/ Транзит через пожароопасные помещения
JuggernautXXXX
23 Октября 2025
, cтаж: 7 лет
Добрый день!
Можно ли проходить шлейфами пожарной сигнализации через пожароопасные помещения?
Есть ли какое письмо, чтобы можно было доказать эксперту или МЧС?
gelroy
23 Октября 2025
55
283
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
п.16.10 СН 2.02.03-2019 не относиться к шлейфам СПС, а следовательно можно
Reset
24 Октября 2025
11
104
Если шлейф адресный, то кроме функции сигнализации он также несет в себе функции питания и управления. Получается низззяяяя. Не адресные шлейфы, при наличии в них активных ПИ, также несут функцию электропитания.
gelroy
24 Октября 2025
55
283
Так и обычный шлейф (безадресный) тоже несет функции питания для извещателя.
Было разъяснение еще по 190 ТКП. Там было написано что данный пункт не относиться к шлейфам.
Reset
04 Декабря 2025
11
104
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги... А вы сами посудите. Если шлейф двухпроводный и с питанием для активных двухпроводных ПИ, то сила тока в нем ограничивается конструктивными решениями ППКП. Т.е. ток очень небольшой при замыкании и он ограничивается (см. характеристики ППКП). А вот для четырех проводной схемы ситуация иная. Там источником тока, как правило, выбирают блоки питания и сила тока выдаваемая такими источниками может быть выше 3А, т.е. от 36 Ватт и более. А этого уже хватит раскалить до бела тонкий провод. Поэтому у электриков основное правило -сечение провода (кабеля) должно быть одинаковым по всей длине линии. Выбор предохранителя по току осуществляется именно для линии, а не нагрузки. В слаботочных системах таких правил нет. Т.е. где то есть обязательно отвод тонкими жилами от толстых. Замкнут тонкие жилы, мощности источника хватит их раскалить или создать сноп искр. Отсюда пожар.
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
