/ указатели, знаки пожарной безопасности
ArhIse
01 Октября 2013
126
, архитектор 2 кат.,
Д
брый день! Сложился не однозначный в
прос, кто должен вносить флуоресцентные указатели, знаки и прочие информационные данные по пожарной безопасности в проектную документацию, и вносится ли оно вообще в состав проекта, если да то к какой части оно должно относится. может кто сталкивался с данной проблем
й. За раннее спасибо!
(1191.21 Кб, 2550x3510 - просмотрено 82 раз.)
zspro
01 Октября 2013
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
ИМХО, ссылки на ППБ относятся к эксплуатации объекта и отвечает за это Заказчик....
ArhIse
01 Октября 2013
126
о как, крутяк )))) а нас "насилуют" внести все етое в проект ))) а где можно это прочесть?
ЭСП
01 Октября 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Открываем ППБ:
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила устанавливают общие требования пожарной безопасности
при эксплуатации
внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и других технических средств противопожарной защиты (далее средства ППЗ), и являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также гражданам
ArhIse
01 Октября 2013
126
а по подробнее? какой документ
ЭСП
01 Октября 2013
21
337
Приведенная выше цитата из ППБ 1.02-94.
Также из ППБ 2.36-2008
Глава 1. Область применения. Общие положения
1. «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов сельскохозяйственного производства. ППБ 2.36-2008» (далее – Правила) устанавливают обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и принадлежности.
ППБ 2.10-2002 я не обнаружил, есть ППБ 2.10-2001, выдержка из него:
Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности при эксплуатации, проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации объектов железнодорожного транспорта и подвижного состава и являются обязательными для исполнения всеми организациями, учреждениями, предприятиями Белорусской железной дороги, а также другими юридическими лицами и гражданами, пользующимися услугами железнодорожного транспорта и находящимися на ее территории.
ЭСП
01 Октября 2013
21
337
Давайте так: о каких разделах проектной документации идет речь? Если речь о разделах систем пожарной автоматики, то там требования ППБ не учитываются. А вот в разделе проекта производства работ (ППР) либо организации строительства (ПОС) - запросто.
ArhIse
01 Октября 2013
126
в данном случае по этому письму "просят" внести требования ППБ в проект (внутрянку) ибо накажут за то что по ссылкам в этих ППБ нет обозначений категорийности помещений и прочей писанины в ПСД. В ППР и ПОС все необходимые записи и мероприятия учтены.
ЭСП
01 Октября 2013
21
337
Не вижу оснований. Как правильно было сказано выше, и как видно из области действия, ППБ регламентируют эксплуатацию объектов. За N лет проектирования СПС, СО и пр "внутрянки" ни разу ничего такого не закладывал. Какое отношение могут таблички с категориями иметь к проекту СПС? Тогда уж по логике пусть их технолог закладывает, который категорийность определяет =)
ArhIse
01 Октября 2013
126
спасибо )
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
