 Системы безопасности / совместная прокладка кабелей
 svo   10 Сентября 2009
Оборудование ОПС устанавливается в блок-контейнере, сигналы на СЗУ выводятся в дежурку в здание в 20м от контейнера. Электроснабжение ведется в траншее в трубе ПНД. Можно ли 2 кабеля КСПВ 6Х0,4, идущие к СЗУ, проложить совместно с питающими (диаметр трубы позволяет), например в металлорукаве ? Очень не хочется рыть отдельную траншею. Подскажите, пожалуйста!
 Hanka   10 Сентября 2009
СНБ пожарная автоматика п.13.64 Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий СПС, линий управ-ления УП и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости EI 15 и классом пожарной опасности К0.
Как вариант - если траншея глубокая (порядка 1м), то засыпаются силовые кабели на 0,25м а выше - кспп в  трубе ПНД.
 Кабели электропитания прокладывают на глубине 0,6 м.  Так что лучше, наверное, прорыть свою траншею на расстоянии 0,5м  и проложить в трубе ПНД . Спасибо за ответ!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2024
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, может у кого-то есть какое-нибудь разъяснение по совместной прокладке шлейфов ПС с силовыми кабелями?
На мой взгляд пункт 16.17 СН 2.02.03-2019 все довольно четко регламентирует, но нужно убедить сомневающихся.
п. 16.17 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
А что именно смущает сомневающихся?
Про совместную прокладку это к пунктам 16.15 и 16.16, а п.16.17 про параллельную прокладку
до какого предела можно доводить расстояние "менее 0,5 м" при применении экранированного кабеля?
Ноль - это тоже менее 0.5, т.е короб с пожаркой может лежать впритык с коробом электрики. Главное при этом что бы они были в разных коробах (или разных кабеленесущих системах).
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3285, всего 41463(+12) пользователей |
