 Системы безопасности / СПС Здания Ф5.4
Александр Андреев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Всем добрый день, подскажите на промышленном предприятии небольшое административное здание (Ф5.4) около 30кв.м. площадью, в нем 4 помещения кат. В4 и Д, нужна ли пожарная сигнализация?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2025
Репутация: 55  [+] , сообщений: 283 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Отдельно стоящие одноэтажные здания площадью до 300 м2 без наличия в них помещений
с массовым пребыванием людей (подлежащие оборудованию СПС согласно настоящим строительным нормам) классов Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1–Ф3.6, Ф4.3, Ф5.4 оборудуют СПС или АПИ с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания.
Т.е. в вашем случае достаточно по одному автономнику в помещение + СЗУ на фасаде.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2025
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а скажите здание сколько этажей??? и второй вопрос, противопожарные разрывы до соседних зданий соблюдаются?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2025
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 373 ,  Belarus
а откуда в здании Ф5.4 взялись помещения категорий В4 и Д?
Почитайте СН 2.02.05, п.5.3.7: "Категорирование зданий классов Ф5.1–Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474"
Александр Андреев ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2025
К категории Д допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых
находятся:
предметы мебели на рабочих местах;
помещения особо сырые;
цеха обработки зелени, молочные, овощные (фруктовые, ягодные), мясные и рыбные цеха с наличием моечно-
го оборудования;
холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом и температурой среды, не превышающей 0 ºС. Вроде подходит под Д, А если некатегорируемые помещения?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2025
Тогда категория для них не рассчитывается (не определяется), как и для здания Ф5.4 в целом
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Если В4 и Д, то здание не подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ оснащению СПС, и соответственно СО. Но тут засада с ТКП 474, это все для производственных зданий, а по сему применяются общие требования СН 2.02.03. А там черным по белому, если менее 2000 мДж, то СПС не надо, а раз не надо, то и СО не требуется...
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2025
это для помещения вы имеете ввиду, а здание согласно 19,5 до 300 кв.м. оборудуются АПИ, для зданий более 300 м.кв.  согласно п.17.1 таблицы С.1 здания оборудуются СО, а согласно п. 13 таблицы Ф.1 и АПС...
‼️Изменение №2 СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий».
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1006, всего 42193(+19) пользователей |
