определению коридор не является помещением.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2022
Помещение - замкнутое пространство... Конечно, является, но видимо в контексте каких-то требований - нет?)))
Точнее, на коридоры не распространяются некоторые требования, да?
Если нужно будет - поищу. Но что-то у нас было связано с коридорами и оказалось, что коридор - НЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Мы тогда очень сильно ох... удивились.
Не, не нужно, спасибо
savara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2022
Помогите определиться. Торговый центр (Ф3.1) оснащен УП. В последующем устанавливается холодильная камера.
Необходимо ли установка УП внутри.
По приложению Ф, критерии к которым относится холодильная камера соответствует только п.13, а именно «иные здания классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4, Ф5.4 или помещения в данных зданиях, а также встроенные в здания класса Ф1.3 оборудуются только системами СПС.
Вопрос: только СПС или +УП?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2022
Репутация: 28  [+] , сообщений: 587 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
посмотрите п.19.2. Может, ваша холодильная камера подпадает под перечень помещений, не обязательных к защите СПС и УП.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2022
Репутация: 31  [+] , сообщений: 492 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет Belarus
а почему холодильную камеру вы рассматриваете как помещение с пожарной нагрузкой?
К сожалению, температура от -5 до +5
Без пожарной нагрузки
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2022
Все верно, если внимательно читать п.19.2, холодильники и холодильные камеры с температурой среды превышающей 0 градусов, подлежат оборудованию УП и СПС (естественно, только в том случае, если здание подлежит оборудованию), и при этом даже не важно, что там хранится и сколько....увы
То есть, конкретно в Вашем случае, если здание оборудовано УП, то и данное помещение тоже подлежит оборудованию УП.
Но думаю, если вы напишете письмо в МАиС, то получите ответ, что холодильные камеры не подлежат оборудованию УП и СПС независимо от температуры или подлежат, но при определенной временной пожарной нагрузке.
Просто при написании документа что-то пошло не так
Благодарю...понимала это, но надеялась на  лазейку)
Пишите письмо МАиС и, возможно, будет вам счастье. Логики никакой нет в оборудовании УП, особенно, учитывая, что холодильная камера без пожарной нагрузки. Что там тушить? Только потом выложите ответ сюда, когда получите)
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2022
Репутация: 11  [+] , сообщений: 222 ,  ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
В проекте изменения 1 к СН 2.02.03 в п.19.2 не подлежали оборудованию холодильные камеры ниже +5 градусов. Что было бы весьма логично и снимало бы большинство вопросов. Но в данный момент по приложению Ф подлежит оборудованию здание (!) категории Ф3.1, а не отдельные помещения внутри здания, соответственно, все здание и надо защищать пожаротушением. Далее чтобы попытаться не защищать определенные помещения пожаротушением идем в п.19.2 -19.3. И там для холодильников есть отдельный пункт, по которому в вашем случае надо защищать. И попытаться обосновать даже как помещение с нагрузкой менее 2000 МДж не получится, потому что в этом пункте конкретно указано, что он не распространяется на холодильные камеры ("кроме холодильных камер"). Категории в непроизводственных зданиях не присваиваются, на В4/Д не получится кивать. Можно попробовать говорить об особо сырых помещениях , но тут на усмотрение МЧС и экспертов, и я сомневаюсь что пройдет, потому что для холодильных камер есть отдельный пункт! Разве что попадете на здраво мыслящих людей.
Если вот рассматривать магазины встроенные в здания иного назначения, то там идет речь об оборудовании УП только торговых залов, что уже лучше.
Письмо в МАиС может помочь, а может и нет. Скорее всего они отпишутся со ссылкой на пункт о холодильных камерах, дескать, выбирайте по этому пункту. Если так, то далее надо писать письмо о согласовании отступления от норм с компенсирующими мероприятиями. Ну либо просить в ТХ, чтобы указывали что такие камеры все ниже 0 градусов.
savara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2022
Написала запрос в МАиС... а вдруг. Результат скину.
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2022
Репутация: 17  [+] , сообщений: 125 ,  Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Как раз получили недавно разъяснение МАиС по данному вопросу.
В Вашем случае только просить установить (хотя бы по проекту) температуру камер менее 0 С, чтобы исключить УП и СПС.
*  File.pdf (663.27 Кб - загружено 68 раз.)
*  Запрос.pdf (277.44 Кб - загружено 43 раз.)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2022
Не согласен, они ответили, что по п.1 и п. 14, то есть в зависимости от временной пож нагрузки (для общественных) или категории (для производственных), почитайте сами, они ссылаются на п. 1 и п. 14 таблицы Ф. 1.
