/ Способ оповещения при пожаре по СНБ 2.02.02-01 табл.13 примечание п.7
Видящая
19 Августа 2015
Уважаемые коллеги,выполняю проект АПС Белорусского объекта, нужна ваша помощь!!!
В СНБ 2.02.02-01 в таблице 13 примечение п.7
" Территория объектов площадью более 50 га или с размещением на ней наружных установок,
отнесенных по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям Ан, Бн Вн с площадью зон действия
поражающих факторов по НПБ 5, превышающей 20% площади территории объекта, оборудуются
речевым оповещением о пожаре,при меньшей площади-системой оповещения о пожаре типа СО-1"
Как выбирается способ оповещения световыми указателями, по таблице 13?
Ведь в п. 7 не сказано, что территория объекта оборудуется именно СО-3.
Как быть?
Barabym
20 Августа 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
Оборудуется либо СО-1 либо речевым оповещением. Световые оповещатели тут не причем. Посмотрите таблицу У.1 в ТКП 45-2.02-190-2010, там описано, что входит систему оповещения СО-1 (хотя я думаю в России такие же системы оповещения).
По территории расставляются либо просто пищалки (звонилки,
пыхтелки, сопелки
) либо речевые оповещатели. Хотя никто не запрещает в качестве СО-1 использовать светозвуковые устройства (мигающие пищалки).
Видящая
20 Августа 2015
11
106
Уважаемый, Barabym!
Это понятно про СО-1. У меня получается что территория объекта более 50 га. В этом случае я оборудую территорию объекта речевым оповещением. Значит ли это, что тип системы оповещения определяется как СО-3? А к типу системы оповещения СО-3 - требуются световые указатели "Выход"!!! Значит надо по всей территории объекта(а это здания, сооружения, помещения) устанавливать световые указатели "Выход" не зависимо от конкретного типа системы оповещения???(например, определено,что производственное здание, которое входит в территорию объекта, имеет тип системы оповещения СО-1. Значит ли это,что я должна пренебречь типом СО-1 и расставить световые указатели "Выход", соответствующие типу СО-3, в данном производственном здании??? И так в остальных зданиях и сооружениях.)
Barabym
20 Августа 2015
11
106
Речевое оповещение - это речевые оповещатели. СО-3 (согласно таблицы У.1 в ТКП 45-2.02-190-2010) - это речевое оповещение + световые указатели "Выход" (обязательно) + указатели направления движения (по желанию). От Вас требуется
речевое оповещение
. О Световых указателях речь не идет - у Вас же требуют речевое оповещение а не СО-3. (почитайте еще раз п.7 в табл. 13).
Территория объекта и площади внутри зданий - это не одно и тоже. Внутри зданий одни требования - снаружи другие.
Получается что в Вашем случае (раз больше 50га) по территории вы раставляется речевые оповещатели, а внутри зданий уже нужно смотреть по таблице 13 СНБ 2.02.02-01. Если внутри здания требуется СО-1, то делаете СО-1, нужно СО-2 - делаете СО-2 и т.д.
Видящая
20 Августа 2015
11
106
Всё понятно, большое спасибо, Barabym.
Yorikyohoho
21 Сентября 2018
52
Реанимирую тему.
речевым оповещением о пожаре,при меньшей площади-системой оповещения о пожаре типа СО-1".
Фраза "при меньшей площади-системой оповещения о пожаре типа СО-1" относится только ко второй части условия ("с размещением на ней наружных установок...") или же и к первой части тоже?
Т.е. есть, к примеру, объект площадью 20га без размещения на его территории наружных установок,отнесенных по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям Ан, Бн Вн. Требуется ли там система оповещения типа СО-1?
gelroy
29 Июля 2020
55
279
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
Подниму тему)
Есть какое разяснение по данной теме, а то складывается обсурдная ситуация:
территория несколько га, в углу которой небольшой открытый навес с деревом (Вн) - 1 м.кв (утрирую)
следовательно делаем оповещение СО-1 по все территории
зачем?, среди поля ставить столбы что бы повесить на них оповещатели?
обычно ставлю по периметру здания в котором проектируется СПС и ОП ЗОС-3М
zobzi
19 Марта 2021
, cтаж: 24 лет
Добрый день, извините что не по теме...
Приказом Министерства архитектуры от 06.06.2014 не действует в СНБ 2.02.02-01 табл.13 (выбор требуемого типа СО о пожаре), в СН 2.02.03-2019 ее вообще нет, ссылка в конце на СНБ 2.02.02-01
Вопрос: в каком документе действующем эта таблица теперь есть?
Praleska
19 Марта 2021
217
, инженер-проектировщик,
Этот приказ не отменял табл. 13 и п. 5.10.
В изменении 1 к СН 2.02.03-2019 будет эта таблица, но вот что-то я не разобралась еще, ввели его или еще согласовывают. Надо поискать. Или может кто подскажет
zobzi
19 Марта 2021
, cтаж: 24 лет
https://tnpa.by/#
!/OrdersText/437914/318003
2.2. подпункты 5.1-5.9, 5.11, 5.12, Приложение Б СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий при пожаре»
а п.5.10 и табл 13 не указана, значит не утверждены и не введены
Поправьте меня, если ошибаюсь
Praleska
19 Марта 2021
217
Простите, не поняла, что вы имеете в виду этой под фразой.
Я хотела вам только сказать то, что до официального введения в действие изм. 1 к СН 2.02.03-2019 (увы, не знаю, с какого числа будет действовать, не нашла этой информации), пользуемся табл. 13, она действующая.
Возможно, мы с вами не поняли друг друга )
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
