 Системы безопасности / Укомплектованные шкафы для видеонаблюдения. Давайте обсудим!  (Прочитано 311 раз)
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2021
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
В процессе работы над проектами систем видеонаблюдения мы регулярно сталкивались с тем, что требуется собирать и конфигурировать практически одинаковые шкафы  для подключения и питания IP-камер. Причём каждый раз этот процесс занимал некоторое время, и мы решили его оптимизировать, разработав универсальную линейку шкафов для применения в самых разных ситуациях.
В результате более чем полутора лет разработки, проверки решений на практике и поиска оптимальных вариантов применяемого оборудования, мы пришли к одиннадцати моделям и трём линейкам шкафов для видеонаблюдения, которые я хотел бы вам показать и послушать ваше мнение относительно их состава, конфигурации и возможностей.
Всего планировалось закрыть три основные потребности: шкаф видеонаблюдения, размещаемый на улице, размещаемый внутри помещения со сложными условиями (например, когда помещение неотапливаемое или сильно запыленное) и классический внутренний шкаф видеонаблюдения. Для закрытия каждой из этих потребностей родились три линейки:
- Варта Бокс – уличные шкафы для видеонаблюдения
- Варта Бокс П – шкафы для помещений со сложными условиями
- Варта ТШ – классические внутренние шкафы видеонаблюдения
(Варта (бел) - охрана, караул, стража, пост)
Основные идеи, которые мы закладывали в уличные шкафы Варта Бокс состояли в создании энергоэффективного шкафа, который не грел бы улицу, максимально экономил тепло и позволял рассчитывать на долгий срок эксплуатации. Так, мы полностью отказались от термостата и поддержания температуры в шкафу, ограничившись только поддержанием влажности, чтобы не выпадал конденсат. Составить шкаф из промышленного оборудования с широким диапазоном рабочих температур оказалось нетрудно, однако всё портили аккумуляторные батареи, которые при низких температурах стремительно теряли ёмкость и сокращали срок службы. Для решения этой проблемы, мы применили специальные обогреватели-термостаты для аккумуляторных батарей, а также сами батареи с увеличенным сроком службы для эффективной и долгой работы шкафа.
В целом шкаф уличной линейки Варта Бокс представляет собой электротехнический шкаф из стеклопластика, полностью собранный и подключенный на производстве, в состав которого входит сетевой коммутатор, источник питания с аккумуляторами, устройства грозозащиты, укомплектованный оптический кросс, кабельные вводы, клеммы, гигростат и прочее. В состав шкафа мы также включили комплекты для установки на стене и столбе, чтобы не было необходимости ломать голову над аксессуарами.
Линейка шкафов для помещений со сложными условиями Варта Бокс П – это те же Варта Бокс, но без подогрева аккумуляторов и без системы защиты от выпадения конденсата. Всё остальное полностью аналогичное.
Варта ТШ, в свою очередь, это шкафы полностью для внутренней установки и состоят из телекоммуникационного оборудования и компонентов. Основные подходы, которые вкладывались в создание такого шкафа – возможность настенной установки готового универсального узла подключения камер видеонаблюдения. Шкафы Варта ТШ рассчитаны на подключение гораздо большего количества камер видеонаблюдения, а в случае небольших систем видеонаблюдения могут выступать и как центральный шкаф. Для этого в них предусмотрено свободное место для установки видеорегистратора или небольшого видеосервера.
Во всех шкафах Варта имеются источники бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей, рассчитанных на питание устройств в течение не менее двух часов. Причём, аккумуляторные батареи взяты с запасом, позволяющим нивелировать деградацию ёмкости в течение нескольких лет. Это позволит поддерживать питание узла в течение двух часов даже спустя несколько лет эксплуатации.
