 Системы безопасности / СПС в складе ВМР
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите советом
Имеется производственный корпус сортировки ТБО. В нем имеется 2 участка временного складирования ВМР(вторичных материальных ресурсов). В экспликации так и пишут: Участок…Без выделения позиции. Технологи указали категорию В1. В них имеются проемы открытые на улицу, Не на всю стену. Как мне объясняли строители: это типо помещение, но без ворот. Так же там есть зенитные фонари. Итого высота помещения до верха фонон получается 14300.
Нужно ли в таком случае делать здесь СПС и СО. Если да, то как.
*  51DBA171-ACB8-4267-AA56-239ED6D74716.jpeg (5866.39 Кб, 4032x2636 - просмотрено 21 раз.)
*  CFC360E0-1294-49C3-A44B-4F9341AEFEFE.jpeg (4843.41 Кб, 4032x1973 - просмотрено 14 раз.)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2022
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Если категория помещения В1, то здание будет категории В.
Одноэтажные здания кат. В - СО-1. Здесь проблем нет.
СПС также требуется. Что из извещателей поставить, чтобы адекватно работало? Дорого, но если нагрузка позволяет, то пламени.
Но если возможность увеличить площадь открытых проемов (СН 2.02.05 п. 3.1.19) и перевести это все в навес, то можно обойтись и без СПС, и без СО
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2022
В навес точно не перейдут.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
значит СО-1 и СПС если площадь помещений категории В1 до 500 квадратов
Наверное со-2. Там ещё абк 3 этажа
Пожарка да, а вот как делать. Дымовые/ пламени.
Там будет пластик, бумага итд
Приложение "П" не запрещает применения в вашем случаи и того и другого варианта, но исходя из высоты помещения, наличие пластика, мое мнение целесообразно было бы применить дымовые
Точку? Или линейные
Цитата А.Н.:
дымовые
при наличии больших открытых проемов на мусоросортировке - это птицы, насекомые и пыль.
+ как этот мусор еще под навес попадает. Что за погрузчики (ДВС или электро).
Jackal ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2022
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
В вашем случае лучше линейные или пламени. И разберитесь с АБК, кокой стеной они разделены.
Цитата dmitryolego:
Цитата А.Н.:
дымовые
ДВС. Про птиц вот не подумала.
И как в таком случае лучше?
Абк отделено противопожарной перегородкой 1го типа.у них есть 1 дверь из абк в производственный. Сам производственный имеет на отметке  +3,300 и 4,500  венткамеры.
Линейные дымовые?
Пламени в паспорте указано устанавливать в закрытых помещениях. А здесь же не совсем закрыто
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2022
Линейные дымовые?
И АБК защищать, и цех.
Загуглил: "извещатели пламени паспорт". Первый же - предназначен для установки на открытых площадках. Но нужно разобраться, подходит ли он под вашу нагрузку. Обычно они на горение паров и газов.  Но нужно вникать, что сейчас сертифицировано, давно с ними не сталкивался. Если да - лучше пламени. С ним будет гораздо меньше проблем при наличии открытых проемов (не считая цены)
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2022
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Дымовые точечные ставятся на высоту не более 12 м. В этом случае из дымовых ставятся только линейные. Тут надо смотреть условия использования определенного линейного. Или думать по извещателям пламени - условия их установки для охвата помещения и т.п.
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2022
Еще раз уточнила у своих технологов. Там дым признак. Бумага будет итд.
Выход ставить линейные дымовые.
Идпл101 не получится, тк рабочая температура у него от -10. Здесь явно будет ниже зимой.
Луч-3м. Но как его подключить? Прибор сингал 20п. Там максимальный ток нагрузки шлейфа 3мА. А в паспорте луча пишется потребление 23мА
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2022
Линейные питаются не по шлейфу, для них кидается отдельное питание.
Если ИДПЛ не подходят по температуре - ищете аналог.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 41695(+28) пользователей |
