 Системы безопасности / Термокабель
Lidia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  гл. специалист, Belarus
Может кто сталкивался с такой проблемой. Термокабель работает на больших расстояниях только с PIM, эксперт утверждает, что  PIM должен быть сертифицирован в МЧС, разрешения на область применения в РБ у PIM нет.Как быть??
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  31 Мая 2013
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
PIM - интерфейсный модуль? 1. Посмотрите в Законодательстве, что подлежит сертификации. 2. Свяжитесь с «Республиканским центром
сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» и НИИ ПБиЧС МЧС... они вам точно подскажут...
Спасибо,я думала уже кто-нибудь прошел этот путь, да видно придется писать самим.
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 86 ,  Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет Belarus
Интерфейсных модулей, к которым подключаются линейные тепловые извещатели множество, такие как МИП-1, ПИМ-1, PIM-120, PIM-430, и т.д. и т.п.(есть Ex), и на них есть заключение об области и условиях применения, точнее не на них, а на тепловой линейный извещатель. В области применения указывается на то что в качестве периферийных устройств используются данные модули. То что касается длинны термокабеля, все зависит то того к какому ПКП будет подключаться извещатель, шлейфы с каким максимальным сопротивлением могут подключаться к его входам (без учета оконечного сопротивления), тоже самое касается и интерфейсных модулей. Интерфейсные модули ставятся между ПКП и термокабелем не много для других целей.
Forward-nk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Вопрос больше к монтажникам.требуется подключить темокабель к бирюзе.в проекте подключение как на изображении.можно -ли использовать вместо рiм-120 пим-1?в инструкции такое подключение.а в имеющемся у меня пим-1 6 контактов сверху и 5 внизу.
*  инструкция пим-1.rar (18.89 Кб - загружено 80 раз.)
*  в проекте так.jpg (74.11 Кб, 784x1232 - просмотрено 234 раз.)
вот мой пим-1
*   мой пим-1.jpg (36.49 Кб, 512x656 - просмотрено 170 раз.)
Forward-nk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2013
да...наверное закончились монтажники на форуме(((
 drdrdr   27 Августа 2013
Здесь только колодка. На боку самого модуля бумажка с расключением должна быть.
А, собственно, в выложенной Вами же инструкции имеются номера клемм. На колодке они тоже написаны. Можно попробовать вызвонить. Если контакты выходных реле вызваниваются (5,6), дело в шляпе - всё будет соответствовать, полагаю.
В сети инструкции к этому модулю не нашёл - устарел он, наверное. Пишу, как делал бы сам, как монтажник.
Только, судя по инструкции ПИМ-1, он не имеет выхода "неисправность", а по схеме его требуется подключить.
Forward-nk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
в том то и дело что нет на наклейке схемы-только название.
 drdrdr   06 Сентября 2013
Тогда вызванивать придётся.
Но, повторюсь - по приведённой схеме требуется выдать на ПКП сигнал "неисправность", а ПИМ-1 его, похоже, не выдаёт. Если это важно, я бы не экспериментировал, а ставил, что прописано, т.е. 120-й.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Может кто-нибудь в двух словах описать порядок подключения, какие модули нужно использовать для подключения к Бирюзе, какой термокабель выбрать? Впервые столкнулся с этим вопросом для ПС в сауне.
Update: C термокабелем разобрался. Остановил выбор на PHSC-280-XCR. А вот с интерфейсным модулем сложнее: использовать M-01 для одного шлейфа или  PIM-120?
 bva   25 Сентября 2014
Ну а если поставить не ПИМ, а МИП? https://www.specpribor.ru/produkcia/priemno-kontrolnie_pribory/mip/
он вам и сигнал неисправность выдаст...
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2014
да я и его рассматривал. Но вот здесь среди МИП и М-01 склонился ко второму, т.к. мне только один шлейф нужен. https://besibel.by/catalog/read/interface_modules.html
У МИП-1 и МИП1-Din - один шлейф. + контроль удаленного термокабеля, сигнал неисправность, который вам необходим.
P.S посмотрите на оф.сайте, а не в магазинах. там 10 модификаций данных приборов, отличающихся кол-вом ШС, индикацией расстояния, корпусом и искробезопасностью ШС. У них же можете присмотреться к термокабелю.
ну, я смотрю там, где точно есть сертифицированный для РБ товар =)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2014
Подскажите, а можно ли подключать термокабель к МШ4 напрямую? Если длина шлейфа не превышает 10 метров.
Corem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по обслуживанию ОПС, СУОЭ и пожаротушения, Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь имеет опыт обслуживания ПС с линейными тепловыми извещателями (по-простому - термокабелями)? Или, может, слышал о надежности данных типов извещателей.
Вопрос беспокоит из-за того, что необходимо обеспечить фальшпол с силовыми кабелями ПС в плохоотапливаемом здании, т.е. там климат как в погребе с плохой вентиляцией, да и очень редко, но может попасться голодный грызун =).
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  31 Октября 2015
В паспорте термокабеля написано, что его обслуживать не нужно.
А так это два стальных проводника в термочувствительнном полимере, потом защитная оболочка в виде фольги и внешняя оболочка. При нагреве полимер плавится - КЗ. Восстановлению этот участок не полежит, только замене.
Запроектировали нам это дело в сушильной камере, ну а заявленная технологами температура оказалась выше фактической. Нужно было сдавать срочно пожаротушение МЧСу. Брали оставшиеся куски и соединяли все через клеммники.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2015
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
- паспорт - не единственный документ по этому вопросу. Будет еще тех свидетельство. Кроме того, согласно ТКП 316 необходим внешний осмотр, являющийся составляющей частью ТО.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  15 Ноября 2015
Не буду спорить. Инструкция по эксплуатации должна составляться на основании паспорта-производителя. Если внешний осмотр, то только ежемесячное ТО1, никакого квартального ТО2. Есть объекты, где термокабель висит на высоте до 10 м. Не думаю, что вы приезжаете с вышкой или ставите инвентарные леса, чтобы посмотреть насколько термокабель покрылся пылью. Его используют и в сушильных камерах окрасочно-сушильных комплексов, где возможно попадание ЛКИ на него, но это не повлияет на его работоспособность.
Вы вобьете его ТО в смету, сдерете с Заказчика побольше денег... Скажите честно: все ли время по норма-часам по смете Вы присутствуете на объекте?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2015
- не занимаюсь ТО, поэтому такого опыта не имею. Но если внешний осмотр не вбить в ТО, то на месте проверяющего я бы этот вопрос задал бы.
Я думаю, многим будет полезно:
1. Линейный тепловой извещатель Protectowire. Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию;
2. PHSC - термокабель. Инструкция по применению и монтажу.
P.S. На стр. 29 первого файла написано: "Визуальный осмотр должен проводится с интервалом не реже одного раза в 18 месяцев".
Так что dmitryolego отчасти прав
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3429, всего 40768(+11) пользователей |
