 Системы безопасности / Тревожная сигнализация в здании УВД
 Irino4ka   28 Августа 2011
Здравствуйте!   В здании УВД имеются  изоляторы временного содержания (ИВС)  - 10 камер.   В каждой из них нужно установить тревожную кнопку для вызова дежурного (в случае, например, драки между заключенными).  При этом  должен включиться  свето-звуковой оповещатель, установленный  над дверью данной камеры (со стороны коридора) ну и  конечно - продублироваться  в комнате дежурного.  Какое обрудование  лучше применить для данной ситуации?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Августа 2011
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
А согласовать с заказчиком не пробовали? Из перечня разрешенных у вас к применению.
Да  заказчику все-равно, лишь бы работало))) Достаточно применить то, которое имеет сертификат ....  В принципе, вопрос в схеме подключения.  Если установить в камерах тревожные кнопки типа  ТРК,  вывести  на прибор охранной сигнализации,   от него  вывести  свето-зуковой оповещатель  (в комнату дежурного),  как  включить  в схему   те оповещатели  которые  около каждой камеры?  чтобы не включались все одновременно...
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2011
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Вы немного перепутали - то, что Вы делаете - называется вызывной сигнализацией, а не тревожной - тревожная - это кнопки со стороны каждой камеры, и на всем пути следования задержанных.
У меня правда камер было 6 и делал я на А16-512 с релейным модулем РМ-64-6. У Вас камер 10, то есть этот вариант не подходит, если конечно не потсавить расширитель с еще одним РМ-64-6, но это как бы по моему перебор... Хотя - другого решения не вижу, приборов с небольшим количеством шлейфов и таким количеством реле - не знаю..
 Irino4ka   29 Августа 2011
  спасибо,  вы правы..
В принципе схемку набросала,  надо только подобрать  кнопки, лампы..
А ручники тоже делать буду
 drdrdr   04 Сентября 2011
Вызывную, наверное, хоть кнопками дверных звонков.
Зарёкся вообще с этой конторой связываться - придумывается куча претензий, когда всё уже сделано, лишь бы не платить.
 Irino4ka   05 Сентября 2011
Да,  тоже  слышала об этом, да только нас руководство не спрашивает)))  у них - свои дела...
 Ant-my   22 Сентября 2011
Кстати, есть такая система "Орион", для этих целей она может и избыточна, зато конфигурировать и наращивать можно как угодно.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
Вечер добрый, форумчающиеся))))) А есть ли нормы, где указано, где конкретно должны располагаться тревожные кнопки. Проектировщики провели в помещение и установили возле входной двери. Работник сидит у окна (прямо противоположная стена). Мне, например, ясно, что, если кто-то решит напасть, работник не успеет добежать до двери и нажать на кнопку. Необходимость и в нём, и в кнопке отпадёт. Может, с моей стороны косяк, что я не тыкнула носом проектировщика, где ставить (просто указала на необходимость согласования с технологами в соответствии с расстановкой мебели и эргономическими показателями мебели (чтобы удобно было дотягиваться до кнопки). Но и проектировщик особо не парился: поставил, где ставилось.
 drdrdr   07 Февраля 2015
Взять ТЗ у отдела или организации, которая будет охранять. Они, кстати и принимать работу будут.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2015
Охранная организация определится по результатам проведения госзакупки. Мы находимся на стадии монтажа. Департамент охраны согласовал проектировщикам проект, но в проекте только указаны помещения, где будут устанавливаться кнопки, а не их конкретное местонахождение.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2015
ГЛАВА 4.
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ РУЧНОЙ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Извещатель тревожной сигнализации в кабинете следователя должен располагаться в легкодоступном для него месте так, чтобы им можно было воспользоваться, не теряя из виду подследственного.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
ГЛАВА 4
А откуда эта глава?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2015
Инструкция
о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов органов внутренних дел для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем
А номерок и дату не подскажите?
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
10 сентября 2004 года № 205
Это для ДСП? Нету такой в консультанте(((
Да, ДСП
 drdrdr   09 Февраля 2015
Понятное дело, ссылка на то, что кнопка должна устанавливаться в удобном для пользователя  месте - страшно секретная от всех информация. К сожалению, не знаю белорусских нормативов, а на российские и старые советские ссылаться не годится. Напишу только, что кнопки ставили, когда этим ещё приходилось заниматься, в-основном, на внутренней горизонтальной поверхности рабочего стола - ручные, и на боковушке - для нажатия коленкой (на верхней их ставить не след, т.к. имели место нажатия, когда человек просто подымался с рабочего места).
Сейчас ещё проще - можно использовать радиокнопки, брелки которых просто выдаются на руки, и пусть носит, где удобно. Кстати, вариант, полагаю, в данной щекотливой ситуации наряду со стационарными.
 Странствующий   02 Марта 2015
А в чем проблема то?    Ставите С-2000 КДЛ, пропускаете шлейф по коридору, с каждым ответвлением от линии ДПЛС через БРИЗ к адресному ручному извещателю, установленному в камере.  В линию RS-485 садите пульт С2000М, и 3 штуки С2000СП1.     Далее программой в пульте задаете срабатывание от датчика №1 реле №1 первого С2000-СП1 и например реле №4 третьего С2000-СП1, далее от датчика №2 задаете срабатывание реле №2 первого С2000-СП1 и реле №4 третьего С2000-СП1,  итак далее...     Соотвественно светозвуковые оповещатели, типа Маяк-12 с 1 по 10 располагаете над дверями камер, а 11-й (который зацеплен на реле №4 третьего С2000-СП1) выводите в комнату дежурного.        Можно упростить и удешевить задачу.   Например поставить Сигнал-20, на каждый шлейф посадить по датчику, а светозвуковой оповещатель поставить один, в комнате дежурного.   Остальные в принципе не нужны, так как дежурный увидит на пульте какая камера сработала.    Вообще вариантов масса.    )))
 drdrdr   03 Марта 2015
Вопрос стоял, где конкретно ставить кнопки ТВС , а Вы чего понаписали?
 Странствующий   03 Марта 2015
Может я чего то не понял?
 Ланка   03 Марта 2015
не все так просто, как вы предлагаете. У нас
"При организации ручной тревожной сигнализации на объекте на основе  беспроводных ручных тревожных извещателей в обязательном порядке должен устанавливаться и проводный ручной тревожный извещатель для возможности дублирования тревожного извещения. Оба типа извещателей подключаются в один шлейф сигнализации, причем проводной ручной извещатель должен быть установлен в каждом помещении, в котором планируется использовать беспроводной ручной извещатель"
и носить беспроводной где-угодно - не информативно как-то. Он (извещатель) к зоне то привязан, а не к зданию
Вы заключенным что ли радиобрелки раздавать собрались?!   Ну ну...
 Nikolay42   05 Марта 2015
С2000М С2000-КДЛ С2000-БИ С2000-КПБ 2шт.
С2000М Сигнал-10 С2000-БИ С2000-КПБ  2шт.
С2000М Сигнал-20М С2000-КПБ  2шт.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
