/ SOS!!! подключение БРП к А6-06
nifrita
26 Ноября 2015
26
Народ, может кто мне поможет советом? Нужно БРП подключить к А6-06. Я чисто теоретик, поэтому извиняйте, если что не так...
Есть 3 варианта (какой из них верен):
1. БРП Запараллелить к клеммам встроенного аккумулятора (подзаряд БРП предполагается от самого прибора)
2. Подать 220В двумя лучами на прибор и на БРП
3. Подать 220В одним лучом сразу на БРП, а затем через него запитывать А6....(вопрос к каким клеммам подключать)
igor_nitchenko
30 Ноября 2015
86
, Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет
БРП (имеется ввиду блок резервного питания) к А6-06 (если конечно имеется ввиду подключение питающего напряжения) подключать не надо.
Надо подать питающее напряжение 220В к БРП и питающее напряжение 220В к А6-06, подключение выполнить к клеммам 220В БРП, к клеммам 220В А6-06.
Подавать питание от автоматического выключателя одной линией (с перемычкой от А6-06) или двумя линиями от разных автоматов, это надо смотреть по ситуации (что то было в нормах по этому поводу)
nifrita
07 Декабря 2015
26
Спасибо огромное за подробный ответ!!!! )
