 Системы безопасности / Стадия "А" для пожарной сигнализации
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 131 ,  Искатель приключений, Belarus
   Доброго времени суток. Замечание от эксперта - предоставить комплект чертежей стадии "А" по пожарной сигнализации. Кто-нибудь сталкивался с этим ? Делали проект как Субпроектировщик по пожарной сигнализации.
   Если есть пример, вышлите пожалуйста: electronic@mail.by
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Августа 2010
что то, как то, звучит не так.
Вопрос - а что вы тогда предоставили экспертизе?
Можно почитать  СНБ 1.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве» там все сказано. Там все расписано подробно, что входит в стадию А.
То, что я отправляю на экспертизу по своему разделу ПС - Техническое задание, пояснительная записка, общие данные, структурная схема, схема подключений. Иногда планы этажей с расстановкой оборудования.
 dim_   29 Августа 2010
наверное стадию С
просто если к примеру заключен с заказчиком договор на стадию С, то и предоставляешь стадию С, или я не прав?
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Электроник, может ВЫ не правильно чертежи оформили?
Что-то не понятен вопрос - что Вы делали?
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2010
сам впервые столкнулся с таким вопросом
может и не ко мне вопрос эксперта... У нас стадия "С"
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
А мне не понятна стадия П  по проекту ЭО, ЭМ
 shtrunda   07 Декабря 2012
День добрый! Товарищи, ПОМОГИТЕ! Нужно ли на стадии архитектурного проекта предоставлять Заказчику планировки с разводкой шлейфов сигнализации???
И какие ТНПА на "А" стадию?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Декабря 2012
а поиском воспользоваться слабо?
Да.
тогда делайте разводку
Не можете помочь, не издевайтесь над несчастным человеком!
Одно дело дать человеку возможность что-то найти, а другое тыкать как котенка))
Мы сдесь и сидим, чтобы помогать
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/stadiya_a_dlya_pozharnoiy_signalizacii-t18715.0.html
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/sostav_arhitekturnogo_i_stroitelnogo_proektov-t22026.0.html
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  07 Декабря 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
если пойдете в Могилевскую экспертизу, то придется сделать разводку, а так не требуют.
Что не требуют? "Планировки с разводкой"? Что это за понятие такое?
А если план с "расположением оборудования", то еще как требуют. Особенно, если здание производственное.
А если проект выполнен "халтурно" в прямом понятии слова? Если проект просто не информативен, непонятно какие помещения заблокированы, каким типом извещателей, где ручные стоят и прочее….
я про прокладку кабелей... Паша, тебе виднее. У меня к примеру, электрика, что на стадии "А", что на стадии "С", особо не отличается.
таж фигня, только без спецификаций
 shtrunda   11 Декабря 2012
Спасибо. Звонили в экспертизу-сказали,что планы с расстановкой оборудования желательно прилагать на стадии А, а вод разводку шлейфов-им все равно. Мой ГИП в обязательном порядке требует-хотели доказать,что этого делать совсем не нужно.
Со спецификациями
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Декабря 2012
Если не тяжело - выложите вашу схему структурную. Можно в пдф формате.
 shtrunda   12 Декабря 2012
Лучше Вам на почту. А хотя, структурная тут при чем?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Декабря 2012
чтобы дать более развернутый совет))
Отправлена на почту, указанную в Общей информации о Вас
*  .dwg (1634.3 Кб - загружено 38 раз.)
У вас не производственное здание, следовательно – план с расположением оборудования не обязателен.
Всего скорее эксперт хочет узнать: какие помещения каким шлейфом блокированы. Где располагается приемо-контрольное оборудование, КРПТ.
Поговорите с ним и уточните – достаточно ли будет это указать на структурной схеме и не предоставлять планы.
И еще: почему вы отключаете лифты в случае пожара? Ведь по ТКП 190 нужно:
15.3 При наличии на объекте лифтов, следует предусматривать блокировку их аппаратуры управления с пожарной автоматикой с целью возвращения кабины на основную посадочную площадку, открытия и удержания в открытом положении дверей кабины и шахты при пожаре.
 shtrunda   14 Декабря 2012
Так ведь не в эксперте дело-то. Наш ГИП с ума сходит...хочет приблизить проект стадии А на 90% к стадии С...беспредел
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Декабря 2012
Подведем итог по стадии А:
6.1.3 Рекомендуемые состав и содержание разделов архитектурного проекта строительства объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры приведены в приложении В.
В.6 Инженерное оборудование, сети и системы
Решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, сетям связи и сигнализации.
Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.
Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами.
Основные чертежи:
- принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации и др., и ведомости основного инженерного оборудования;
- чертежи основных сооружений;
- планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных устройств, электроснабжения и электрооборудования, радиофикации и сигнализации, автоматизации управления инженерными системами и др.
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
общие данные, план с расстановкой оборудования без разводки шлейфов, схемка и все больше ничего не требовали (Швед и Тарнгонская) а еще ЗД на проектирование
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2963, всего 40768(+4) пользователей |