Проанализировав потребности для наших проектов и проектов, которые попадались нам ранее, мы пришли к следующим моделям шкафов Варта:
Уличные шкафы:
Варта Бокс-4: https://unibelus.by/itm/K64928 - Для подключения четырёх IP-камер
Варта Бокс-8: https://unibelus.by/itm/K64927 - Для подключения восьми IP-камер
Варта Бокс-8/16: https://unibelus.by/itm/K73791 - Для подключения восьми IP-камер и дополнительного оборудования (в составе 16-портовый коммутатор)
Варта Бокс-16: https://unibelus.by/itm/K64907 - Для подключения шестнадцати IP-камер
Внутренние промышленные шкафы:
Варта Бокс-4П: https://unibelus.by/itm/K83309 - Для подключения четырёх IP-камер
Варта Бокс-8П: https://unibelus.by/itm/K83310 - Для подключения восьми IP-камер
Варта Бокс-8/16П: https://unibelus.by/itm/K83311 - Для подключения восьми IP-камер и дополнительного оборудования (в составе 16-портовый коммутатор)
Внутренние телекоммуникационные шкафы:
Варта ТШ-4: https://unibelus.by/itm/K86188 - Для подключения четырёх IP-камер
Варта ТШ-8: https://unibelus.by/itm/K86189 - Для подключения восьми IP-камер
Варта ТШ-16: https://unibelus.by/itm/K86190 - Для подключения шестнадцати IP-камер
Варта ТШ-24: https://unibelus.by/itm/K86193 - Для подключения двадцати четырёх IP-камер
Более подробное описание устройств можно найти на нашем сайте: https://www.unibelus.by/blog/bc4458dd-43cf-4774-a79a-c3df38813179
Кроме того, во вложении Вы найдёте сравнительную таблицу с перечнем основных параметров каждой модели шкафа.
В ближайшее время мы планируем оптимизировать стоимость шкафов, выбирая более бюджетные компоненты.
А что бы в состав шкафов добавили Вы? Или, может быть, что-то нужно наоборот убрать? Давайте обсудим!
*  Каталог Варта Бокс.pdf (975.99 Кб - загружено 23 раз.)
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2021
Коллеги, добрый день. Мы понимаем, что зачастую основным критерием, который играет роль в проекте, является цена оборудования. Предложенные нами решения ставят во главу угла максимальную надёжность, функциональность и проверенность решений, что не лучшим образом сказывается на цене.
Рад сообщить, что удалось сконфигурировать уличный шкаф в исполнении "Эконом", используя более бюджетное оборудование. Само собой, в этом случае пришлось пожертвовать сроком службы (в частности, аккумуляторных батарей), общей надёжностью и рядом других параметров, однако удалось снизить стоимость на 45%.
Остановились на одной модели, для 8 камер видеонаблюдения: Варта Бокс-8Э: https://www.unibelus.by/itm/k87252 Добавил эту модель в сравнительную таблицу шкафов, прикреплённую к первому сообщению.
Далее мы планируем выпуск моделей линейки Варта ТШ в исполнении "Эконом". Вероятно, сможем это сделать в ближайшее время. Следите за новостями и оставляйте Ваши комментарии. Нам действительно интересно, что Вы думаете.
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2021
Коллеги, хорошая новость.
Получилось пересчитать конфигурацию шкафов линейки Варта ТШ и сделать их в исполнении "Эконом". Как и в прошлый раз, пришлось пожертвовать сроком службы аккумуляторов, общей надёжностью и возможностями по расширению функционала. Но цена вышла гораздо более низкой. Получилось удобное готовое решение, полностью укомплектованное для бюджетных проектов:
Варта ТШ-4Э: https://www.unibelus.by/itm/k87338
Варта ТШ-8Э: https://www.unibelus.by/itm/k87339
Варта ТШ-16Э: https://www.unibelus.by/itm/k87336
Варта ТШ-24Э: https://www.unibelus.by/itm/k87337
Также дополнили сравнительную таблицу. Обновил её и в первом сообщении темы
*   таблица шкафов Варта.pdf (440.75 Кб - загружено 12 раз.)
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2021
Коллеги, рад сообщить, что готов каталог с обзором всех моделей шкафов Варта. Закрепил его в первом сообщении.
В ближайшее время планируем провести видеопрезентацию. Присылайте ваши вопросы: ответим на них в презентации.
*  Каталог Варта Бокс.pdf (975.99 Кб - загружено 37 раз.)
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 252, всего 41662(+17) пользователей |
