/ СПС на приборе А16-512
Елена В.
02 Мая 2019
403
, инженер проектного отдела,
Уважаемые проектировщики, подскажите, как быть.
В 2017 году была запроектирована СПС на А16-512 на 14 шс, +установлен АР-16 для подключения 16 cуществующих шс в соседнем здании объекта.
Сейчас заказчик обращается к нам с просьбой организовать подключение не 16 существующих шс, а 43!!!
Плюс хочет сертифицированные приборы!!! (не смотря на уже закупленный один А16-512 субподрядчиком)
SOS!
Что ставить?!))))
zspro
02 Мая 2019
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
Варианты есть: ППКП-128 от Новатеха, или кучку ПС-8МС с центральным пультом "Вертикаль-ПИ" от Авангарда, или Болидовские Сигнал-20 в необходимом количестве под управлением С2000-М
Yahho
02 Мая 2019
149
, нач. группы,
или ровалента А24)
zspro
03 Мая 2019
113
насколько знаю - пока на него сертификата нет
Yahho
03 Мая 2019
149
, нач. группы,
есть с марта
http://www.rovalant.com/download/ss_a24.pdf
Елена В.
04 Мая 2019
403
Мне нужно подключить аж 57 шлейфов в итоге...может есть у кого уже схемка подключения на А24?! Поделитесь пожалуйста!!
Я так понимаю А24 нужно поставить аж 3шт...и три расширителя к ним
Yahho
04 Мая 2019
149
, нач. группы,
лучше на новатехе (ППКП-128)
gelroy
04 Мая 2019
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Если столько много шлейфов почему бы не использовать "Сигнал-20"...
zspro
04 Мая 2019
113
По поводу сертификата на А24 - пока не знаю, насколько актуален сертификат от Стройтехнорма.... по старой привычке - для пожарных смотрели сертификаты "023" - МЧСовские, по охранке - "033" - Департмента охраны... а тут "022" - Стройтехнормовский....
Karter
10 Мая 2019
307
3 939
Да, все верно
ALEXTAL
13 Мая 2019
72
929
, ГИП,
Я бы не советовал на очень "свежем" оборудовании проектировать...
Вспомните, сколько лет не могли нормально Бирюзу настроить?
Хоть я и был "любителем "А16-512", на данный момент не стал бы проектировать на А24...
Это мое мнение...
ALEXTAL
04 Июня 2019
72
929
, ГИП,
Да - на новом и имеющем сертификат на данный момент..
Елена В.
01 Июля 2019
403
Моя история получила продолжение под знаком"?"))
На этом объекте я установила таки ППКП-128. Но дело в то, что объект - это 7 зданий лагеря (медкорпус, столовая, и т.д.). ППКП 128 установлен в одном из корпусов и сделана СПС толкьо для этого корпуса. Все остальные - со старой пожаркой. Она наружными кабелями сведена на этот ППКП-128, но пока не подключена. МЧС дал предписание заменить СПС в остальных корпусах., т.к. выполнена по старым нормам. И тадааааам: заказчик хочет в остальных корпусах радиоканальные извещатели. Насколько я поняла на ППКП 128 это не делается...Как быть???!!!
Yahho
01 Июля 2019
149
, нач. группы,
ставте радиоканальную систему в остальных корпусах. а связь всех приборов по проводам на основной прибор на релейном уровне или по интерфейсу. связь приборов по радиоканалу МЧС не особо любит если нет обоснования
Елена В.
01 Июля 2019
403
Связь приборов по радиоканалу не рассматриваю...там ж существующие кабели в земле между корпусами...
вопрос в том как это все объединить и возможно ли ...
Yahho
01 Июля 2019
149
, нач. группы,
на релейном уровне возможно. по интерфейсу надо у производителя спрашивать.
