/ Техническое задание на создание Системы охранной сигнализации аптеки гост 34.602
bananchik
15 Июня 2020
, cтаж: 14 лет
Кто сможет помочь с данной темой?
Jackal
15 Июня 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
Есть РД 28/3.008-2001. Там формы ТЗ. Зачем вам гост 34.602 ?
bananchik
15 Июня 2020
, cтаж: 14 лет
Вот что хочет преподаватель:
"Техническое задание разрабатывается в соответствии с требования ТНПА (по
форме приведенной в РД 28/3.008-2001 [1] (для систем охраны) с соблюдением
требований к содержанию разделов, изложенному в ГОСТ 34.602-89 [2].
Структура ТЗ должна соответствовать ГОСТ 34.602 [2 ]кроме разделов (не
отрабатываются):
требования к эргономике и технической эстетике;
требования к транспортабельности для подвижных АС;
требования к патентной чистоте;
требования по стандартизации и унификации."
Или необходимо делать именно по РД 28/3.008-2001?
(187.76 Кб, 1019x344 - просмотрено 40 раз.)
Jackal
15 Июня 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
Возможно из задания следует, что вы должны сделать по форме РД, но содержание разделов, смотреть в ГОСТе, т.к. ГОСТ 34.602 распространяется на автоматизированные системы для автоматизации различных видов деятельности.
Т.е., если в РД нету раздела "Характеристики объекта автоматизации", то он и не заполняется, а если есть раздел "Требования к системе", тогда нужно отразить: требования к системе в целом; требования к функциям (задачам), выполняемым системой; требования к видам обеспечения.
bananchik
16 Июня 2020
, cтаж: 14 лет
да нет, он требует что бы именно было составлено по госту 34.602....
Boyard
17 Июня 2020
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
Любопытный кадр этот ваш преподаватель. В таком случае, я бы предложил взять форму из РД 28/3.008-2001 и дополнить её разделами из ГОСТ 34.602, кроме разделов, которые указаны ниже как исключённые. Получается, в ТЗ у Вас будут разделы из РД и из ГОСТ.
bananchik
17 Июня 2020
, cтаж: 14 лет
Любопытный не то слово , вот нужно именно по этому госту составить....
gost34.602-89.doc
(135 Кб - загружено 23 раз.)
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