А в ней п. 1 - это более 2000 МДж
Но за письмо спасибо)
Считайте нагрузку в камере и с помощью письма обосновывайте исключение УП
Действительно, не обратил внимание на условие более 2000 МДж.
Но вариант с температурой менее 0 С также имеет место быть)
Согласен, но технологи не всегда согласны)
savara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2022
Получили ответ....К сожалению, не радует.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2022
Когда мы дискутировали по данному вопросу, имели ввиду холодильные камеры без доступа покупателей, размещенные в административно-производственной части торгового объекта, где товар хранится, а не выложен на продажу. У вас совсем другая ситуация (и дверных полотен в камерах наверняка нет, вместо них шторы из ПВХ)... МАиС так и ответило, что такие камеры следует рассматривать, как часть торгового зала. И на мой взгляд их ответ логичен
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2022
Ответ логичен, но с точки зрения законодательства немного неверный.
В соответствии с ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) п.3.3.7  помещение - замкнутое пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, архитектурно-художественное оформление и ограниченное строительными конструкциями.
Теперь представляем холодильную камеру в торговом зале. Перегородки - есть, перекрытие - есть, двери предположим, откатные - тоже есть. Полностью соответствует определению помещения и можно рассматривать данную камеру отдельно от торгового зала.
Далее обращаемся к п.3.101 СН 2.02.03 или сразу к ГОСТ 24393 и читаем определение: Холодильная камера - камера с искусственным охлаждением.
Осталось разобраться с определением "торговый зал". В настоящее время толкование дано в Законе Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания". Торговый зал – часть магазина, павильона, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания и прохода покупателей, проведения денежных расчетов с ними..
Условие по расчету с покупателями в холодильной камере не выполняется, следовательно относить такое помещение к торговому залу неправомерно.
Требования определений по холодильной камере соблюдены, и я считаю, что данный случай нужно рассматривать именно как холодильную камеру, а не как часть торгового зала. Возможность только доступа посетителей не делает камеру торговым залом.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2022
То есть пожаротушение там не нужно?)))
Или там меньше 2000 МДж?)))
В законодательстве все не учтешь. Не вижу проблем сделать АУПТ в холодильной камере, если торговый зал уже оборудован
На существующем объекте проблемно, особенно если АПТ устарело. Его никто не примет.
Пожаротушение не нужно, только СПС, если нагрузка более 2000.
В данном случае разработчик документа сказал, что это торговый зал, так что АУПТ.
И да, кстати, если магазин состоит из нескольких торговых залов, то отсутствие в одном из них кассового аппарата при наличии всех прочих составляющих (доступ, выкладка товара) не превращает его в склад, например)))
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите как правильно читать п. 19.2 СН 2.02.03 касающийся технических помещений? В непринятом до сих пор  изм. 2. убрали часть про горючие материалы. Это значит, что все технические помещения не подлежат защите СПС?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2022
Пока (на сегодняшний день) это ничего не значит.
После введения в действие изм. 2 СН 2.02.03 в той редакции, о которой идет речь - да, в зданиях Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4, Ф5.4 технические помещения не будут подлежать обязательной защите. Но не будем торопить события
А как бы Вы поступили сейчас согласно СН? Есть объект Ф1.2 (детский санаторий). Раньше по НПБ-15 оборудовали электрощитовые, РУ, трансформаторные и компрессорные, и не оборудовали венткамеры, насосные и тепловые узлы.
На сегодняшний день, согласно СН 2.02.03, все эти технические помещения (кроме РУ и ТП)  не подлежат обязательной защите (если, конечно, Вы не предусмотрели в данных помещениях хранение (переработку и т.п.) горючих веществ и материалов)
По РУ и ТП смотрите табл.Ф.1, п.29 и ниже
Не подлежат обязательной защите - это не значит, что Вы не можете их оборудовать, вот только экспертиза может быть против (типа, удорожание)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2022
так в соответствии с п.6.4 НПБ 15-2007 технические помещения так же не подлежали обязательной защите СПС
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2022
Коллеги, кто каким образом выполняет требование п. 19.2 СН 2.02.03 "Не подлежат обязательной защите СПС и УП:"?
Допустим, помещение не подлежит обязательной защите, но здравый смысл подсказывает, что оборудовать его необходимо.
Например, техническое помещение, типа серверной, насыщенное коммуникационным оборудованием...
