/ Совместная прокладка сетей ОС и ПС в общем ПВХ коробе (Беларусь)
Dalakop
25 Октября 2017
52
, РУП Белэнергосетьпроект,
Господа и дамы, поделитесь знаниями.
Разрешается ли совместная прокладка в ПВХ коробах сетей Охранной и Пожарной сигнализаций?
То есть в один общий короб - сети питания ~220В ОС и ПС, а в другой общий короб - шлейфы и передача данных ОС и ПС.
gelroy
25 Октября 2017
39
216
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
ТКП 490:
10.6 Не допускается совместная прокладка кабелей и проводов шлейфов сигнализации и соединительных линий с электрическими проводами и кабелями в одной трубе, канале, а также в коробе или на лотке.
При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми проводами и кабелями должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых проводов и кабелей они должны иметь защиту от наводок. Для этого следует применять экранированные провода и кабели или прокладывать провода и кабели в металлических трубах, гибких металлических рукавах. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены (при большой длине прокладки заземление необходимо выполнять в начале и в конце трассы).
п.10.7 Допускается совместная прокладка проводов и кабелей систем охранной сигнализации совместно с проводами и кабелями систем пожарной сигнализации, в том числе в одних кабельных каналах, трубах и т.п.
ALEXTAL
02 Ноября 2017
72
929
, ГИП,
Почему - нельзя? МОЖНО! Согласно Dalakop в одном коробе - 2 линии 220В, во втором ОТДЕЛЬНОМ коробе 12 или 24В..
