 Системы безопасности / СПИ "Молния"
Страницы: [1] 2
Siman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ОАО"Завод Спецавтоматика", наладчик КИП и А, Belarus
На мои объекты(в г.Гродно) стали ходить сотрудники МЧС и писать предписания на установку "МОЛНИЯ"
Ни разу не видел что за оно и на сколько надежно работает?
Очень интересноы ваши мнения!
 zobzi   03 Октября 2008
Да, я с этим столкнулась в таком варианте? объект СТО, сторожка есть. Все сигналы передается на ПЦН через "Молнию", сторож не при чем. Заказчик едет потом в МЧС, покупает СИМ-карту на Молнию, и потом еще платит Абон плату за пользование (около 40 тыс вроде) Прикрепляю Инструкцию по молнии, можете ознакомиться
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2008
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Как сторож ни причем? А тревогу ключем ГЗ кто по вашему снимает? Приехавшие МЧСники? Фигушки эти не хорошие люди с ПЦН МЧС сначала звонят на оставленные при заключения договора телефончики объекта и уточняют, а потом тока шлют расчет. Кстати для подключения "молнии" надо на приборе 2 свободных реле.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Октября 2008
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Вопрос по Молнии не раз подымался. Надо было пользоваться поисковиком. Абонплата около 70 тысч. Надёжность заставляет желать лучшего. Если пожар будет в новый год, то фиг она сработает в минуты всеобщих поздравлений и обзвонов.
К моменту сдачи пожарной автоматики УОО "Молния" должно быть установлено, Заказчик должен заключить с НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси (г.Минск) договор на мониторинг ТСППЗ своего объекта, получить смс-карту. МГУ МЧС (г. Минска) сейчас не хочет принимать в эксплуатацию пожарную автоматику без УОО "Молния". К договору прикладываются копии проекта, где установлены ПКПП и извещатели, схемы подъездов к зданию объекта, заполняется карточка объекта.
Если объекты сданы до введения в действие СНБ, то Молнию не имеют право заставлять ставить.
Ряду предприятий, находящимися рядом с ПАСЧ, разрешают осуществлять вывод сигналов на пункт связи части. и это надёжнее, чем Молния.
В Гродно разрешили ОАО "ГродноХимволокно".
 zobzi   05 Октября 2008
Я имела в виду, что у него никакого оборудования не стоит, хотя была идея ему ВПУ поставить)))
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  07 Октября 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
установку объектового ретранслятора диктует требование СНБ 2.02.04 п.4.1.
думаю,что мнения проектировщиков тут ни при чём
 Датчик   07 Октября 2008
Да уж, ситуация знакомая! Мы только на этой неделе привезли из Минска 28 Молний (для старых и новых объектов).
 Ануфрий   07 Октября 2008
Быть может, какой-нибудь топик повторю,,и заранее извиняясь за глупый вопрос,,,, "Молнию" можно использовать сейчас как ПКПП или нет?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Октября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
посмотрите  тута
Последний ответ от 1.05))) Я уже успел слить пару объектов с ШС, подключенными к "молнии" и все прокатило без проблем с экспертизами. Ну совсем некрасиво получается: Молнию ставить надо, чтобы передать сигнал + прибор на 4-6 шлейфов, который не потянет много АСТО -> + Танго-ПУ ставить,,, плин, а объект-то негабаритный совсем...
 dim_   07 Октября 2008
нет
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Ноября 2008
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 806 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Говорят, что из шести шлейфов в молнии работает только 2. Так ли это? Если так, то если у нас две Бирюзы на объекте необходимо ставить по молнии на каждую?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  18 Ноября 2008
что значит 2 Бирюзы на Объекте? Вы не считаете необходимым объединять их в единую систему?
кто говорит?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  18 Ноября 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Сорь за офтоп, но вот так и живем:
1. "Говорят", что у молнии 2 шлейфа только работает
2. "Говорят", что Эстафета плохая система
3. "Говорят" что болид не сертифицирован
Говорят, что кур доят.
Надо жить не слухами, а информацией. Телефон никто пока не отменял - набрать и узнать...
 3820   18 Ноября 2008
Хорошо быть модератором!
Зачем тогда форум, можно же позвонить?
Не зарываетесь, уважаемый?
У "Молнии" действительно работают только два первых шлейфа.
Модератором быть хорошо, а Глобалмодератором - лучше, а админом - совсем замечательно.
Не надо передергивать. Форум хорош, но телефон никто не отменял, тем более, что звонок в НИИ ПБ совершить быстрее, чем набрать на клаве сообщение.
На первый раз р/о на 1 день за оскорбление модератора.
И пусть только кто-нибудь скажет, что я не лоялен к пользователям форума...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Ноября 2008
молчу, молчу.....
 dim_   18 Ноября 2008
на сколько я осведомлен, работают все 6 шлейфов. Но в ТУ указаны только два первых, поэтому остальные и нельзя применять для передачи извещений, это с юридической стороны.