И что вообще значит фраза "не подлежит обязательной защите", типа на усмотрение (кого?, кто решает?, заказчик?, а если это бюджетный объект и заказчик не в теме вопроса, говорит "делайте по нормам, я ничего решать не буду")...
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2022
Если бюджетный объект - идет на экспертизу. Соответственно, эксперт выдвинет замечание об обоснованности. Обосновать - записать в задании на проектировании. Однако, некоторые эксперты все равно на это смотрят не очень хорошо (дескать, заказчик подписал, не разбираясь в сути вопроса). Хотя как по мне - нормальное обоснование.
И поговорите со своим здравым смыслом - зачем там защищать если гореть нечему? Техническое помещение типа электрощитовой - гореть нечему. Серверная... местами соглашусь из-за количества кабелей. Если какой-дь узел ввода - тоже незачем.
А если заказчик говорит делайте по нормам - значит делайте по нормам. Решать Вам как проектировщику и отвечать как проектировщику. Если видите что не надо и можно обосновать этим пунктом - пожалуйста. Если же видите что в реальности все по другому (например, в электрощитовой стоит деревянный шкаф, который сразу превращает это помещение минимум в В3 по категории), обосновывайте и защищайте.
Да, эксперты часто любят думать за других и фантазировать. Но оговорюсь, не все эксперты такие)
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 60 ,  когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет Belarus
А кто что скажет насчет венткамер в админ зданиях (в производств проще- там категория стоит )? Если читать дословно- то как бы нужно защищать пожарной сигнализацией.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2022
Венткамеры в зданиях Ф1-Ф4, Ф5.4 не подлежат обязательной защите СПС, п. 19.2 СН 2.02.03.
19.2 20 подпункт  (за исключением помещений для оборудования вытяжных систем вентиляции);
Т.е тех помещения защищать не нужно.. кроме вытяжных вент камер.
Нет. Они хотели написать, что помещения вытяжных систем вентиляции тоже не подлежат, в том числе при наличии горючих материалов в оборудовании (фильтрующих элементов и др.). Но написали с двойным отрицанием и, соответственно, с двояким смыслом. Получено разъяснение МАиС, что не подлежат. Под рукой сейчас нет
Если не трудно - вышлите пожалуйста
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2022
Добрый день, пришло такое замечание от экспертизы: "Обоснуйте отсутствие АПС в лифтовой и венткамерах с указанием пожарной нагрузки". Разве из 19.2 не следует, что в тех. помещениях и венткамерах не нужна АПС?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2022
Следует при определённых условиях, прописанных в п. 19.2. Видимо, эксперт хочет, чтобы вы доработали пояснительную записку раздела проекта ПС
они же пишут - обоснуйте, т. е. покажите , что вы читали и знаете этот пункт) пропишите в ПЗ
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2022
добрый день! а здание общественное или производственное? к какому классу относится здание?
только что получил
*  ответ.docx (238.74 Кб - загружено 73 раз.)
странный ответ МАиС, без ссылки на пункт СН 2.02.03
Общественное здание, Ф1.2
тогда п.19.2, но может эксперт еще и хочет письмо заказчика либо отразить в задании на проектирование, что технические помещения не следует оборудовать системами СПС и АУПТ
В записке написано, что технические помещения не оборудованы согласно 19.2 СН. Может написать, что пожарная нагрузка меньше 2000? (В лифтовой нет лифта (приложено письмо о демонтаже) и она заварена, а венткамерах только улитки нерабочие стоят)
там сказано о горючих материалах, кроме материалов в оборудовании. напишите, что их нет (если их нет)
пожарная нагрузка для технических помещений не рассчитывается
поддерживаю полностью коллегу
1313iaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день, а можете письмом поделиться?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2022
Добрый день всем! может кто сталкивался и  подскажет, либо имеет разъяснения МАиС по такому вопросу: имеется здание Ф5.4 высотой в 5 этажей, в здании имеется лестница которая в пределах 2-5 этажей выгорожена как лестничная клетка, на 1 первом этаже лестница открыта и имеет выход в вестибюль, по сути получается лестница 2 типа а помещение вестибюля в месте установки лестницы имеет высоту 5 этажа, возникает вопрос необходимо ли в соответствии с требованиями СН 2.02.03 в данной лестнице поэтажно, либо на каждом этаже предусматривать систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре? в п.19.2 СН речь идет только про лестничные клетки.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
 Страницы: 1 [2] 3
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 34652(+19) пользователей |
