 Системы безопасности / Специфика проектирования ОС в России
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 230 ,  ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет Belarus
В каких российских нормативах прописаны следующие вещи. Необходимость обязательного наличия ОС в зависимости от объекта, категорирование объекта, количество рубежей защиты на объекте, тактика применения средств ОС… Нужно ли оформлять отдельно задание на проектирование системы ОС и в каких случаях необходимо согласование с МВД?
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
СП 134.13330.2012     см. табл.1
Согласование с соответствующим подразделением МВД (смежной организацией) необходимо только в отношении объектов, подлежащих постановке на их охрану.
Вы не указали тип/категорию/принадлежность объекта, поэтому привожу перечень нескольких основных структур МВД, имеющих отношение к охране объектов:
ЦООВОГВ МВД России
МКЦ МВД России
УВО (ОВО) при МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
ОВО при УВД (ОВД) по районам, городам и иным муниципальным образованиям
СПМ УВО (ОВО) при МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
СПМ ОВО при УВД (ОВД) по районам, городам и иным муниципальным образованиям
ОВО при ОВДРО
ФГУП "Охрана" при МВД России
Если объект подлежит обязательной постановке на охрану именнно ОВО, озаботьте заказчика запросом и получением ТУ.
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2013
Большое спасибо за ответ. Если смотреть в таблицу 1 то звездочка стоит в во всех колонках по необходимости оснащения системой охранной сигнализацией.. В Беларуси за исключением уского перечня объектов, прероготива необходимости ОС на объекте это целиком решение заказчика.
Больше хотелось бы знать, где прописано сколько рубежей защиты должно быть на различных объектах, тактика применения средств ОС (блокировка вентканалов, дверей из решеток, какие стены являются капитальными по охране и полежат защите на пролом и т.п)
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Опять же, применительно к объектам, подлежащим постанвке на охрану ОВО:
РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Вот его я и искал, большое спасибо... Что такое ОВО?
Правда что в России совмещают приборы охранной и пожарной сигнализации... есть ли практика разделения... свое ППКП на ОС и свое ППКП на ПС?
Совмещают. Чаще всего - бездумно, изучив один порочный документ (ГОСТ Р 53704-2009 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ. Общие технические требования). При этом забывают о том, что целый ряд действующих нормативных документов это делать явным образом не рекомендует/запрещает.
Впрочем, такие совмещения, как правило, выполняют только на "малоценных" объектах.
Чуть не забыл... Обязательность оснащения различными техническими системами безопасности стоит ещё смотреть в:
СП 132.13330.2011. "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования"
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2013
Спасибо... Еще такой вопрос не совсем по тебе, но вы мне кажется много слаботочки делаете
Есть ли в России как
унифицированный прибор для передачи извещений о пожаре, который повсеместно применяют (аналог "Молния" в Беларуси, который заставляют закладывать все пожарники)
Может подскажете основные российские нормативы по проектированию компьютерных и телефонных сетей?
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2013
В РФ такого, насколько мне известно, нет. У нас постепенно развертываются СМИС (РСЧС, ЕДДС) (см. ГОСТ Р  22.1.12- СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ), но требования по составу оборудования законодательно запрещены. Указывается рекомендуемая модель (в разных регионах разная) или аналог))
По компьютерным сетям для общественных и административных зданий есть российский аналог TIA 568B - ГОСТ Р 53246—2008 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. По телефонии - всё много интересней. Список приказов минсвязи в части касающейся - тема отдельного топика.
Вам для какого региона? Если мск - есть очень толковые МГСН...
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2013
Для Москвы и Питера...блин как все в России запутано то...
Москва - это не свосем Россия ))
В мск есть целый ряд нормативов, не имеющих аналогов на остальной территории РФ. В Питере так же есть несколько оригинальных ТСН, правда, не по той тематике, что вас интересует.
pifagor13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  инженер-проектировщик, Belarus
По-моему в Москве аналог "Молнии"  это система "Стрелец-Мониторинг".
Логично как то одним общим нормативом на всю страну пользоваться...
А названия и ссылочки не подскажете?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3575, всего 40768(+11) пользователей |