      А практической, их как бы применять можно но с смысл в том, что если у вас придет пожар на 1, 3, или 5 от разных приборов, на молнии это отобразить как сигнал пожар от одного объекта, ну по крайне мере раньше так мне объяснили (это инфу лучше уточнить позвонив в НИИ, дядько там норм разъясняет ы)) ).
      И как было сказано Water, вы не считаете нужным объединить эти два ПКП в единую систему?
      Но тогда у меня возникает попутный вопрос, даже объединив их, я так понимаю это будет осуществляться с помощью ВПУ-40 ПЦН, откуда мы возьмем управляющие сигналы "пожар" и "неисправность" всей системы ПС?
      У меня была аналогичная ситуация, но стояли два ПКП А16-512 объеденных через КСО-А, в то время  КСО-А еще не мог передавать через реле подключенное к нему сигналы "пожар" и "неисправность" от всей системы ПС, пришлось запараллелить реле на первом и втором приборе, и подключить на "Молнию"
 dim_   19 Ноября 2008
как  говориться, читаем мат. часть, вопрос снимается. При объединении данных приборов в единую систему. ВПУ 40 ПЦН позволяет подключить к ней релейные модули БУН Р 4-12 для выдачи обще системных сигналов.
з.ы. наверное надо ложиться спать, а то сам себя начал цитировать ).
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  19 Ноября 2008
вот вот, читаем мат часть
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Ноября 2008
кто говорит?
Говорит мастер. Так как таработает реально два шлейфа
 3820   19 Ноября 2008
Запрограммированы (!) два первых шлейфа на пожар/неисправность. Остальные - на контроль линии оповещения.
 Датчик   19 Ноября 2008
А зачем контроль линии оповещения, если Молнию нельзя использовать, как самостоятельный ППКП?
 3820   19 Ноября 2008
А это лучше спрашивать в НИИ ПБ и ЧС.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2008
BigMouse
Ты это сам придумал или "подсказал" кто. Как человек подключивший не одну Молнию скажу - бред. Никакого контроля оповещения там нет. Откройте Молнию и увидете, что  в колодки шлейфов с 3 по  6 воткнуты резисторы 1,5 кОм, а для подключения линии оповещения неодходим оконечный резистор 150 Ом.
В программе "мозгах" шлейфы с 3 по 6 забиты вроде как пожарный на 4 состояния. точно не помню завтра могу глянуть для кого интересно.
 3820   20 Ноября 2008
Именно 150 Ом и стояли в тех экземплярах, которые попадались на глаза.
 dim_   20 Ноября 2008
 я вчера тоже для интереса померил, в них почему то стояли по 760 Ом,:). Так что не надо спорить,
 Датчик   20 Ноября 2008
А что у них спрашивать-какие резисторы есть у них в наличии, такие и ставят
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
Добрый день... Подскажите, пожалуйста, сколько пожарных приборов можно повесить на одну Молнию???
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Февраля 2013
Если нельзя объединить приборы через какой-нибудь КСО, то 6 входных линий, это значит 3 прибора.
Если на объекте 2 прибора "А6-06" и две "Сирены"....нужно две Молнии ставить??? Или можно их как-то завязать в единую сеть???...
Не сталкивался с Сиреной. Но, советую объединить в единую сеть всю пожарку, хотя бы на серии А и подать на пульт МЧС 1 сигнал неисправность и 1 пожар.
БИФ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  начальник участка САПС, Belarus
теоретически неограниченное количество, с реле каждого прибора можно кидать напрямую на молнию
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Февраля 2013
Кто нибудь в курсе СПИ Молния есть в продаже?
вроде пока нет, по крайней мере пол месяца назад не было
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2013
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Согласен с БИФ  - количество приборов будет ограничено лишь сопротивлением шлейфа между Молнией и ППКП. Ведь молния это по сути ППКП А6-06, а каждый прибор для нее (т.е. нормально замкнутое реле прибора) является как бы тепловым датчиком, так что паралельно с каждым реле ставишь 1,5 кОм и вперед.
Тут другой вопрос - на объекте должна быть (как правило) одна Молния и одна (единая) система пожарной сигнализации. По идее Молния должна подключаться к системе а не к каждому прибору по отдельности. ИМХО приборы должны быть объединены в общую систему с выводом сигнала для молнии на общее реле. Хотя может у автора темы есть обоснование его решения.
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Видели новую маленькую "Молнию"? Есть идеи, как обеспечить ее резервирование?
А то у нее в паспорте написано теперь: ток потребления - 0,1А (ничего не говорится про дежурный режим и режим тревоги), аккумулятор 1,5Ахч. Что явно не хватает даже на 24 часа в дежурном режиме. Правда чуть ниже в характеристиках идет строчка "Время работы прибора отполностью заряженного аккумулятора - 24 ч". Но ведь этого мало, тем более нужно еще прибавить время работы в тревожном режиме и умножить на коэффициент 1,25.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Марта 2013
уже в продаже, скока стоит?
