 Системы безопасности / Совет по организации прохода на территорию (СКУД)
ОляЗар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  проектировщик, Belarus
Помогите, пожалуйста, советом. На калитку я устанавливаю вызывную видеопанель для посетителей, считыватель для персонала. Как осуществить управление электромеханическим замком (он один на калитке) и от считывателя, и от кнопки открывания на видеомониторе (с поста вахтера)
Можно к одному замку подвести управление и от контроллера, и от вызывной панели?
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2014
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Вам не обойтись без контроллера доступа. Для примера смотрите тут На контроллере доступа всегда есть клеммы для подключения кнопки выхода. Подключаете два провода с вызывной панели и собственно кнопку выхода.
 alhimik   14 Августа 2014
Контроллер управления замком, он же хранит память ключей. От монитора выход бросается на вхож кнопки.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3272, всего 40768(+11) пользователей |
