/ Создание периметральной системы видеонаблюдения
leschkevitch
14 Августа 2017
15
Уважаемые форумчане ! На предприятии возникла необходимость создания системы видеонаблюдения по периметру территории и ,возможно , с установкой камер в цехах.Вопрос собственно заключается в том, как правильно оформить процедуры её создания? Это будет объект строительства с соответсвующим оформлением документации по строительству?(предпроектная,разрешения, проектирование и т.д.) Или можно реализовать это иным способом? Хотелось бы услышать мнение специалистов)).
ivanko
16 Августа 2017
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Это будет объект строительства с соответствующим оформлением документации по строительству
leschkevitch
16 Августа 2017
15
Спасибо за ответ)) м.б. ещё подскажете к какому классу сложности её отнести? Возможно 5 класс "п. 5.5.16 Распределительная инженерная структура электросвязи" в СТБ 2331 ?
ivanko
22 Августа 2017
18
332
Электросвязь - вид связи, представляющий собой любые излучения, передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных сообщений по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.
Телевизионная система видеонаблюдения: Совокупность совместно действующих объединенных линиями связи технических средств , предназначенных для видеонаблюдения за состоянием охраняемого объекта ( его части ), а также видеозаписи или подачи сигнала тревоги при изменении ситуации на нем.
Линии электросвязи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения электросвязи.
Исходя из определений, Телевизионная система видеонаблюдения более емкий термин, включающий и линии электросвязи, поэтому классифицировать по п. 5.5.16 Распределительная инженерная структура электросвязи" неверно.
leschkevitch
22 Августа 2017
15
Спасибо что откликаетесь)) Если Вы сталкивались с подобными задачами посоветуйте как правильно классифицировать?
ivanko
24 Августа 2017
18
332
Если однозначно не попадает под 1-й и 2-й классы сложности, то п.5.3.20 "Распределительная инженерная инфраструктура"
leschkevitch
29 Августа 2017
15
Нет больше мнений? Никто не проектирует у нас такие системы?
Bepec
29 Августа 2017
121
1 879
, УП, инженер,
leschkevitch, я бы опирался на :
"В качестве дополнительных критериев учитывают функциональное назначение зданий и соору-
жений.."
Pilot
18 Октября 2017
101
ivanko
, не вводите людей в заблуждение по классам сложности. А для
leschkevitch
внимательно прочитайте пункт 4.2 СТБ 2331-2015
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/stb_p_23312013_klassi_zdaniiy_po_slozhnosti-t38160.506.html#msg439279
NeoFire
25 Апреля 2018
101
Периметр территории это одно, а здания совсем другое. Поэтому нужно обязательно отделить мух от котлет. Требованиями Совмина не указано обязательное оснащение периметра системами видеонаблюдения, эти требования относятся только к точкам прохода/проезда. Сам периметр оснащается инженерно-техническими средствами, т.е. забором, колючкой, освещением и охранной сигнализацией и этого будет вполне достаточно. При оборудовании периметра системами видеонаблюдения Вы столкнетесь с рядом существенных трудностей: 1) проект и предпроектные формы для видеонаблюдения придется согласовывать с МВД; 2) стационарные не поворотные видеокамеры придется ставить максимум через 30м, по той причине, что есть ограничения на количество пикселей на метр (для распознавания ситуации не менее 100 пкс/м - вообще разговор ни о чем, т.е по факту "елевидения" не удастся распознать человека, ни его действия, про условия для нормальной работы аналитики деликатно промолчу). В любом случае потребуется распознавание и идентификация личности, а это уже не менее 250-500 пкс/м. Даже для FullHD видеокамеры это требование маловыполнимо, а 4К или 8К за пределами финансовых возможностей. Объясню почему: фокусное расстояние объективов для таких видеокамер, как правило, находятся в диапазоне 2-12 мм, т.е. по факту 110-60 градусов, для FullHD видеокамер это фронтальная сцена занимает всего лишь 1980 пкс/250 =7,92м и 1980/500=3,96м соответственно. При самом примитивном анализе выходит, что объектив с 60 градусами обеспечит такое разрешение на таком же расстоянии до объекта (у равностороннего треугольника все стороны равны). Если есть желание определения точного расстояния, то это можно сделать в автокаде, двигая по оси расстояний фронтальную сцену до пересечения с линиями угла зрения объектива, при этом ось расстояний должна быть биссектрисой угла поля зрения объектива. Сразу встает вопрос, это же сколько видеокамер придется ставить!? А сколько коммутаторов, а сколько кабелей? Никаких денег не хватит на подобную инфраструктуру! Но и это еще не все! Самое страшное организовать хранилище видеоданных в соответствии с предъявляемыми требованиями. Сервер не из дешевых, а уж отдельное обязательное хранилище к нему и подавно! Поэтому в цивилизованных странах данное решение признано тупиковым, неэффективным и чрезвычайно затратным. Там пошли совершенно по другому пути. Охрана периметра ведется или периметральной сигнализацией, или тепловизорами. Участки периметра, выдавшие сигналы тревоги, осматриваются PTZ-видеокамерами, имеющими ZOOM-объективы. И дешево, и эффективно... И не надо серверных городить с такой разветвленной инфраструктурой. Все гениальное просто... Да, к слову, освещения периметра и пожаротушения серверной с кондиционированием в данном случае тоже не требуется, как впрочем и самой серверной...
