 Системы безопасности / Тепловые извещатели выше 9м
Ruban ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2013
Уважаемые коллеги! Может кто-то сталкивался…
  Имеется помещение мастерских по ремонту автобусов со световыми фонарями. Высота перекрытий мастерской 9м, максимальная высота фонарей 13 м. Как защитить ПС пространство под фонарями?
 Ставим тепловые извещатели, т.к. использование дымовых или извещателей пламени исключается по условиям эксплуатации (сварка-болгарка, дым от неисправных дизелей…).
 Рассмариваются 2 варианта:
1. Установка  тепловых датчиков на струнах под фонарями на высоте 9м, с уменьшением расстояния между извещателями, допустим до 2-х м. Слабое оправдание  типа «ну выше же нет пожарной нагрузки».
2. Установка  тепловых датчиков на струнах в 2 яруса – на 9-ти метрах под фонарем и на перекрытии фонарей на 13 м (ну типа мы же подстраховались…).
  Ответ ГПН на наши вопросы однозначный – пожаротушение не требуется, извещатели ставьте по нормам, а мы потом посмотрим…
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Февраля 2013
На фонари лучше поставить дымовые, так как тепловые только до 9 метров по нормам включительно.
Думали мы про дымовые, но на 13-ти метрах проходят только линейные. И как соблюсти требования ТКП   "необходимо исключать попадание на объективы прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву и преждевременному выходу из строя чувствительных эле-ментов ПИ; недопустимо, чтобы на объектив приемника попадали солнечные блики и свет автомобильных фар", если это световой фонать 6х60м, соориентированный в длину с севера на юг? Защитить объектив козырьком в виде трубы в полметра длиной?
Я имел в виду поставить дымовые на стене светового фонаря на высоте 12 метров. Но это как вариант, как компенсирующее мероприятие – все пространство вы же отсекаете тепловыми извещателями.
А так – линейные они конечно –единственно стоящий вариант.
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  ГИП, cтаж: 16 лет Belarus
Коллеги подскажите !!!!
Если высота потолков 15м. Как быть в этом случае. Линейные дымовые применять нельзя.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Мая 2013
Какой первичный фактор пожара?
Категория помещения В2 (цех пресовки семян масла)
 если я правельно понял ваш вопрос
Я спрашиваю – что будет выделяться при возгорании в помещении?
технологи не смогли дать внятного ответа .... смею предположить что тепло,
поэтому и было принято решение применять тепловые ПИ.
Кроме этого возникает ещё вопрос имеются перекрытия между этажами, но они не сплошные а сетчатые
соответственно под ними мы СПС не выполняем   из этого вытекает высота 15м и проблема в выборе извещателей ....
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Почему нельзя применять линейные дымовые?
Да все ему можно и дымовые и пламени, просто он не может разобраться с первичными факторами пожара.
Тут можно поставить или линейный дымовой либо пламени.
А еще лучше и то и другое, но в по логике ИЛИ.
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2013
Картер, не совсем понятно причём здесь первичный фактор пожара, если для определения типа ПИ
нам необходимо знать вид пожарной нагрузки и назначение защищаемого помещения
Насколько мне известно растительное масло относится к горючим жидкостям.
В соответствии с приложением Р ТКП 190 применяем тепловые либо пламени
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Мая 2013
Цитата Mihael:
не совсем понятно
Это плохо, что вы даже азов не знаете.
В предыдущем посте я вам дал более чем исчерпывающий совет по блокировке. Главное запомните – что бы вы не приняли, ваша задача: доказать принятый тип ПИ.
Удачи!
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2013
Приложение Р носит рекомендуемый характер. Так что решение - за проектировщиком, исходя из особенностей объекта, имеющихся доступных технических средств и их стоимости.
Что-то мне подсказывает, что неочищенное растительное масло, да ещё и с самими семенами, дыма при горении будет давать будь здоров.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Мая 2013
Конечно. И в зависимости от количества влаги, вида семян дым будет или очень чёрный или почти бесцветный. А может быть открытый огонь (пламя). Но, это если возгорание произойдет самих продуктов хранящихся/перерабатывающихся. Не стоит забывать о производственном оборудовании (семена же не вручную обрабатывают).
В любом случае мы можем что то посоветовать а автор сам несет ответственность за свой проект.
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2013
Спасибо за разъяснения !!!
Может поможете разобраться с ещё одним вопросом
1. Перекрытия между этажами сетчатые, соответственно СПС мы под ними не делаем (за искл. тех. площадок)
а как быть с оповещение, и как производить расчёт звукового давления (площади давольно большие) ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Мая 2013
Как и везде через уровень шума и падение звукового давления.
У нас на форуме полно тем для вас.
Yuri-n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  инженер,
Как вариант, для защиты высоких помещений рассмотрите вариант использования тепловых многоточечных ИП 102-2х2. Высота установки до 20м. Был один проектец защитили цех на отм. +12 и +16,5 (тоже фонарь). Так еще и взрывоопасное помещение, поэтому для тушилки три нитки протянули рядом, погоны вроде молчат...
 дядя Саша   14 Июня 2013
Цитата Yuri-n:
ИП 102-2х2.
Жуткий в монтаже датчик. Может кто посоветует что-то более удобоваримое.
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3576, всего 40768(+11) пользователей |
