 Системы безопасности / Термокожух WEX40-24V-08 Wizebox - защита телекамер от воздействий окружающей среды.  (Прочитано 234 раз)
Термокожух WEX40-24V-08 предназначен для защиты телекамер от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений. В комплект поставки термокожуха входит пневматическая бленда, разработанная для предотвращения загрязнения смотрового стекла путем создания перед стеклом избыточного давления воздуха, препятствующего образованию отложений пыли и грязи. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X.
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6X;
Тип термокожуха: Термокожухи специального назначения;
Приведенный полезный объем, мм: 105Х240;
Серия: EXPLOSION PROOF;
Тип дополнительных устройств преобразования и передачи сигнала, грозозащиты: Устройство защиты от грозовых разрядов и высоковольтных помех;
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С: –60..+50;
Напряжение, подводимое к термокожуху, В: ~24;
Напряжение питания телекамеры, В: =9, =12, ~24;
Назначение
Термокожух WEX40-24V-08 предназначен для защиты телекамер систем видеонаблюдения с фиксированным, вариообъективом или трансфокатором от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений.
В комплект поставки термокожуха входит пневматическая бленда, разработана с целью предотвращения загрязнения смотрового стекла путем создания перед стеклом избыточного давления воздуха, препятствующего образованию отложений пыли и грязи.
Уровень взрывозащиты: особо взрывозащищенное электрооборудование.
Условия эксплуатации
Tермокожух предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений, в которых присутствуют (могут присутствовать) взрывоопасные смеси пыли, паров и газов с воздухом, относящиеся по температуре самовоспламенения к группе Т6 (ГОСТ Р 51330.0-99).
Номинальное значение климатических факторов для экплуатации в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ1,5, но при этом значения содержания в атмосфере коррозионноактивных агентов, как для морского (III) и приморско-промышленного (IV) типов атмосферы.
При эксплуатации в нерабочем состоянии (транспортирование, хранение, включение после перерыва в работе) нижнее значение температуры не должно быть ниже минус 30?С.По эксплуатационной температуре окружающей среды термокожух относится к специальному электрооборудованию (ГОСТ Р 51330.0-99).
Особенности
1. Используемый вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка (“d” ГОСТ Р 51330.1-99) Взрывозащищенность достигается тем, что телекамера и все электрические части заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую среду.
2. Встроенный источник питания телекамеры вырабатывает набор стандартных напряжений питания и обеспечивает гальваническую развязку по питанию.
3. В целях создания температурных условий, благоприятных для функционирования телекамеры, термокожухи оснащены трехступенчатой системой обогрева. В состав системы обогрева входит блок нагревателей, поддерживающий температуру непосредственно корпуса телекамеры, двухрежимный обогреватель смотрового окна и мощный нагреватель монтажной пластины.
4. Блоки управления термокожухов реализуют режим безаварийного включения телекамеры (напряжение питания на телекамеру подается только после предварительного прогрева).
5. Нагреватель корпуса камеры (6 Вт), управляемый электронным датчиком.
6. Нагреватель монтажной пластины (20 Вт) и двухрежимный обогреватель стекла (4,5/13,5 Вт), управляемые биметаллическим термореле.
7. Входящий в комплект термокожуха настенный кронштейн с двумя степенями свободы обеспечивает крепление термокожуха к вертикальной поверхности и выбор направления обзора телекамеры (наведение на цель) в широком диапазоне углов.
8. Напряжение питания ~24В.
9. Внешние элементы конструкции термокожуха, выполнены из коррозионностойких материалов.
10. Встроенное устройство для защиты от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных помех.
Подробные технические характеристики термокожуха WEX40-24V-08
смотрите на сайте производителя www.wizebox.ru
www.wizebox.ru
 Размещено: 16-03-2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