2,4 млн.
спасибо за инфу.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Марта 2013
Я не включаю в расчет АКБ Молнию, потому что оно идет как законченное, укомплектованное оборудование. И свои сертификаты они получают не просто так. Да, и сколько проектов видел – никто не считает.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  01 Марта 2013
Вы видеи новую молнию? Это непонятное устройство, похожее на 3-фазный автоматический выключатель с клеммами снаружи...
N1267 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2013
Если на объекте 2 прибора, то они должны быть объединены в единую сеть, и, соответственно, с головы единой сети выдается 2 сигнала :пожар на один вход Молнии, неисправность на другой. Если у Вас два объекта (в жилом доме два разных магазина с двумя хозяевами и в каждом по одному прибору ПС, то в этом случае нужно обращаться в районный МЧС и просить разрешения вывести по два сигнала на один вход Молнии. Но в этом случае на ПЦН Молнии не будет видно на каком из объектов произошла сработка. А, вообще, физически можно вывести не один прибор на Молнию, но в техническом описание Молнии не прописано количество приборов, значит-один.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Марта 2013
2 объекта, не взаимосвязанных м.у. собой кроме территориального признака-2 Молнии и соответственно 2 абон. платы за симку.
Васяка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик, Belarus
Всем привет! Узнавал в МЧС (на ПЦН) по количеству возможных подключенных приборов на один блок УОО Молния, сказали, что линии 3-6 по их тех.условиям нельзя использовать практически (хотя технически это возможно). А можно ли подключать на 1-2 линии сигналы Пожар и Неисправность от нескольких ПКП одновременно, то этого они не знают.
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ооо АРИСТОЛЬ, гл. инженер по системам безопасности, Belarus
не важно сколько у тебя систем - подключаем параллельно 2-м шлейфам - неисправность, пожар - на реле одной из систем ставим оконечку. Молния приобретается на объект в целом
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Марта 2013
очень своевременно) не прошло и 5лет
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2013
согласен,только почему-то оповестили на мыло сейчас, вот и ответил не глядя на дату, но мот кому и полезно будет
 Ланка   02 Августа 2013
ТКП-190 пишет "следует предусматривать оборудование СПИ, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности на пункт диспетчеризаци пожарной автоматики МЧС", а в НПБ 15-2007 в таблице указано " иные объекты - рекомендуется". Какой документ приорететнее?
подскажите, можно ли уйти от установки СПИ "Молния" на маленьком объекте?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Августа 2013
врядли, как Вы планируете круглосуточный мониторинг осуществлять?(хотя в связи с постоянными трудностями приобретения молнии, сдаем объекты без нее, но с гарантией от Заказчика по установке, или были преценденты, что Департамент охраны брал на пульт с охранкой и пожарку в т.ч.)
petrovicch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Burkina Faso
Здравствуйте, уважаемые!
Такой вопрос: установили на объекте  "Молнию", объект в деревне и связь GSM в помещении, где молния, практически отсутствует. Телефоны тоже не ловят. Но за окном на улице прием какой-никакой есть. Существуют ли в природе какие-то удлиннители для антенны, чтобы вынести ее на улицу, это порядка 7...8 метров?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2013
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Существуют уже несколько лет. Обратитесь к ваши проектировщикам, они внесут необходимые изменения в проект, а монтажники все это реализуют.
Простите за назойливость. Может ткнете какую ссылку - где это можно поискать?
Я работаю в провинциальном городке в интересной организации и все заботы по поиску, заказу и последующей установке антенны с удлиннителем лежат на мне.
petrovicch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2013
Отвечаю на свой вопрос: сами производители новой "Молнии" -  Научно-исследовательский институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь - порекомендовали мне обратится за помощью по вопросу антенного удлиннителя... К КОЛЛЕГАМ-монтажникам !!!
На что коллеги мне ответили: не видели мы удлиннителей отродясь!  В подобной ситуации они берут первый попавшийся коаксиальный кабель (наподобие РК), телевизионный даже и "лепят химию". Так вот выходят из ситуации.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Августа 2013
вроде у Новатеха есть готовые изделия. Да и в инете достаточно удлинителей для GSM. Самодельно проще и дешевле
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2013
Пример - многоэтажный жилой дом с системой дымоудаления. На первом этаже - 5 офисов. Варианты построения:
1. На каждый офис свой прибор и свою Молнию + Молния на прибор управления дымоудалением
2. На 5 офисов один прибор и Молнию + Молния на прибор управления дымоудалением
3. На 5 офисов один прибор, прибор управления дымоудалением + общая Молния
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2013
Никто свое мнение высказать не желает?...
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Октября 2013
1 вар. предпочтительней, если только эти офисы не принадлежат одному юр.лицу.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2013
да, у каждого офиса свой хозяин...
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Страницы: [1] 2
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3227, всего 41463(+12) пользователей |
