 Системы безопасности / СПС на базе ППКП-128
Александр Андреев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  cтаж: 10 лет Belarus
 Здравствуйте, может кто-то сталкивался с проектирование пожарной сигнализации на базе прибора ППКП-128, поделитесь пожалуйста, делаю первый раз. Почта adtsenter@rambler.ru
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2021
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
Добрый день. Мы у себя на сайте разместили пример проекта: https://www.unibelus.by/solution/s62 - можете посмотреть его
Александр Андреев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2021
Спасибо. Подскажите, по оповещению к нему ТАНГО-ПУ/ЗК будет нормально? Правильно я понимаю, что к самому прибору можно подключить 8 шлейфов безадресных извещателей, а для оповещения нужен отдельный модуль?
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2021
К прибору по умолчанию подключается 16 неадресных шлейфов. Их количество можно расширить либо модулями МШ-08, встраиваемым внутрь корпуса ППКП-128 - до 4 модулей в прибор (2 модуля уже встроены по умолчанию), либо внешними модулями МШВ-08(16), подключаемым к прибору по интерфейсу RS-485 - в МШВ-08(16) по умолчанию 8 шлейфов, можно установить дополнительный МШ-08 и получить 16. Всего таким образом в системе может быть до 256 шлейфов.
Если Танго у вас будет включаться по сигналу реле от ППКП-128, то для этого нужен модуль релейных выходов МК-08 - встраивается в корпус ППКП-128, не более 1 штуки в корпусе. Если нужно больше, чем 8 реле, тогда можно использовать выносной релейный модуль МКВ-08 (16), подключаемый по RS-485 - по умолчанию в нём 8 реле, расширяется до 16 тем же МК-08.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 663, всего 41039(+35) пользователей |
