/ Тунгусы в трансформаторных
Grenk
17 Октября 2013
Господа помогите пожалуйста с выбором.
Есть трансформаторная подстанция.
Размеры 4500 мм х 4000 мм х 6900 ШхДхВ
Посередине стоит масляной трансформатор.
Заказчику нужны модули порошкового пожаротушения "Тунгус".
Вот и сам вопрос: Какой модуль выбрать, чтобы подошел для данного помещения?
Vit_K
23 Октября 2013
В СП5 есть формулы расчета и надо учесть зоны затенения. Должно хватить пары "Тунгус-4"
Grenk
23 Октября 2013
рассчитывать надо по площади или по объему?
Vit_K
23 Октября 2013
Если тушить сам трансформатор то объем
Grenk
24 Октября 2013
и еще вопрос, использовать для расчета объем помещения или объем трансформатора?
Vit_K
24 Октября 2013
Помещения и дополнительно учесть зоны затенения создаваемые трансформатором (если он их создает)
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
